Alexander888
Штамп под выдавливание тисками.Возможно?
Есть необходимость делать отштамповку на краю листа.
Потребность до 50 штук в месяц.Возможно ли такое выдавить обычными слесарными тисками? Какое примерно усилие необходимо для такой штамповки?
Материал-сталь 1,5 мм.И еще вопрос по конструкции штампа.Изгибы все плавные,крутых переходов нет.Отштамповка на краю листа.
Если вставлять лист между матрицей и пуансоном (например,сверху) и начинать давить,лист будет стремиться вылезти наверх вместо того,чтобы деформироваться.
Как этого избежать?
9 минут назад, Alexander888 сказал:
тисками невозможно.
но можно винтовым или простейшим гидравлическим прессом.
Для расчета усилия есть множество калькуляторов
11 минут назад, Alexander888 сказал:
поищите штамп-хлопушку
Ничего не понятно, но очень интересно..
Кувалдой быстрее будет
2 минуты назад, SvD сказал:
Аналогично и мне в вашем ответе-
4 минуты назад, sl217 сказал:
Не могли бы какую-то ссылку дать,чтобы посмотреть,как он выглядит?
3 минуты назад, Alexander888 сказал:
то есть мне за вас нужно набрать эти два слова в поисковике?
1 минуту назад, sl217 сказал:
Я набрал,но мне Гугл выдал детские хлопушки))
32 минуты назад, Alexander888 сказал:
Если правильно понял-тонн 50. Из них 30-на прижим.
2 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Т.е.штамп должен быть двухходовой,правильно? Сначала лист сжимается,чтобы обеспечить неподвижность,а потом формуется матрицей-пуансоном.Так?
37 минут назад, Alexander888 сказал:
ну, поищите "пинцетный штамп"
26 минут назад, Alexander888 сказал:
Даже  если делать кувалдой , по  краям надо сжимать .
Если  требования к  герметичности  не предъявлены ,
проще сделать в  листе  паз (лючковыми  ножницами  или лазером) , а к  нему приклепать ( приварить , приболтить) гнутую крышечку .
Гнуть проще , чем давить . Поэтому проще сделать  с  двумя  буртиками.
Даже  если крышка будет иметь три буртика , ея можно  будет  выдавливать винтовым  прессом без прижима
P.S. А  вы  черчение  в  школе  на  три очка  сдали ?
Изменено пользователем Krolik_1
4 минуты назад, Krolik_1 сказал:
Чертежник из меня плохой,конечно.
Крышки никакой нет.Просто гладкий лист и с одного края отштамповка сделана глубиной 10 мм.
Если замените сплошную отштамповку на  отдельную крышечку , все станет намного проще.
Третья сторона  насквозь  прорезана ?
1 минуту назад, Krolik_1 сказал:
Нет,нельзя.Лист должен быть цельный.
12 минут назад, Krolik_1 сказал:
Берите выше! В политехе на пивкафедре проходил)))
14 минут назад, sl217 сказал:
Спасибо,пинцетный штамп нашелся сразу.Но он не решает проблемы предварительного прижима заготовки...
1 минуту назад, Alexander888 сказал:
Тогда пресс Вам понадобится  нехилый , штамп будет  золотой .
Можете вварить отдельную крышечку  встык аргоном , если нужно без  утолщения.
Можно  еще  формовать  дробью , но  это отдельное искусство
7 минут назад, Krolik_1 сказал:
вопрос  остался
10 минут назад, Alexander888 сказал:
а у вас есть эта проблема в данной детали?
         Хороший жестянщик, наверное, сделает с помощью болвана (матрицы) и киянки. Если делать на штампе, то будь он на винтовой пресс или кривошипный, его конструкция будет примерно одинакова: матрица, пуансон, прижим, колонки не нужны. Пуансон выполняется по размерам дна выдавки плюс радиус у дна, без наклонных участков по вертикали, матрица по размерам выдавки у основания листа, тоже без наклонных участков.  Усилие определяется произведением площади на удельное усилие, для мягкой стали 300-400 Н/мм2., правда у меня всегда получалось завышенное усилие, где-то на 30%, но и тогда больше 100 т. Чтобы лист не сползал в матрицу, во-первых выполняют прижим к матрице, во-вторых радиус по контуру кромки матрицы не выполняют для мягких сталей, для обычных – минимальный, рекомендованный для гибки. В углах трапеции, по размеру 80, необходимы радиусы в плане и в матрице, и в пуансоне, в матрице 3…4 мм, в пуансоне с поправкой на толщину металла. Иначе разрыв металла.
6 минут назад, 0503 omd сказал:
1. Где  Вы  сейчас такого  найдете? Они последовали  по  пути мамонтов .
   Авиазаводы  дышат на  ладан .
2. На 1.5 мм ? Как минимум очень проблемно
4 часа назад, Alexander888 сказал:
давите замкнутый контур, потом режьте пополам - один раз надавили, а две заготовки получилось.
50 штук в месяц можно и гидравликой давить - лист с отверствием (мм двадцать толщиной хватит, наверное) по форме требуемой отштамповки (с расчетом разреза на две заготовки), сверху лист вашей полторашки, накрываем "фланцем", закручиваем сотню болтов по периметру, давим маслом через штуцер в верхнем листе...
Оснастка получается не простая, но проще полноценного пресса на 100 тонн и прессформы с прижимом и пр.
Изменено пользователем break
16 минут назад, break сказал:
Фестоны  будут  те  еще
Лист полтора неведомой марки-считаем 20
Делать оправку-матрицу ,греть горелкой и бить молотком.Но край утянет внутрь-его расклёпывать разрихтовывать придётся.Или припуск давать и потом подрезать кромку.
Если лист большой и выдавка одна-можно.
Если их несколько на маленькой заготовке-её выкрутит всю буквой Зю.
Варить коробочку более рационально. Да и выглядеть эта долбёжка будет первобытно. Специалист не каждый возьмётся ,а гиббоны не сделают.
4 часа назад, Krolik_1 сказал:
5 часов назад, Krolik_1 сказал:
вопрос  остался
Нет,не прорезана.Это спешка и издержки изучения черчения на пивкафедре))
4 часа назад, sl217 сказал:
5 часов назад, Alexander888 сказал:
Предполагаю,что да.Еще люди в этой теме со мной согласны.
14 минут назад, Alexander888 сказал:
с вашим объемом проще закрепить заготовку вручную...
46 минут назад, sl217 сказал:
Согласен.Но в ней нельзя делать доп.отверстий.А как тогда?
Только что, Alexander888 сказал:
а зачем их делать
у вас свободного места за глаза
