ВИгор
Textima 25-30 или Kehler 50 что лучше ?
Подскажите, что мощнее , надежнее, какие существенные отличия этих машин.
Kehler 50 не существует в природе. а так это один и тот же завод. Если мы про kohler 50 говорим.
Из этих имел ввиду, какую  выбрать?
Изменено пользователем ВИгор
Ту что в лучшем состоянии и комплекте. Это мое личное мнение. Может быть не верным. Но для машины которой полвека имеет смысл подумать.
Изменено пользователем Grey78
Обе в Хорошем  состоянии, Так есть ли у них существенные отличия ?
Или только  в форме корпуса ?
11 часов назад, ВИгор сказал:
Нет,конструктив одинаковый, у последней места внутри больше,вид авангардный, вес видимо больше, на износ лучше внимание обратить,мне советовали купить 25- 30,якобы выше качество,их и продают гораздо реже,последнего Альтенбурга  на фото полно в продаже. Я бы его купил,у меня на 25-30  Келлер всеже на рукаве.
6 часов назад, Александр55 сказал:
Мне тоже 25-30 более глянеться. Но надо смотреть состояние,если руками есть возможность покрутить.Смотреть в первую очередь продвижение,чтобы 4,5-5 мм было. Я брал дистанционно и изначально строчка была мм 3 наверно.После нескольких часов всяческих настроек довёл до 4,5 мм. Жаль нельзя видео....
1 час назад, son61 сказал:
Ну если с точки зрения литейщика смотреть,последняя отливка проще,форма без выкрутасов.У меня же даже спецом есть покрасочный пистолет,сделанный под жидкое стекло,я литьём занимался,в гараже своём,в землю,печка одна СНОЛ и сейчас цела.Чугун от 7 лет по моему максимальная плотность,тут думаю важно как они эксплуатировались со дня выпуска, а их года это пошивной бум, они послевоенные все.У меня 5мм в обе стороны,в неё никто не лазил,лапок и челночного небыло,паспорт с другой модели,но родной,лапки достались с 51-2 в комплекте,я ж её купил да на балкон поставил,так скажем покупка из интереса. У меня две же Алтин не просто так, и теперь два Келлера,такие машины делать уже никогда не будут,они совершенство.
34 минуты назад, Александр55 сказал:
Ну-у, твои в отличном сохране....
Изменено пользователем son61
13 минут назад, son61 сказал:
Ну
Так они как бэ все в таком, я собственно пользую 3 ,Алтин с игольным и Алтин прямострочку,да из за стежка 6150Н Типикал,эти так,-коллекция! Как в 55тый Никон ща  заряженная плёнка :classic_biggrin:,F4 я всёже решился подарил одному,с крышками,с видоискателями, он мечтал такой иметь всю жизнь,че не осуществить его мечту? 22кл у меня как с завода.
Скакание игловодителя раздражает,идею покупок лапок на АЛИ я забросил,не пилится ничего под неё,одна лапка так и стоит,а нужна узкая порой под молнию,покупал пилил,не подходят.
Алтин и 22кл. небо и земля, рулят Альтенбурги!шьют даже старыми нитками совсем,... купить их неубитые, это полезное приобретение,с игольным заскакивает без пропусков на любые складки, а на 8333 встают комплекты игольных пластин и любые высокие лапки,шьёт любую толщину
4 часа назад, Александр55 сказал:
Имеется ввиду эта ?
1 час назад, Hanter 43 сказал:
Имеется ввиду эта ?
Наверное,видно плохо,моя 007 по моему,лапка выше на ней стоит,с Али ставил грубую гребенку,комплект,ремень пристрачивал толстый 130 иглой.
В 08.05.2021 в 23:08, Александр55 сказал:
АЛТИН-это что то типа 97-го? Вот такой у нас продают,модель пока не знаю какая. https://www.avito.ru/barnaul/bytovaya_tehnika/shveynaya_mashinka_proizvodstvenaya_2044935719 Их (моделей) помниться штук 5-6,в том числе и с игольным продвижением....
4 часа назад, son61 сказал:
Они что 8332 что 8333 все Текстима  Алтин,их гораздо больше десятка разновидностей  у них и обороты двигателей разные,купить можно совсем дёшего, а машины прекрасные, косяк-ремень, чем 22кл. и потопорней с шестернями.
5 часов назад, Александр55 сказал:
машины прекрасные,
Да, но похоже на них надо воздух.
7 часов назад, Александр55 сказал:
Немного не понял,Алтин с ремнём как 1022, но есть и с шестрёнчатой передачей? Или это про 22-й?
Нет,на всех Алтин ремень,естественно 22 кл с шестернями надежней,а на них свой ремень,промышленные ремни не подходят.Да и ремень капрон какой то,не традиционный резиновый с нитками внутри.
Если вал с игольчатыми подшипниками купить можно то ремень найти проблема.
3 часа назад, Hanter 43 сказал:
Не нужен,спереди выход вала для поднятия лапки,Г-образное колено обычное.Двигатели от 400 до 600 ватт фрикционы да пара с электроникой на 380 что на фото,я такую с продвижением из за переделки на 220 не купил.
