AZi
реально ли купить радиодетали на али?
19 часов назад, vetali81 сказал:
Глянул даташит FQP20N60/FQPF20N60 (первый попавшийся) вроде сопротивление у них
RDS(ON) Static Drain-Source On-Resistance (VGS=10V, ID=10A) 0.29 0.37Ω
то есть при  напряжении 10В на затворе они гарантируют сопротивление 0.37Ом, может это влияет?
8В - полудохлая крона..
сейчас специально для вас проверил с использованием второго БП, в диапазоне 6-15В сопротивление канала уже не меняется и равно 1,4Ом..
при 1А, больше ампер туда пускать смысла нет - начнет раскаляться и дым испустит..
даташитов я нашел два - один обещает 0,16Ом, другой 0,37Ом, транзистор не вписывается ни в один ни в другой, а б/у транзисторы подошли к первому, что радует..
https://pl-1.org/getproductfile.axd?id=11953&filename=FQPF20N60C.pdf
страница 3 фига 2 - при 8В уже гарантированно полностью должен быть открыт..
22 минуты назад, AZi сказал:
страница 3 фига 2
на той же странице рисунок 1 говорит, что полностью распахивается при токе в 10А при 6,5В, а при токе в 1А достаточно и 5,5В. (сопротивление канала должно быть уже паспортным).
Так что поздравляю, вам продали мексиканского тушкана вместо транзистора.
Учитывая, что ток явно не тот, что хотелось - с напряжением ведь то же не все хорошо наверняка...
1 минуту назад, break сказал:
вот это крайне хреново на самом деле, если бы по напряжению пролезли - можно было бы их хотябы как 7N60 использовать..
(когданибудь проверю - будут ли хотябы вольт 500 терпеть)
кстати на след неделе мне предстоит выкупать транзисторы из местного магазина радиотоваров..... придется городить мобильный пыточный стенд для полевиков..
ЗЫ если они еще и там дефективные окажутся - я не знаю что делать, придется бросать всю эту электронику и искать другую область для деятельности..
предохранитель на пару ампер, мостик, последовательно с транзистором лампочку галогенку на 25Вт, в затвор генератор какой зацепить с секундными импульсами вольт 7-10. И все это в 220 на полчасика - пусть помигает. Выбросов там не будет, на транзисторе максимум 320 вольт, ток канала с галогенкой будет спадающей пилой с фронтами ампер пять по идее (у холодной сопротивление в разы меньше рабочего)...
Если в таком приминении транзистор выживет - о чем-то еще можно думать. А нет - так выходит только на 12 вольт использовать.
Изменено пользователем break
Я бы еще вскрыл корпус и кристал бы померил... Но нужен горелый оригинал для сравнения. Имхо.
