от граблей до караблей
Тигель для плавки свинца.
Интересует запорное устройство для слива расплавленного свинца.Я так понял что оно состоит из какого то запорного клапана.Делал кто такой тигель с нижним сливом,и как устроен клапан?image.thumb.png.f174ea0ccbf79144f397bb3fe25458f7.png
Самоварный кран скорее всего.
Только что, Егорка сказал:
Да нет,там клапан какой то нажимного действия.На видео я смотрел,там поднимают и опускают штырёк.Вот интересно как он там устроен что жидкий свинец не пропускает.Вот ещёimage.thumb.png.6db81c67fa32ccb2248e0500ce185cb9.png одна конструкция-
1 час назад, от граблей до караблей сказал:
Конус по конусу, что одно и тоже.
Свинец не вода, текучесть меньше.
, верно. Там просто дырка затыкается штырем заточенным. Рукоятка неспроста имеет набалдашник стальной на конце\, чтобы усилие создавать на закрытие.
lekalschik, Притом этот набалдашник выше уровня свинца, иначе сталь в нем просто всплывала бы ))
В 08.05.2021 в 20:05, от граблей до караблей сказал:
Полагаю просто  конусная пробка. У свинца достаточно сильное поверхностное натяжение. И по идее попавший в зазор свинец должен и сам держаться. А расплавленный свинец сверху её поддавливать и запирать в конус. Но это только мои предположения.
30 минут назад, Charlie_Kilo сказал:
Не факт. Пробка слива в унитазном бачке в большинстве конструкций легче воды. Но не всплывает за счет того что вода давит на неё сверху и запирает. И только в момент принудительного откупоривания при сливе всплывает.
В 08.05.2021 в 21:44, от граблей до караблей сказал:
Делал себе подобный тигель ещё в 14 году. На ганзе даже подробно рассказывал с фото как и из чего сделал.
Эскиз даёт представление о конструкции. Корпусом жиклера послужил штуцер термостата ГАЗ-3110, 3302 ГАЗель (поэтому на эскизе резьба М14х1,5 и для создания седла для штока в штуцер вкручен винт м6 с отверстием которое и затыкает заостренный гвоздь)
Изменено пользователем DERB
