Иван1415
Очистка, подготовка фаски на меди перед сваркой
Добрый день! Чем можно очистить медь (марка М1) перед аргонодуговой сваркой? И можно ли применять круги абразивные, щётки металлические? Чем можно снять фаску на таком материале?
Лет 12-13 назад сваривали электротехническую медь. Был заказ. Приваривали так называемые токосъёмные ножи к пластинам-площадкам. Тавровое соединение, соответственно 2 угловых шва. Нож был толщиной 10мм, приваривался к пластине толщиной  6мм. Катет шва 6 мм, варили в два прохода каждый шов. Зачищали обычным зачистным  кругом УШМ, но потом проходили ручной щёткой из нержавейки. Но самое сложное в этой сварке это температура и токи. Перед сваркой нужно обязательно прогреть детали. Грели до 300 градусов, ток сварки ставили 300А, вольфрамовый электрод диаметром 4мм, горелка с водяным охлаждением. Сварку лучше вести в нижнем положении, очень  очень текучая ванна, требует постоянного прогрева, по этому такой ток.
У нас труба диаметром 50 стенка 12... Будут неповоротные стыки. Варить собираемся в гелии, присадка ОК Tiqrod 19.12. Пока готовимся. Про подогрев тоже знаю.
Пока думаю насчёт защитного газа... Сначала думаю пробывать в аргоне, гелий уж очень дорогой.
Изменено пользователем Иван1415
Аргон или гелий, в данном случае с медью, разницы вы  не заметите. Главное, что бы аргон был действительно  чистый, а не только по бумажке. У нас поставщик в регионе один и такое иногда попадается, что .... С потолка варить не  пробовали, всегда собирали конструкции в блоки так, чтобы  были хотя бы горизонтальные стыки. Да и честно говоря трубы не варили, только электротехнические конструкции.
Думаю Вам стоит попробовать импульсную сварку на корень. Удачи!
Ну да, наверное попробуем MIX TIG DC со сменой формы волны, но пока аппарат в пути и ничего сказать не могу. К стыкам требования - равнопрочность и герметичность.
