Здравствуйте. Порвало винт поперечной подачи (пополам). Можно сварить и нарезать резьбу, или надо новый точить? Ходовой винт долбяка 7А420, (поперечка для примера). Спасибульки.
1 минуту назад, Серый712 сказал:
Теоретически, конечно, можно. Вам нужно будет хорошо выставить и зафиксировать обе части перед и при сварке. Потом резцом прогнать всю резьбу как чисто. Быстрее будет выточить новый.
23 минуты назад, Серый712 сказал:
Я извиняюсь, это что ему надо было сделать??
Сварной точно такого не выдержит.
52 минуты назад, Killerchik сказал:
Не, Саш, все равно уведет, и резец потом даже не поможет. Только новый. Имел опыт с гнутым винтом, сколько ни бился с ним, плюнул в итоге и выточил новый. Ну или подобрать от чего-нибудь подходящего.
2 часа назад, Серый712 сказал:
Можно, что-то подобное делал, но лучше
2 часа назад, Killerchik сказал:
 выточить новый
как брату говорю...
Есть метод, но сложнее чем изготовить новый винт. Точится гайка с длинной резьбы не меньше 3 диаметров + 2 контргайки. Половинки винта в центре просверлить+ развернуть под штифт. В длинной гайке в центре сверлятся 3-4 отверстия (через них сваркой соединяются половинки). Вставляется штифт в обе половинки, накручиваем гайку и контргайки, выставляем половинки с зазором под сварку, стягиваем гайку контргайками, и через отверстия прихватываем сваркой половинки винта. Даем остыть, разбираем, провариваем, обтачиваем лишнее.
22 часа назад, Серый712 сказал:
Если винты рвёт - над точить новый и диаметр  увеличить .  Чтоб больше не порвало .
47 минут назад, vintavs сказал:
Порвать может по многим причинам: усталостные напряжения, дефект винта ещё на стадии заготовки, авария при работе станка (въехали куда не следовало въезжать тем, чем не следовало).
А вот можно ли сварить, нужно спрашивать у того, кто будет варить, потому как если вопрос "можно ли сварить" возник у того, кто и собрался сам варить, то ему уже нельзя, пока нельзя, тренироваться нужно, если же вопрос предварительный, а далее уже выбор идти к сварщику или нет, то если сварщик скажет, что можно, то можно.
Лично я бы сварил. Засверлился в обе половинки в месте где порвало, скажем под 6мм резьбу, нарезал резьбу, естественно не дрелью сверлил бы а в токарнике строго соосно, половинки накрутил бы на шпилечку, растянул бы винтик, выставился по резьбе, обкатал бы всё индикатором и по вершинам резьбы и по впадинам, ещё и заневолил бы и сварил.
В 04.05.2021 в 23:10, Killerchik сказал:
2 часа назад, Ришат116 сказал:
Это все теория или практика? Слабо верится в совпадение шага двух половин. Тепловые деформации (скукоживание места сварки) обещают быть адовыми.
48 минут назад, Tardis сказал:
Сварщик возьмет денег и скажет "не получилось".
если нужен 100% положительный результат - конечно изготовление нового винта. если  пригрелся в душе  маленький ремонтный гений, не дающий покоя - попробовать сварку, с конечным результатом плюс минус лапоть...но тогда этот самоуверенный ребёнок будет посрамлён....а унижать детей нехорошо.
1 час назад, Пронька Грезной сказал:
Обрабатывал после сварки здоровый винт от испытательной машины. Упорная резьба диаметром миллиметров 150 примерно. Я делал оснастку для базирования, варили профи с подогревом, потом я чистил резьбу. Получилось+- неплохо.
Так надо не дать ему скукожиться. Ставить части в упор друг к другу.
Если винт именно порвало, то соседние витки тоже деформированы. Восстанавливать его будет мучением.
В 05.05.2021 в 04:01, 676 сказал:
Всецело поддерживаю данного оратора. Имею на токарном гнутый-правленый ходовой винт - шаг резьбы в этом месте плывет.
для начала озвучили бы  ф и трапецию .
как правило их делали из 40х которую  при сварке закалите и получите долгоиграющий кривоватый  геморой
не говоря уже о некоторых  способах с базированием..
для ускорения подобрать винт  с похожим шагом .... можно с большим диаметром переделать под свой   и уж на  край  переварить цилиндричные хвосты .
сварить трапецию конечно  можно, но это от большого от переизбытка "интузиазма ". )))
10 часов назад, Пронька Грезной сказал:
Практика. Винт был довольно здоровый и длинный (ф100, длинной метра 2) с двухзаходной прямоугольной резьбой от какого-то подъемника. Резьбу резал со слепками с винта и контрольными слепками с гайки. В общем, интересный у нас цирк работа.
17 часов назад, Пронька Грезной сказал:
Это уж как договориться. Нужно ведь договариваться, что если не получиться то будет делать пока не получиться, хоть варить, хоть точить, он же не за конечный результат деньги получает, а не за вспышки света, дым и звук вжжжж, он же не шоу-мэн, а сварщик. Вот если при таком договоре скажет, что не может, значит не может.
Спасибо большое. На самом деле ходовой винт долбежного станка 7А420 (отличный станок). Коллега въехал. Порвало в двух местах. Уже выточил новый сам же. Все ок. Осталось собрать. Спасибки всем кто откликнулся. :wink:
