Sea2soon
Сделать из глухого резьбового отверстия сквозное и не повредить резьбу
Добрый день!
Есть деталь из алюминиевого сплава с тремя глухими отверстиями с резьбой М8.
Нужно сделать эти отверстия сквозными (чтобы высунуть наружу резьбовую часть более длинного винта) , но при доработке не повредить резьбу М8. Простым способом могла быть замена резьбы М8 на М10, но это неприменимо, тк нет возможности доработать смежную деталь, из которой выходят  три  винта.
Эл.эрозия в помощь.
Изменено пользователем relax
10 минут назад, Sea2soon сказал:
Если нужно, чтоб более длинный винт не упёрся в дно и есть доступ, то просверлить с обратной стороны Ф10 до резьбы.
просто просверли ровно и нарежь резьбу.
Когда мне понадобилось такое сделать, я сточил режущую кромку на ленточке сверла, сверло смазал и при сверлении резьба осталась неповрежденной
39 минут назад, МИТАЛНИК сказал:
с обратной стороны я не знаю точного положения центра отверстия
1 минуту назад, Sea2soon сказал:
Если есть возможность строго перпендикулярно просверлить отверстие на сквозь, то можно обойтись и без ввертыша описанного мной выше, в отверстии наверняка есть углубление от сверла. Сверлите меньшим диаметром и рассверливайте с обратной стороны.
Может таким сверлом-метчиком воспользоваться?
https://a.aliexpress.com/_AA4cQr
Изменено пользователем savhos
Просто трубку вставьте и через нее сверлите. Деталь в тиски, трубку в клещи.Тоже мне, бином Ньютона :)
Просверлите насквозь меньшим сверлом, например 3мм, а по этим отверстиям с обратной стороны на 6,7 и режьте резьбу.
Да сверлится просто сверлом размером под резьбу.У сверла есть ленточка которая будет направлять по внутреннему размеру резьбы. Ну а если кривыми руками то и даже в стали эта ленточка может разфрезеровать отверстие до неприличия.
2 часа назад, -=Красный механиК=- сказал:
Короткий болт с М8 сверлится на сквозь Ф4-5мм, вкручивается в деталь и через него сверлится отверстие на сквозь. После чего с обратной стороны рассверливается Ф8 ил  Ф8.1.
Все правильно, только отверстие  рассверлить   не Ф8, а Ф6,8 мм. и потом дорезать резьбу, базируясь по старой резьбе.
Алюминиевый сплав, тоже мне проблема.
Углубляем отверстие (проходим насквозь) сверлом, диаметр которого позволяет не повредить резьбу.
Одной или несколькими развертками доводим просверленное до нужного диаметра.
Нарезаем (продолжаем) резьбу метчиком насквозь.
В алюминиевом сплаве можно резать резьбу хорошим метчиком в отверстии гораздо меньшего диаметра, чем необходимо, только аккуратно, удаляя стружку и хорошо смазывая инструмент.
11 минут назад, fedotov сказал:
дорезать резьбу
Где сказано, что резьбу нужно делать насквозь? Рабочей резьбы нужно примерно 6 витков, а будет больше - пойдут всякие взаимные "тормоза" из-за различной точности изготовления резьб.
И не обязательно строго.
4 минуты назад, МИТАЛНИК сказал:
Это если Ф8,5-9,0 с обратной стороны рассверливать то да.
В любом случае расковырять можно, вариантов накидали, далее исходя из того что есть из оборудования и инструмента можно ваять. Но по сути дел на 15минут.
Главное не сверли с двух сторон заломаешь меччик.
