AZi
реально ли купить радиодетали на али?
несколько заказов, половина из них - совсем гавно..
полевые транзисторы - из в общей сложности 50шт (от разных продавцов) - боле мене живых - около 20шт, остальные или просто мертвые сразу или настолько сильно не соответствуют характеристикам что использовать их всеравно нельзя..
конденсаторы - ну, боле мене для отбраковки с конвеера конечно, но всеже продаются они как нормальные, а по факту - это то что не прошло контроль..
микросхемы - процентов 30 либо мертвые совсем либо ведут себя странно - будто это перемаркировка из чегото близкого но не того что заявлено..
короче жопа какаято..
то что там невозможно купить оригинал полностью соответствующий и тп - это уже давно понятно, но хотябы совсем дохлых деталей както можно избежать??? - пусть это будет легкое несоответствие по какимто параметрам (например заявлено сопротивление канала 10мОм, а оказалось 12мОм, или заявлена емкость затвора 1нФ, а оказалось 1,3нФ) но не совсем же мертвяки...
система отзывов - не работает - один и тот же продавец может отправить и нормальный товар и муляж этого товара, по этому и отзывы будут 50/50 - ктото доволен покупкой, ктото нет..
AZi, Не покупайте в россыпь, только в лентах.
Продавцы алишные берут откуда попало и где подешевле - а там может быть что угодно.
Да и просто закупать в том же шеньжене по мелким фирмочкам - та же ботва. Пока знакомые (производят электронику для своих нужд сами) не обустроили там мини-офис и не посадили закупками ведать китайца который хорошо "в теме" - налетали с завидной регулярностью на мусор.
Товарищ покупал унч чипы, для блютуз колонки. Из 5-ти, заработал 4-й. ) Я постоянно шимки заказываю, пока... тфу тьфу тьфу.. Один раз нормальное купишь- потом берешь у этого продавца. Что учитывая выше сказанное, не есть страховка от мусора.
Этот же товарищ, закупает светодиоды рулонами, линейки в тв перепаивает. Бывало, по спору возвращал обратно, а в основном нормально.
Другой сотрудник сервиса берёт только "разборку", т.к. производство его чипов и ключей для старых усилителей уже прекращено. Пока прокатывало.
Если вам нужно один-два резистора (и т.д), то лучше расковырять какой-нибудь хлам.
Неоднократно покупал радиодетали на АЛИ.Как сказал ДМБ-72  - Не покупайте в россыпь, только в лентах !Совершенно
справедливо.Конечно, бывают с бОльшим отклонением, но мало.Например на сотню резисторов одного номинала, всего
штук пять-семь уходят за допуск.Единственное, это продавец  указывает завышенную мощность.С конденсаторами
разброс выше.Но, если брать побольше штук, при такой цене - нормально.И тестер типа GM-328 в помощь! Микросхемы:
Брал много AVR разных и PIC-ов, ЕЕ-промов (24,93), SPI (25) , операционники, логику.Практически все работают.Только
брать надо не по 10-50 штук в лоте, а предложенные по 1-2.
Если надо много - укажите нужное количество лотов.Брал TIG-транзисторы и мосты 1050 тоже небоьшими лотами.Много!
Все работают. А диоды, конденсаторы и прочие дискреты -ТОЛЬКО НА ЛЕНТЕ!
17 часов назад, AZi сказал:
Вполне нормальный хозяйский подход. С китайской точки зрения.  Не пропадать же добру.  Вот немного подробностей про возможные варианты. Повеселило название категории "подделка отбраковки":lol:.
https://tqfp.org/simple-tesla/stoit-li-zakupat-komponenty-v-kitae-bolshaya-statya.html#!prettyPhoto
16 часов назад, AZi сказал:
А наши полевики уже не устраивают??? Или там какие особые?
20 минут назад, Yuriy-ru сказал:
не может устраивать то,чего нет
про детали.
Выходные транзисторы мощного УНЧ. Была возможность заказать у производителя усилителя, но долго ждать (и ценник спекулятивный, естественно). И можно было купить локально. Клиент хочет быстро - купил в столице Украины у как бы солидной конторы. Визуально от тех, что стояли, не отличаются ничем и никак. Хоть под микроскоп, хоть с микрометром. Поставил - работает, все ок. Но есть же но! При выходной мощности чуть больше 80% пускают дым через полчаса. При 100% - почти сразу.
Дождался "родных", поставил - работает и не горит. Вот и все.
Получается, что купленые локально - они настоящие, абсолютно. Но "третий сорт". Чтоб приехало с Али я даже не представляю...
ну или хитрый производитель ставит в свои усилки транзисторы, которые отобраны и потому и ценник.
Изменено пользователем break
55 минут назад, Yuriy-ru сказал:
1 час назад, amatol сказал:
то,чего нет
Ааааа. Пааняяятннааа
Прямой отечественный аналог  irfp064 доступный для покупки(в реальности,чтобы заказал сотню,оплатил счёт и получил) и не уступающий в надёжности?и туда же-аналог irg4pc71ud такой же отечественный?
А пока...замена buz90 на кп707в2 привела к массовым отказам источников питания,в которые их ставили.эксперимент сей был 2 года назад
Изменено пользователем amatol
17 часов назад, Andreyka сказал:
Брал светики 5630 -1000шт. После-после....... процентов 60-70 можно отправить в мусор. При 50 процентном токе от номинала быстро "дохнут".Другие получше оказались. С кондерами-слов нет -мусор.По емкости......-а по напряжению вылетают.
Друг заказал 5 транзисторов / +++всякую мелочь/ -а надо было три. Угадал. Один показал чёрти что. Другой вообще ничего   .Он же заказал "станочек" с конца осени-теперь бегает-ни денег ни товара.
У Вас то ещё попроще-а тут ещё всякие лднр. И всех надо покормить.Так что покупать..............
Постоянно покупаю, резисторы норм вроде, семисторы тоже норм были.
И позвольте, если на али не брать, а где брать? или вообще не делать ничего?
Только что, svarnoy3 сказал:
Вот вот самое интересное.Если Вы заплатите две цены за пересылку. Ну и как здесь быть.???
Или не брать. Или брать много-чтобы окупилось?
Так дело не в цене пересылки. Ну не делаем мы всего ассортимента деталей и микросхем., многие вообще не делаем. Нет такого единого виртуального рынка деталей.
Так где брать то, если не там?
Можно конечно в " чипидип" взять теже китайские запчасти по цене на полпорядка выше, хотя они часто не скромничают и порядок не предел.
Только вот посмотрел на али, 37 рублей стоит 100 штук резисторов 4.7 ком, с бесплатной доставкой, доставка с "чипидип" этой же китайской хрени стоит 240 рублей, сам резистор стоит 400 за сто штук, итого 640 рублей.
И где брать?
Это Вы просто не сталкивались с нашей реальностью. Поэтому мы с вами живем в разных измерениях.
Пример месячной давности.Нахожу в подмосковье нужную М/с.-12руб. Ну возьму думаю десяток.-120р. не ..... Узнаю почтовые расходы по России около 400р и 260р паромщики. Как быть?? Это официально.Неофициально берут 10 процентов +ещё чуток. Меньше 2т.р с тобой никто и разговаривать не будет.Вот и покупай. И главное никаких гарантий.
Так о том и говорю, где если не там?
ну не делаем сами.
Работаю в гос организации, собираю приборы для авиации.
2 минуты назад, svarnoy3 сказал:
ну не делаем сами.
Никто сейчас вообще все "сам" не делает. даже Китай. Были у них шансы увеличить свою независимость - но американцы тестикулы голландцам выкрутили больно, те затянули удавку ASML, и не получит теперь китайская фабрика установки для EUV-литографии. Невзирая на контракты и имевшееся ранее разрешение на поставку.
Переход китайцев на следующий уровень отложился. Видимо будут делать сами, долго и дорого - и после этого ASML может потерять рынок, не только китайский.
2 минуты назад, Velund сказал:
Ну, детали из воздуха сами не материализуются, даже у нас в прекрасной стране.
Все как то из китая приходит, а как там они материализуются мне мало понятно и не интересно.
Покупайте в Белоруссии. Единственный раз я влетел на АЛИ с регуляторами напряжения LM338, Их уже не выпускают, а я клюнул. В корпус с маркировкой были запихнуты копеечный LM317.
2 минуты назад, Pinole сказал:
Там это вообще запросто, твердотелки с номиналом 40А в реале 12А, аккумуляторов новых в принципе нет,  но и альтернативы нет.
10 минут назад, Pinole сказал:
У нас та же хрень. Перемаркированных море. Берешь 40 а. Транзистор а он при 15 дохнет. Программируемых генераторов 6 покупал  и в чипидипе брал, дохли за пару дней. Пока ориг. не привезли друзья.
Резисторы-конденсаторы вроде по номиналу норм, но не гонял на предельных напряжениях.
В транзисторы-микросхемы обычно пихают китайские функиональные аналоги и маркируют как бренд. Тот же IRF510 прекрасно работает как ключевой на ультразвуке, но как УМ КВ выше выше 1 МГц не смог.
Примерно то же с RD16HHF1.
Операционники тоже ставят помедленнее и подешевле.
Тиристоры на ток поменьше.
В общем, всё как обычно :)
1 час назад, svarnoy3 сказал:
Симисторы дохнут, т.к. не соответствуют заявленным параметрам, smd-резисторы перестают быть резисторами просто так, даже от незначительно тока в несколько миллиампер.  [личный опыт]
Из этого магазина берем запчасти на работу (много) и себе для хобби (примерно на 50-60тр в год).
У меня например отказов из-за некачественных деталей ещё не было.
Китай он разный.
