Viziter
Помогите со схемой датчика остановки двигателя
Двигатель постоянного тока с тахогененратором (ТГ) типа ТС-1М, крутизна 0,03В/об в мин. Обороты двигателя 2200, как понимаю на выходе ТГ напряжение от 0 до 66В, требуется включать реле (питание 12В) по отсутствию напряжения на выходе ТГ т.е. остановки двигателя.
Мне бы схемку или ссылку. Приводную тему проштудировал, там только схема с таходатчиком.
ЭПУ1-2Д, датчик проводимости тиристоров, просто копируете один канал и все. Компаратор на ОУ, срисовать можно там же, в блоке СИФУ. В поиске смотрите "нуль-орган", их - море.
17 минут назад, skbm сказал:
Там черт ногу сломит в этих схемах.
Более простого варианта нет? Компаратор, логика, чтоб одной микросхемой? Насколько важно ловить именно ноль для реверсирования двигателя? Логический "ноль" можно пользовать с учетом времени переключения контакторов?
Для реверсирования двигателя ноль ловить совсем не надо, на чпу станках можно реверсировать командой другого направления. Там преобразователь отвечает за реверс со своими настройками разгона-торможения.
22 минуты назад, pchel сказал:
Двигатель 3кВт, ротор 30кг, обороты 2200, думаете можно просто переполюсовать якорь?
1 час назад, skbm сказал:
Схему нашел, описание нашел. Вопросы - на вход (два параллельных резистора 120кОм) подаем плюс от ТГ, минус, соответственно, соединяем с "Общим ДП"? На какие уровни входного напряжения расчитан данный ДП? Оптопара для меня излишняя, возможно ли V10 использовать КТ972 с реле в коллекторе? Зачем компаратор на ОУ, разве недостаточно нуль-органа на транзисторах?
1 час назад, Viziter сказал:
А вы как управляете мотором? Если пускателями то нельзя.
1 минуту назад, pchel сказал:
Пускателями, с подключением тормозного резистора.
Раз пускателями, я бы брал сигнал с токового реле в цепи тормозного резистора.
3 часа назад, Viziter сказал:
Пускателями
С помощью реле контроля скорости РКС-1М.
От плюс 220 до минус 220
Возможно, в приводах нет реле из-за недопустимо долгого времени срабатывания. И надо знать ток базы у 972, хватит ли КТ315, чтобы его открыть. Вообще, реле нормально включит и 315. Типа такого:
Ну вроде как готовый за 15 руб.
2 часа назад, pchel сказал:
Самое простое, только добавить задержку на реверс, чтобы микроамперы не обрабатывать.
8 часов назад, pchel сказал:
Токовые реле срабатывают при определенном минимальном токе, который точно не равен нулю, возможность включения реверса при таком токе очень сомнительна. Городить схему с возможностью отслеживания мА примерно тоже, что и собирать нуль-орган от ТГ, если не сложнее, с нуль-органами хоть есть готовые решения.
Всё относительно. Не обязательно ловить миллиамперы, достаточно заметного снижения оборотов. Торможение миллимперами это свободный выбег, неразумно дожидаться полной остановки.
Посмотрите в сторону moc30xx. Хоть в даташите и не указано, но спокойно коммутирует пускатель напрямую.
12 часов назад, Ай Починим сказал:
но зачем это ТС ?
4 минуты назад, Юный_Техник сказал:
но зачем это ТС ?
 Логика проста: Нет вращения - нет включения реле или пускателя с НЗ контактом на 220 вольт. И не нужен дополнительный источник питания. Дальше легко разберется, что куда подключать.
