Виталий_А
УЗО 12 Вольт возможно?
Доброго времени суток!
Делаю освещение 12 В, для удобного аварийного питания от АКБ
Пришло понимание, что после отключения от основного питания, которое в распределительном щите защищено УЗО, схема переключится на АКБ которое напрямую в цепь освещения будет подавать 12В.
Вопрос: существуют ли низковольтные УЗО?
Зачем "защищать УЗО лампочки, кто туда сунет пальцы?" не стоит, люблю делать все максимально правильно.
Зачем узо для12В? Какой смысл в защите, если напряжение и так безопасно
Убивает, ток. В схеме АКБ => светодиодный светильник, ток ограничен только способностью АКБ его отдать. У LiFePo4 она приличная.
Если вместо светильника окажется человек стоящий в ванной, вероятность летального исхода крайне высока. Случаев такого исхода от телефонных зарядок хватает, а там напряжение ниже и ток максимум 2,5А
6 минут назад, Виталий_А сказал:
Она нулевая.
7 минут назад, Виталий_А сказал:
Закон ома бы освежить.
16 минут назад, Виталий_А сказал:
Каким образом УЗО сможет "увидеть" утечку? (на опасность или неопасность 12 вольт закроем глаза)
Или вы собираетесь один из полюсов аккумулятора заземлить?
Тогда уж лучше взять не 12В аккум, а два по 6 и заземлить среднюю точку. УЗО подключить в цепь 12 вольт :crazy:
13 минут назад, Виталий_А сказал:
Нулевая
1 минуту назад, break сказал:
Даже при таком раскладе не представляю  как настроить защиту  хотя бы на 10 мА  утечки.
УЗО в цепи 12 вольт бред, конечно, но многие диффавтоматы сработывают от батарейки АА 1,5В, подключенной к дифу в руках.
гугл в помошь - даже кино есть такое.
Впрос только - что за тело пихать в ванну и что туда сыпать, чтоб утечка была хотя бы 10мА, это да.
Изменено пользователем break
42 минуты назад, Виталий_А сказал:
При 12VDC хоть язык в лампочку засунь, нифига владельцу языка не будет. Даже если будет 36VAC, то ничего чувствительного не происходит. Это я вам заявляю, как человек, который больше 12В боится.
Вобчем, ненужно вам УЗО на 12В.
На ганзе  широко обсуждали трагический случай,  девочка умерла в ванной от упавшего  в ванну  телефона  который был подключен к зу. Я тогда кучу зарядников  поломал чтобы  убедится что такое возможно.   Результат нулевой.    Даже  пальцы  сувал в  ипровизированную ванну. И с землёй и без.   Оголенные концы  даже импульсного зарядника  сунутые в  банку с  солёной  водой   ни вольта не показали относительно земли.
2 минуты назад, МаратКА сказал:
Там кондер стоит с одного из выводов вторичной обмотки на первичную обмотку. Получается замыкание цепи по переменному току.
7 минут назад, A.T.Tappman сказал:
кондер стоит
470пФ обычно. Ток посчитаете?
Только если телефон на зарядке падая уволок и зарядку....
Вот от снимаемого свитерочка, если держаться при этом за "землю", меня лупило током ощутимо. А от "батарейки" - только когда "крону" в детстве к языку прикладывали. Ни один ребенок не пострадал. :classic_biggrin:
3 минуты назад, A.T.Tappman сказал:
Может быть, спорить не буду.  Но ни тестер, ни я не заметили разницы потенциалов.
2 минуты назад, break сказал:
Ток посчитаете?
Давно уже. Микроамперы там.
43 минуты назад, Олег А. сказал:
Она нулевая.
Не совсем. Был случай - убило 12 вольтами, в саду на сырой земле, провод попал на шее рядом с каким то нервным узлом, где сопротивление кожи аномально низкое бывает. Еще в начале 20 века.
7 минут назад, Velund сказал:
Был случай
это как в анекдоте про немца с деревяными глазами?
5 минут назад, Velund сказал:
Был случай -
Ну случаи они разные бывают.  Меня в далёком детстве  380 рука-рука  не  осилило. Знаю дяльку которого 6кВ  пощадило.   Но что 12 в могут  забить в усмерть- верится с трудом.  Иначе автолюбителей   практически не было бы
Субъективно, конечно, но от автомобильного АКБ удар очень сильный. Был личный опыт, давно, при попытках на стартер подать напрямую от акб напряжение.
Забейте в яндекс или ютуб, смертельных случаев от зарядников телефонов известно достаточно
3 минуты назад, Виталий_А сказал:
И  увидите огромное количество  вечных двигателей.
15 минут назад, Виталий_А сказал:
индуктивность. Там напряжение в момент разрыва цепи - сотни вольт.
12 вольт считается для человека абсолютно безопасным напряжением при самых неблагоприятных условиях.
4 часа назад, Виталий_А сказал:
Скорее всего зарядники левые ноунейм или неисправные так, что образовалась гальваническая связь с сетью. У вас где гальваническая связь с сетью может появиться? Разве что сами сделаете.
К тому же, по нормам розетка в ванной стоит далеко и высоко. Значит пользовались удлинителями, а из затащить в воду реально.
Изменено пользователем pchel
Раньше зарядок для телефонов не было, с которыми в ванной игрались, зато имелись электробритвы для которых был встроен в розетку разделительный трансформатор. Но когда появились фены, мощности тр-ра стало не хватать и их аннулировали.
  ЗЫ Зарядник был палёный.  12 вольт для человека совершенно безопасно.  И нет таких точек у человека с аномально низким сопротивлением или с повышенной чувствительностью. Это фейк.
