lucky_sv
Контроллер морозилки ELIWELL - вопрос по датчику
Имеется контроллер холодильника ELIWELL ID961LX.
Рабочий, при подключении НЕ-штатного датчика (но такого же R=10 кОм) - показывает нечто, созвучное действительности.
Понятно, что без особых напрягов можно проверить его работу по удобным крайним точкам (0 и 100 градусов), но хотелось бы понимать для начала некот. базовые вещи...
Вопросов 3:
- можно ли его настройками перевести на "подогрев" (вместо "охлаждения"), не используя доп. реле?
- вопрос по датчикам. Их два типа заявлено - NTC и NTP.
В чем их отличие (кроме сопротивления)?
Можно ли вместо них использовать другие термо-сопротивляния схожих номиналов (и соответственно - как сие калибровать настройками контроллера)?
- там есть функция "вентилятор" (вроде как), но непонятно - как подключать ЭТОТ двигатель.
Плюс есть еще один доп. вход (НР контакт) - для чего он?
СПАСИБО!
ЗЫ. Просьба тапками не кидаться: форумов профильных по этому вопросу - много, но там - обычно - казусы ремонта холодильников, а мне хотелось бы использовать его в другой технике (нужен простой и удобный термостабилизатор).
Датчиков этих - немало, но штатные - или далеко, или - какие-то иные...
Купить провереный народный W1209 за 1.5$ и не заморачиваться
1 час назад, lucky_sv сказал:
Можыд, не NTP, а PTC? Первый - с уменьшением сопротивления при росте температуры, второй - с увеличением. Вот ссылка на инструкцию в виде пдф: http://www.becold.ru/files/055054050124110111/Eliwell ID961 LX.pdf
Спасибо - интеерсен именно этот девайс -  в силу "законченности конструкции", надежного исполнения, а также - потенциальной "регулярности пополнения запасов". :)
Относительно мануала - уже есть таковой. Но про особенности "датчико-применяемости" там - всего-ничего: как переустановить тип подключенного (и - ВСЕ!).
Да - вы правы, ошибся с аббревиатурой. Знать бы еще - кто из них какой (по сопротивлению),
Меряю сопротивление / температуру в комнатных условиях, при 20 град. -  если номинал близок -  все более-менее совпадет при любом раскладе типа - так ведь?Посмотрел справочник: ММТ-4 (хорошая штука!) - имеет разброс ТКС (отрицательного!) аж в 2 раза, не говоря уже про изначальный допуск на само сопротивление в 20%.
Как тут без калибровки?
 Нет там возможности сделать терморегулятор. Реле вставить с нормально замкнутыми контактами, тогда можно сделать нагревательный терморегулятор. Будет проблема - если сломается управление - нагреватель включится  на полную. Термодатчики там подразумеваются свои,  абы какой ptc или ntc дадут погрешность.
Спасибо - я об этом (надежность) как раз и подумал...
Датчик там действительно свои, и не столь уж и частые по нынешним временам.
Своих терморезисторов - за долгие годы любительства - уже небольшая банка набралась.
Но если нет калибровки по крайним точкам - увы! - они тут ничем не помогут...
Может - есть у кого такой датчик лишний (хотелось бы поблизости - в МСК)?
Плюс еще момент - у одного (пластмасса) диапазон до +100 градусов, у другого (который положительный) - до 150. Хотелось бы в перспективе второй, чтобы точку кипения воды проходить спокойно...
Стандартно 25 градусов точка отсчёта номинала датчика.
Сопротивление в 10КОм вполне себе обычное для термодатчиков NTC. Эти датчики дешевы и не дефицитны. Сопротивление обозначено для Т=25C, но при подключении к контроллеру нужно провести калибровку, т.к. есть разброс. Обозначение "НР" - как правило означает "нормально разомкнутый" контакт.
Углубился в таблицу настройки...
С внешним контактом и вентилятором - понятно: один такой контроллер - одно управляемое устройство (вспомнил, что на некот. шкафах стоят парами - раньше не задумывался, почему).
В таблице "команд" регулярно проскакивают настройки парами (датчик1-датчик2 и тд). Но подключить можно только 1 датчик. Единое встроенное ПО для разных контроллеров?
Параметр CA1 "CAlibration 1. Калибровка 1. Подстройка датчика 1 в положительную или отрицательную сторону" - коррекция начальной точки отсчета (те компенсируем разброс значений начального сопротивления в базовой точке "25 град")?
Получается, что разброс угла наклона ТКС (в случае использования "чужого" датчика) - уже никак не подправить? Жаль...
Еще один любопытный параметр: "CA CAlibration Intervention. Определение типа действия калибровки на
визуализацию, термостатирование или на то и другое вместе:
0 = изменение только показаний дисплея (регулировка без поправки);
1 = изменение только регулируемой температуры (на дисплее без поправки);
2 = изменение и показаний дисплея, и регулируемой температуры."
Дефолтное значение - 2 (что очевидно), но зачем такие сложности?
Итоговое:
- если у кого-то есть датчик такой лишний, или известно, где купить недорого (по МСК) - просьба дать знать, можно в личку.
Хотя бы NTC, но больше - интересен именно PTC.
- девайс "кажет" аж до 300 градусов (дефолтно подрезано до 140).
Что можно попробовать применить в качестве датчика для таких (МАКСИМАЛЬНЫХ) температур?
СПАСИБО!
М-н "Морена" этих датчиков как грязи. Или "Ника-холод"
Изменено пользователем udaw
Для ELIWELL - там не нашел, PTC - тоже нет, только комплектом с контроллером.
Для других производителей - есть (какие-то), но подойдут ли?
Проверил с более-менее подходящим "импортом" (капля пластмассы на тонких выводах - от какой-то ино-радио-аппаратуры, при комнатной температуре - ~ 9,7 кОм).
Получилось:
- комнатная температура - прибор кажет 25 градусов (проверить нечем).
- нагрев пальцами - 30 с небольшим градусов, но под мышкой (как градусник обычный) - уже реальные 36!
- помещение в струю пара - тоже дост. близкое к ожидаемому - 99 градусов.
Бросил в морозилку пузырек с водой - вечером попробую растопить образовавшийся лед.
!!! Относительно датчика PTC (и тем более - для Т до 300 градусов) - ИЩЕТСЯ...
Изменено пользователем lucky_sv
Наверное, можно поставить промежуточную точку: подключены десятые доли градуса, и температура тающего льда определяется как +0,6 град. (что дост. близко к истине, корректировать еще на градус вниз - смысла нет)
В 11.05.2021 в 02:08, lucky_sv сказал:
а вы точно уверены ,что такие существуют?
кмк эти датчики обычно полупроводниковые,а полупроводники обычно 150 градусов предел
PTC - в металлич. корпусе (фото попадалось, но в руках сам никогда не держал) - примерно до 150 и заявлены.
До 300 - кажет сам контроллер.
Подозреваю - какие-то варианты возможны (хотя трудно представить себе ТАКОЙ "морозильник" :) ).
Вообще говоря - аж до 1000 градусов изготавливают по пленочной технологии. В тч - ВОТ ТАКОЕ попалось: http://efo-sensor.ru/termosoprotivleniya-pt100-pt500-pt1000-i-drugie.html#R0.
!НЕ!-РЕКЛАМА, скорее вводный курс, если раскрыть "Подробнее о типах термосопротивлений, классах допуска и других параметрах термоспротивлений"), причем достаточно толково и компактно.
Еще вот тут достаточно удачное сравнение (кто захочет быстро разобраться  в разных технологиях и оценить применяемость) : https://krasnodar-catalog.ru/radioelektronika/what-is-the-marking-on-the-resistance-mmt-4-temperature-sensors.html .
Насколько сие применимо относительно конкретного контроллера - вопрос: ТКС у них, скорее всего, разный (с корректировать его внутренними настройками - не получится). Максимальная температура у типовых (отеч. - древних) - 120-150, макс - 250 (спец. назначения).
С другой стороны - PTC, похоже, и НЕ-полупроводниковый, раз у него положительный коэффициент...
В 12.05.2021 в 07:19, 58RUS сказал:
Таки да. На работе применяю такие датчики до 400°C, заделанные в болтик м8х10. Есть также в обычной колбочке. Они, кстати, взаимозаменяемые. То есть, если на термостате написано PT-100, то можно прицепить любой датчик ПТ-100 без подбора. Если надо подробностей - могу посмотреть в понедельник, в них лежит какой-то листочек с инструкцией.
Да! Конечно же - интересно! Можно с фото девайсов и бумажки?
СПАСИБО!
ЗЫ. Получается, платиновый (дорогой) датчик.
Это я к вопросу о ПТС - в контроллере он прописан на 1 кОМ, а у такого, скорее всего, будет в районе только 100 Ом...
Значит, надо датчик PT-1000. Посмотрю в понедельник, 17-го, если не забуду - у нас тут длинный выходной.
Дорогие они, заразы... Контроллер - дешевле...
СПАСИБО!
Вспомнил наконец-то.
Выглядят они по-разному, у меня в ходу вот такие, самый нижний, в металлорукаве:
Изменено пользователем теоретик
Изучал вопрос, PT 1000 совсем не то что у ELIWELL PTC. Разбирал физически - там в корпусе TO92  с 2 выводами какой то экзотический электронный компонент.
И вооюбще  надо просто прошивку ATMEGA 16 написать какую нужно и использовать тушку ELIWELL как нравиться.
Изменено пользователем dimonn
