Gudov
Bodor A3015 проблемы с порезкой
Добрый, прошу помощи, может кто сталкивался с такой проблемой. Заранее благодарен.
Приобрели Bodor A3015 1500W, спустя 3 месяца работы (без особых нагрузок) начались проблемы с качеством реза.
Режим резки, так резали до этого без вопросов. Материал Ст3 1,5мм , скорость 10м/мин., воздух 14 атм., фокус -1,5мм.
Суть проблемы. Нету качества реза, при длине реза 20-30см перестает прорезать, меняется толщина прореза. (фото прилагается).
По скольку станок на гарантии, вызвали сервис инженера. Были проведены след. работы.
Проверка давления газа (азот, кислород, воздух)
Замена линз, защитных стекол режущей головы (Полностью заменить голову пока нет возможности.)
Замена резонатара с оптоволокном.
На сегодня более менее стабильно можем резать на скорости 4м/мин. и перемычки через каждые 20см.
0-02-05-dbdfef4dcb415c88052fe60b6779e86e3acf9bc8e22df3b5b3f3148b168ca202_391b1418.thumb.jpg.8fb2b1227cc4bf5dd7a85ddad7e3210f.jpg0-02-05-20f409db7193b955c0b96037be9331f319599b9efae4779096f78722913db2e1_8cde9bf.thumb.jpg.5e2ac208e8582f8ecfa8c019647bb0b7.jpg
там где от практически носа идет небольшой провод к "коробочке" прикрученной сбоку к головы, так этот кабелек попробуйте подтянуть (он прикручивается) или заменить на другой, как в правило в комплекте всегда есть запасной, если лазеру 3 месяца, могли еще не успеть потерять/выкинуть. У нас такое было, все время грешили на оптику, после замена кабеля - косяк ушел, возможно по какой-то причине менется его проводимость и режущая голова вместо того что бы работать на заданной высоте (например 0,8 мм), поднимается немного выше, (например 2 мм), во время работы Вы это не заметите, но фактически сбиваются все настройки фокуса и т.д.
В 11.05.2021 в 08:42, Вячеслав Волков сказал:
специалист, что вам посоветовал?
пробыл у нас две недели, перечень работ, которые я описывал это он делал.
говорит, надо менять голову и смотреть, ждем пока приедет.
В 11.05.2021 в 09:09, MichailNSK сказал:
спасибо за подсказку, к сожалению не наш случай, замена провода не помогла.
у меня была абсолютно такая же ситуация, с тем же материалом и характером неисправности. заменил линзы, все исправилось.
"менять голову" странная рекомендация от спеца. как вариант при установке линз, он перепутал их положение. на колиматоре 2ке и на фокусе 4ке это просто. если у вас мало опыт разборке головы, пригласите спеца по опытнее.
1 час назад, Вячеслав Волков сказал:
ничего странного, особенно если он не уточнил чью голову менять )))) "спецы" как правило могут сделать что-то самое элементарное, а потом что-нить присоветовать, что со временем или ишак помрёт или Падишах.
4 часа назад, Вячеслав Волков сказал:
линзы меняли, проверяли, переставляли. специалист это представитель компании, которая выполняет сервис обслуживаиние bodor, они на связи с представителями завода. ждем теперь сервис инженера из китая.
В 07.05.2021 в 11:04, Gudov сказал:
нагрева оптической части не наблюдаете (мб термолинза)?
Изменено пользователем S80
Справились с проблемой? Станок Bodor F3015 точно такая же ситуация. Начинает идеально, через приблизительно 200 мм начинает косячить, жечь перемычки. Direct врез оставляет воронки. Приходится использовать By-sect даже на миллиметровом металле. Станку чуть больше двух лет. Оптику меняли пару раз.
В 14.05.2021 в 08:06, Вячеслав Волков сказал:
Не могли бы вы помочь, меняли линзы и не запомнили как они стояли. Теперь вот гадаем как ставить. На одних есть галочка, на других галочек нет. Станок бодор F3015 с автофокусом. Пара коллимирующих линз - одно по тоньше, другое толще и пара фокусных линз, тоже одно тоньше другое по толще. Хотелось бы выяснить хотя бы какое ставить сверху, тонкое или то, что по толще
Такая же началась байда.
Режем нержу. Толщина 3 мм. Воздух. Режем так уже больше 3 лет.
Сегодня начинает резать - через некоторое врем начинаются непрорезы.
Вот тестовые резы. Полоски. Пронумерованы по порядку. Первое врезание - норм. Все последующие - большие отверстия.
Вид с лица:
Вид сзади:
Вот просто резали:
1227648551_3.thumb.jpg.5421d280693f4fbf2d8933ba3f2974ec.jpg   2086653736_4.thumb.jpg.d8f637f8351e17cd7f4742bab3d02c91.jpg
Проводок -норм. Стекла - новые.
Такое ощущение, что фокус уходит. Да и металл стал греться сильнее.
Еще раз - режимы не менялись.
попробуйте поставить дополнительный фильтр воздуха на голову
3 часа назад, AntonZ сказал:
Посмотрю сегодня.
Хочу сказать , что стоит винтовой АтлосКопко. С осушителем, Ресивер на 500 литров и 3 фильтра для очистки воздуха.
Последовательно 0.1 мг/м3, 0.01 мг/м3, и 0.003 мг/м3.
А вы какой предлагаете поставить еще?
В порядке дискуссии. Давление воздуха с компрессора 12.5 бар. На станок приходит такое же. в голове стоит манометр, показывает в зависимости  от сопла давление от 5 до 10 атмосфер.  В воздушный тракт с таким давлением воздух из атмосферы попасть не может. Что решает фильтр на голове?
7 минут назад, xobinar сказал:
В порядке дискуссии..... Что решает фильтр на голове?
Может ничего и не решает, но и не мешает, мы себе тоже давно поставили )))), фильт стоит непосредственно перед головой, кислород тож идет через него, надеемся, что если кислород не очень, фильтр поможет
3 минуты назад, MichailNSK сказал:
Какая у вас на фильтре степень очистки?
AntonZ, у вас фильтр на голове имеет какую степень очистки?
Изменено пользователем xobinar
1 час назад, xobinar сказал:
Когда последний раз менялись фильтры?
3 часа назад, xobinar сказал:
Картридж сменный фильтра магистрального OMEGA AIR 07050 A (1,30 м/мин;0,005 мг/м3)
Корпус фильтра магистрального AF 0076
года три назад пришли к его установке опытным путем
фильтры на входе в магистраль станка стоят такие же как у Вас по характеристикам
но я подносил под сопло кусок белой ткани, включал воздух и после 20-30 секунд продувки на тряпке оставалось желтоватое пятно...
после установки фильтра процесс резки заметно улучшился, стекла долго остаются чистыми
используем до сих пор
3 часа назад, MichailNSK сказал:
Кислород через обычный фильтр для воздуха ?
Продолжение о плохой резке.
Дело не в фильтрах. Проблема при резке азот/кислород из баллона. Воздух из компрессора.
Защитные стекла, верхнее и нижнее - чистые, новые.
Все тоже самое - начинает резать первую линию. Прожиг - ок, резка идет норм, через несколько см появляется грат на обратной стороне. Второй прожиг плохой, и грат уже везде. Перемычки если есть - съедаются.
Режем 3.0 AISI 304. Мощность 1 квт, скорость 1.5 м/м, фокус -6.5. Высота головы 0.8, давление 12 атм. Сопло 1.5.
Если что, то меняли мощность, скорость, сопло, газы, материалы, фокус, высоту. Лучше не стало.
Есть еще какие мысли?
6 часов назад, xobinar сказал:
Ну, чудес не бывает. Набор параметров ограничен. Если газ гарантированно чистый и давление газа в процессе резки не уменьшается то давайте предположим...
что система слежения работает неправильно. Я бы проверил контакт к соплу. Керамику поменять можно.
Положите препятствие, посмотрите, как отработает.
Давление не уменьшается, так как на голове стоит механический манометр. И это отслеживается визуально.
Слежение проверяли - при движение головы положил препятствие сбоку, палец)). Голова, как положено приподнялась слегка.
Мощность. Есть приборы для измерения. Comet 1K и Comet 10K.   В проге бодора есть пара кнопок. Одна для тестирования, нажимаешь, короткий импульс 100 вт, для настройки сопла. Вторая выдает 500 вт, пока держишь. Прибор показывает 500  +/- 10 вт, что с учетом погрешности измерения соответствует истине.
Керамику вынимали, почистили, поставили на место. Не помогло.
Пара знакомых наладчиков посоветовали поменять оптику. Оба комплекта линз есть. Интересовался у них зачем и что если линзы плохие. Физического смысла не объяснили. Мощность то не теряется.
Если так, то голову снимать надо. Никогда не делал. Очкуюсь :-(
Доброго времени суток!
Есть ответ на этот вопрос.
Для начала примите извинения за удержание инфы по своей же теме :
Как и у всех = нет свободного времени в нужном количестве.
Провел я все  работы сам. Проблему в той теме устранил полностью + устранил ещё несколько. И довольно критичных.
Тоже было весьма не комфортно приступать к ответственным работам по оптике незнакомого тебе устройства....  Но принципы оптики = они в "Африке такие же".
- толковой деталировки устройства головы Бодор Гениус в свободном доступе нет. Только смешные "Веселые картинки" (с) Журнал был такой для детей...  а здесь только промо материалы от продаванов. Тех инфы просто нОль.
- китайцы то ли "жмутся" то ли есть подписка "о не разглашении" :) вообщем выбить тех доки от производителя и партскаталог для головы - мне так и не удалось. А переговоры с китайским представительством был долгий.
Т.к. мне уже давно не 18 лет и опыт более 10-тий по работе с оптикой, механикой, электроникой инженерных цифровых копировальных систем от мировой компании Ricoh я ещё не пропил. =))
Короче. Если по теме :
- изучить материалы по устройству головы. Хотя бы основные принципы.
- подготовить "чистое место" для препарирования модуля. :) очень желательно камеру где создан приток фильтрованного воздуха.
- ИМЕТЬ ПРЯМЫЕ РУКИ и думающую голову, комплект салфеток для оптики (безворсовые) проспиртованные то же нужны.
- продуть с кисточкой в конце смены все места в отсеке головы (все что за дверью), оставить работать вентиляцию ... нужно к моменту  выполнения работ постараться максимально убрать пыль из атмосферы.
- я пришел на следующий день рано утром до начала работы основного производства.
- разобрать цепь кабель канала так, чтобы появилась возможность отсоединения (и затем присоединения) фидера от головы ИМЕННО в горизонтальной плоскости.
- фотографировать положение отсоединяемых сигнальных разЪемов и фитингов охлаждения (!направление потока ОЖ от чиллера ИМЕЕТ значение!)
- демонтировать голову. На концевой кристалл фидера сразу надеть защитный колпачок или многослойную котлету салфеток для оптики закрепить денежной резинкой. Скотчам, изолентам и пр. :lol: ОТКАЗАТЬ!
- на голове , входное от фидера сразу заклеить малярным (бумажным) скотчем. Здесь он уместен.
- продуть , обтереть , отмыть , продуть  "тело" и... нести на операционный стол.
Далее, если вкуривание найденной инфы было до просветления = то нет особо сложного. Ибо это Гениус очень прост по конструктиву. Только чистое рабочее место. Аккуратность. Прямые руки. Думающая голова.
В конкретно моем случае, полез я в голову Бодора по причине "отвала" датчиков W+  & W-  и причем по "взрослому". Но под конец эксплуатации (месяца за полтора до описываемого ремонта) стало проявляться еще и дополнительная беда. Мой Бодор 3015 стал срывать фокусировку реза именно так как на вашем фото...
Я грешил на окончательно "съехавшую систему автофокуса с катушек"  но при "вскрытии" обнаружилась проблема которую я НУ НИКАК не ожидал.
Предоставляю первое видео этой проблемы по ссылке на ГугельДиске https://drive.google.com/file/d/1xcbpxNXdqLTXtycy1htj3_Z-kFJaHBU0/view?usp=sharing
Затем естественно я разобрал эту систему ещё поглубже. Была инспекция всех линз и коллиматора тоже. Наведение порядка и чистоты.
Блок линз фокусировки я посадил на 2 капельки "фиксатора резьбы"
Засим откланиваюсь, уехал я в отпуск... на некоторое время.
И да.
После проведенных тогда работ, станок отработал уже...  5 месяцев. Проблем в этой теме нет. Вылечены полностью. Защитные стекла стоят ещё с той замены, на новые менять нет необходимости.
Итого результат по "плохой резке".
Не стал сам разбирать,  вызвал спеца.  Выяснилось, что фидер был плохо закреплен. Байонетный зажим не довернут до упора. На фокусирующей линзе обнаружилось пара пятнышек, по бокам, не по центру. Спец сказал, что скорее всего все наши проблемы были из за того, что при движении фидер чуть чуть сдвигался вверх-вниз. Из за линз - вряд ли.  Поскольку все разобрали, линзы поменяли до кучи. Сейчас сам бы спокойно все разобрал-собрал. Человек это сделал, просто и легко. Я бы *****ся. Все собрали, фидер затянули. Все заработало. Изменился один параметр - высота. Условно было -4.5, стало -2. Сейчас все режимы переписали - все работает ок.
