Petrovich_
Греется двигатель Универсал 2
Здравствуйте.
имеется Универсал 2 с двигателем 370W
Через минуту мосле запуска двигателя тот отключается и сильно нагревается. Проверил обмотки на Кз, всё в порядке.
Направление вращения меняется, работает тихо.
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
В пускателе контакты не сварились? Доп пусковая емкость точно отключается после старта?
Контакты как раз хочу поковырять, но на вид всё живое, как и в самой коробке.
А как проверить, что емкость откючается? на запущенном двигателе отключить и посмотреть на температуру?
Алексей С, проверил Контакты, все в порядке.
Про емкость так и не понял. ;(
заметил, что после остановки двигатель жужжит 50гц, если подождать, то в коробке что-то щёлкает и он снова запускается, но не на долго, до новой остановки.
Там есть пускозащитное реле, так возможно оно заглючило. Я бы ради эксперемента пусковой конд бы отключил, потом включить станок, двигатель будет стоять и гудеть, его надо рукой с соблюдением всех необходимых мер сдвинуть с  места, он начнет вращаться. Если через пол часа не сильно разогреется, скорее всего глючит реле. Все это делетанский подход, уверен существуют менее экстремальные методы диагностики.
Distʘrtion, Понял.
Буду пробовать.
Стоит ли оставаться на этом двигателе или взять движок от стиралки с регулятором оборотов?
45 минут назад, Petrovich_ сказал:
Если с регулятором, то проще использовать от стиралки мотор. Он и полегче будет. (Только моторы от стиралок в открытых корпусах все, кожух какой-то нужен)
Благодарю всех откликнувшихся, проблема исчезла, как и появилась. Грешу на реле, возможно магнит находился рядом или само реле находилось под наклоном и оно работало некорректно. Сейчас двигатель работает нормально, температура в пределах комфорта для руки.
Вопрос с контролем оборотов ещё волнует.
VMKruzer, У меня 370W, стоит ли искать под него регулятор? или направьте, пожалуйста, на нужную тему, если есть такая.
https://aliexpress.ru/item/32912766976.html?ZqDDa2g0o.productlist.0.0.298065a0DUGxWB&algo_pvid=f22f6da3-3056-408a-b324-75dfeb8603ec&algo_expid=f22f6da3-3056-408a-b324-75dfeb8603ec-2&btsid=0b8b034116203853834384254ed53c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=12000015932079231 думал такой регулятор взять
https://aliexpress.ru/item/1005001800473172.html?ZqDDa2g0o.cart.0.0.46073c00z8Tl2A&mp=1&_ga=2.116261056.756275314.1620385377-104053629.1617564618 или такой
 и движок от стиралки. Но смущает, что у них 400W только, если и менять движок, то помощнее текущего.
20 минут назад, Petrovich_ сказал:
Зря смущает.400вт коллекторник этот станочек в узел завязать может.
Регулятор правда не очень,если честно(ну мне не нравится по крайней мере)
Lodir, спасибо.
изучил вопрос, всё нравится. Пожалуй, на таком варианте и остановлюсь, хотя смущает вопрос выбора мощности частотника.
Какой лучше для 370W брать частотник на 400 или 750, на 500 найти что-то нигде не могу.
Лучше частотник помощнее. Кто знает что ещё подключать придётся.
ТайландчикLodirVMKruzeramatol
Комрады, погрузился в тему с частотником, но остался момент. Сейчас у меня стоит минимальная передача и она меня устраивает. Если я поставлю частотник, то быстрее нынешних оборотов не раскручу движок (или смогу раскрутить?). Т.е. у меня появится возможность тормозить его в пределах до нуля, но зачем?
Я так понимаю, что надо поставить на среднюю примерно передачу. Затем приколхозить частотник, и им регулировать обороты до приемлимых. Но момента у движка не прибавится же (или прибавится?), а передача будет иная. На выходе получу регулировку оборотов, но падение мощности на патроне от текущей.
17 минут назад, Petrovich_ сказал:
Сможете. Вдвое. Вот только штатный мотор - дохлый. Поэтому берите частотник не меньше 2 кВт. Потом и моторчик поставите поприличнее - хотя бы киловаттник. "Запас карман не тянет".
750Вт.   400 китайских ватт может оказаться меньше 370 советских.  Момент не прибавится.
4 минуты назад, Vladimir_V сказал:
куда там киловаттник?направляйки гнуть?на токарном 1615 стоял 1,5КВт мотор-и хватало.на ЛТ10 2,2КВт стоит-и хватает.
я на хоббимат65 170Вт коллекторник поставил-отлично работает,мотора хватает.а это схожие с У2 станки по возможностям и габаритам.
32 минуты назад, Petrovich_ сказал:
пока устраивает.мелкому станочку пару тысяч об\мин на шпинделе все-же надо.с вашим мотором-частотник поставите-мощность прибавится(не будет потерь на конденсаторное включение мотора)3-4 диапазона оборотов надо  иметь ремнями-шкивами,а остальным-пусть частотник рулит.
38 минут назад, Petrovich_ сказал:
не прибавится.поэтому и не может частотник заменить набор шкивов\КПП.ну или действительно
20 минут назад, Vladimir_V сказал:
но зачем?
Частотник позволяет нарезать резьбу в упор за счет быстрой остановки. У меня на У 2 частотник 370 вт. Двигатель родной. Мощности выше крыши.
8 часов назад, Petrovich_ сказал:
Если все старые скорости ( передачи) сохранятся то частотник расширит диапазон оборотов и максимальных и минимальных. То есть у вас было допустим 200-2000 а станет 20-4000. И удобство пользования добавляется. Типа торцуем блин и можно увеличивать обороты подходя ближе к центру при этом не останавливая станок. Или просто работая на разных диаметрах можно быстро менять обороты без остановки патрона.
Момента может не хватать на низкой частоте типа 3-5-10 герц. Это от частотника зависит. Но от 10до90 герц проблем не будет.
Ну и токарный и только одна скорость сразу подозревает мотор большей вдвое-втрое мощьности. И соответствующий частотник. И то без коробки скоростей это будет относительный  эрзац вариант с высокими минимальными оборотами и низкими максимальными оборотами.
Изменено пользователем Тайландчик
6 часов назад, Тайландчик сказал:
мотор большей
В У-2 ременная передача дохлая, ремень сечением как на швейной машине "Чайка".
14 часов назад, amatol сказал:
но зачем?
У Вас удивительно сочетаются вопросы и ответы на них - и все в одном посте.
Зачем больше мощность? Так Вы ж сами и отвечаете:
не прибавится
А вот тут:
Вы совершенно ошибаетесь. Именно заменив на мотор с номинальной мощностью в 3-4 раза большей необходимой, можно совершенно эффективно обходиться без КПП и наборов шкивов!!! При этом масса нового мотора все равно будет меньше сумм масс предыдущего мотора вместе с КПП и контрприводами.
Именно затем, что такой запас позволяет с помощью частотника иметь момент на шпинделе не меньший , чем со старым мотором и КПП во всем диапазоне оборотов шпинделя.
7 часов назад, Тайландчик сказал:
Совершенно верно!
Если ПБ с перебором на 1:8, то это никакой не убогий эрзац, а весьма разумная и эффективная замена устаревшего привода на новые реалии сегодняшнего дня.
Это вы про У-2 рассказываете?
2 минуты назад, vks сказал:
Я на пост отвечаю. Вы сами то прочтите, какие в том посте упомянуты станки. Надо же учитывать контекст ответа!
Теоретические рассуждения о токарных станках конечно интересны. У-2 слишком универсален - там и лобзик и фуганок и .... поэтому двигатель с большим запасом по мощности. Частотник минимальной мощности (есть даже без вентилятора)  вдвое мощнее, чем двигатель. Поставить ремень на средние шкивы и полностью перекроете весь мыслимый диапазон и по скорости и по мощности. Исчезнет главное неудобство - для переключения скорости не надо перебрасывать ремень.
4 минуты назад, vks сказал:
Да, 370 Вт (замечу - потребляемой мощности, не на валу!) - это конешно офигенный запас.
7 минут назад, Vladimir_V сказал:
Для такого станка - да. У него патрон 80 мм. и направляющие на поперечке тоньше мизинца.
