zuborezchik
Настройка 5к32п на фрезерование дисковой фрезой
Ув. форумчане подскажите как настроить 5к32п на фрезерование дисковой фрезой.Меня интересует как настроить движение подачи суппорта ,поскольку гитара деления будет настраиваться как дел.головка.
zuborezchik
не работал конкретно на этом станке, но почти на всех зебофрезерах, кинематические схемы которых я видел, гитара подач приводится от главного двигателя и из цеп вращения фрезы, то есть не зависит от гитары деления. Думаю, Вам стоит посмотреть Ваш станок, может там и проблемы никакой не будет.
При снятии шестерни д гитары деления движения суппорта нет. Смотрел гитару подач - движения нет.
Кстати на станке 5к32п такие настройки возможны.поскольку на предыдущей работе мой товарищ такие настройки делал и на форуме есть тема: нарезание зубчатых колес на станках зубофрезерных дисковой фрезой большого модуля.
zuborezchik
тема давно изжёвана вам надо установить на стол делительный механизм.снять червяк  вращения стола. и нарезайте сколько угодно методом единичного деления
можно фрезой улиткой.тогда разбирать ни чего не надо и стол делительный ставить не надо.всё это касается мод. 5к32
Садо-мазо в зуборезке:wacko:
