Анатолий 57
Как избежать закусывания гайки на болгарке
Гайку на болгарке хотя бы раз закусывало пожалуй у каждого. И на какие только ухищрения не идут люди чтобы этого избежать. Часто вижу советы типа не закручивать сильно гайку изначально, смазать или даже подложить под нее прокладку из какой-нибудь мягкой дряни...
Научиться пользоваться ключом и гайкой проще простого. Как ни парадоксально, гайку нужно изначално затягивать как следует, но без фанатизма. Если туго затянете, то так же туго и открутите. Если же затяните "нежно", то круг обязательно провернется вместе с гайкой и забьет ее по резьбе по самое немогу. При нормально затянутой гайке круг в большинстве случаев не провернется даже если закусит. И разумеется, никаких смазок и подкладок - с ними проворачивание и закусывание происходит еще легче.
Итак, попробуйте затянуть гайку сильнее чем прежде и поработайте. После этого о проблеме с откручиванием заклинившей гайки просто забудете.
