optimist1
Греются гидромоторы МГП80
Здравствуйте! Прошу совета. В гидравлике не силен, поэтому вопрос скорее всего глупый. Греются 2 гидромотора. Запитаны от НШ32. Моторы подключены последовательно. Работают в нагрузке, крутят почвообрабатывающую фрезу. Есть предположение, что НШ32 дает слишком большой поток масла, поэтому идет нагрев. Через 2 часа работы к моторам не прикоснуться. Подскажите пожалуйста, может сменить НШ32 на НШ16?
54 минуты назад, optimist1 сказал:
optimist1!
Оба гидромотора вращают одну фрезу? Если это так, то каким образом гидромоторы передают вращение фрезе?
А само масло горячее? В бак пена выходит?
В принципе ход мыслей правильный - масло греется на гидросопротивлениях.
1 Если поток большой можно еще увеличить сечение маслопроводов.
2 Если бак маленький нужно дополнительно ставить кулер
Изменено пользователем synchrotron
1 час назад, z011 сказал:
Нет. На каждом гидромоторе стоит своя фреза.
1 час назад, synchrotron сказал:
Занимаемся сейчас этим. Но не уверен, что масляный радиатор от мтз с принудительным обдувом поможет.
Уточню у тракториста
Фреза одета на вал гидромотора
Рвд подключены к трактору напрямую. Между моторами и насосом никаких препонов нет. Но моторы разогреты градусов до 120
8 часов назад, optimist1 сказал:
Номинальная мощность МГП-80 = 7,25 квт, ном. расход 30 л/мин.
Номинальная мощность НШ-32 = 26,6 квт, ном. подача 68,6 л/мин
Номинальная мощность НШ-16 = 13,8 квт, ном. подача 33,6 л/мин
Получается, что нужно либо два МГП-80 включать параллельно (через делитель потока, на худой конец через тройник) к НШ-32, либо менять НШ-32 на НШ-16. В противном случае будет происходить разогрев масла путем дросселирования из-за избыточно подаваемой в нагрузку мощности.
3 часа назад, caeng сказал:
Вы не совсем правы. Как я понял у ТС трактор, соответственно частота ВОМ около 1000 об/мин. Момент на насос передается через шестеренку с повышением частоты где-то 1400, итого на выходе около 45 л\минуту.
Для МГП80  (он же OMS 80 от Danfoss) 45 литров рабочий расход (максимальный до 65).
4 часа назад, caeng сказал:
НШ 32   установлен заводом изготовителем (насколько зная МТЗ 80 -100 комплектовались этим насосом). Да и оператор трактора скажет что производительность фрез упала в 2 раза.
Касательно проблемы ТС. 120 градусов? Если температура масла при этом в норме, то снимите мотор, и попробуйте провернуть в ручную, есть вероятность что подшипникам выходного вала - всё.
В 07.05.2021 в 18:26, caeng сказал:
Тогда один мотор вращается норм. а второй не стабильно.
оба мотора будут вращаться одинаково?
проблематично. не хочется городить колхоз
23 часа назад, Serge_BLR сказал:
540об/мин. + редуктор = 1512об/мин
выясняю.....
