Прошу подсказать, где можно найти 3D-модели разъёмов.
В частности, интересуют модели 2РМДТ24БПН10Ш5, 2РМДТ24КПН10Г5, 2РМДТ45БПН50Ш8, 2РМДТ45КПН50Г8 с прямым неэкранированным патрубком. Можно только патрубок на эти типоразмеры, другой набор контактов при тех же типоразмерах.
Формат .stp, SW (по версию 2015 г.), .xt, xb. .grb.
Могу предложить на обмен модели других разъёмов, отечественных и импортных, ЭРЭ, крепёжных изделий, другой механики.
Да вроде нарисовать не трудно, всего один типоразмер.
1 час назад, hvr63 сказал:
Создать габаритную модель корпусов можно по натуре или "даташиту". Я обычно так и делаю. А вот кожухи представляют проблему -слишком "вычурны", а для моей задачи нужны более-менее точные наружные и внутренние размеры. Даже при наличии натурных экземпляров кожухов создание моделей занимает много времени. Которого (времени) иногда бывает маловато, плюс в данном случае под рукой нет нужных типоразмеров. А когда они (натурные экземпляры) появятся под рукой, времени не будет вообще. Эскизы кожухов, попадающиеся в интернете, слишком абстрактны, сочетанию пропорций конкретных типоразмеров не соответствуют, поэтому нельзя воспользоваться пересчётом размеров по масштабу изображения.
Я за время работы создал "стопицот" разных моделей, в основном измерением с натуры и пересчётом по масштабу изображения. Вот и подумалось, нельзя ли сэкономить усилия мои и таких же "страдальцев" по принципу "ты мне, я тебе".
Написал длинно, специально, чтобы упредить альтернативные советы.
Надеяться на чужую модель, тоже риск есть. Степень упрощения у всех разная, может что-то и не совпасть. Если это электро-механический проект, то надежнее самому нарисовать.
Изменено пользователем hvr63
32 минуты назад, Игорь+ сказал:
Всегда удивляло нежелание производителей выкладывать 3Д модели своих изделий в свободный доступ (при этом даже военка этого не делает. то есть, по сути усложняет работы по проектированию)
34 минуты назад, Игорь+ сказал:
а что за масштаб изображения имеется ввиду?
5 часов назад, sl217 сказал:
Меня это тоже удивляет. Из зарубежных производителей некоторые выкладывают бесплатно, некоторые хотя бы дают подробные чертежи. Отечественные производители предпочитают почему-то торговать моделями, либо приходится буквально выжимать модели из них, пользуясь административным ресурсом.
Если есть пропорциональный чертёж конкретного типоразмера хотя бы с несколькими размерами, можно подобрать такой масштаб изображения на компьютере, что все размеры изображения будут либо равными реальным, либо целочисленно кратными реальным (если моделируемый девайс малого размера). Далее для построения модели размеры либо снимаются обыкновенной линейкой прямо с экрана монитора, либо с распечатанного чертежа.
1 минуту назад, Игорь+ сказал:
любой 2д редактор позволяет обойтись без линейки
6 часов назад, hvr63 сказал:
Модель, если она уже есть, легко верифицируется по "даташиту". Подогнать модель по изображению с характерными размерами гораздо проще, чем начинать её с нуля. Тем более, что не все элементы модели критичны с точки зрения геометрии.
3 минуты назад, sl217 сказал:
Например, какой?
5 минут назад, Игорь+ сказал:
Например, какой?
солид, компас, автокад..
Да, любой, который позволяет работать с подложками.
в принципе полно сайтов, которые позволяют перевести пдф в полилинии
Изменено пользователем sl217
ПО Октябрь с Каменска Уральского выкладывает модели в свободный доступ без реги и официальных запросов ТУ.
Есть сайт с библиотеками моделей различных назначений, в основном там конечно "зарубеж", но многое стандартно. Адрес - traceparts.com. Регистрация там простая, бесплатно.
В 09.05.2021 в 15:48, sl217 сказал:
Они зачастую не знают, что они у них есть))))) Мы от ОВЕНа как-то неделю добивались габаритной 3д модели датчика давления, в итоге через 10 человек нам с личной почты прислали ПОЛНУЮ рабочую модель датчика со всей внутренней структурой.
Только что, Killerchik сказал:
с овеном проще. нужно сразу звонить разработчикам.
www.sr-neywa.ru. Эту же ссылку можно найти, если с главного сайта перейти на "Продукция-Электрические соединители". В открывшемся тексте эта ссылка есть в первом абзаце. Далее по меню добираетесь до конкретного соединителя и нажимаете на "Файлы". Там будет два варианта: в .stp и в .igs. При нажатии на выбранный вариант происходит простое скачивание архива в указанное на компьютере место.
Недостаток только в ограниченной номенклатуре: в/ч и н/ч собственного производства.
27 минут назад, Игорь+ сказал:
можно найти, а можно и не найти...
Типа, погуляй по сайту, может и найдешь...
Сходил. качнул...Вроде открылись. Дерево построение не формируется.
Разъем сделан единым телом
модели, кстати, не идентичны
