До Ньян
Как припудривать (наносить) окись магния на ленту 79НМ?
Нужна помощь в поиске метода припудривания ( нанесения) оксида магния га ленту пермаллой 79 НМ перед отжигом по ГОСТ 10160-75. Наносить покрытие оксида магния возможно?
"Перед термической обработкой ленту, штампованные и точеные образцы обезжиривают ацетоном, бензином, спиртом или другими обезжиривающими средствами, припудривают окисью магния (ГОСТ 4526), окисью алюминия, ч.д.а., или покрывают каким-либо другим материалом, не допускающим снижения магнитных свойств и спекания между собой колец, лент или проволоки в процессе термической обработки и обеспечивающим необходимую электрическую изоляцию в тех случаях, когда образцы (помимо испытаний при намагничивании постоянным полем) подвергают испытаниям при намагничивании переменным полем."
Электрофорезом из суспензии?
В 04.05.2021 в 06:05, До Ньян сказал:
Вариантов может быть несколько, в зависимости от обстоятельств. Если ленты складываются друг на друга аккуратно, то самым простым способом будет посыпание поверхности сухим порошком оксида магния с размером частиц 50-100 мкм. Для такого посыпания нужно использовать ситечко с порошком, которое равномерно трясут над посыпаемой поверхностью (аналогичный процесс используется для эмалирования чугунных ванн). Без ситечка насыпать ровным слоем не получится.
Если же надо, чтобы покрытие из оксида магния держалось на поверхности до обжига, то потребуется суспензия (шликер), включающая в себя органическое связующее, например, поливиниловый спирт, если шликер на водной основе. Размер частиц оксида магния в таком шликере должен быть менее 10 мкм. Наносить густой шликер на поверхность ленты лучше всего шелкографией.
может в мешочек из неплотной ткани и им ...
В 06.05.2021 в 08:09, 58RUS сказал:
интересно. у нас делали значительно проще. в вытяжном шкафу развешивали детали, поджигали магниевую стружку,  через некоторое время включали вытяжку.
все детали равномерно покрывались оксидом магния
Вы ещё примените светошумовой снаряд объёмного взрыва, содержащий магниевую пудру.
Надо поставить  НИРовскую  тему "методика  припудривания поверхности при  отжиге  деталей  из  пермалоя".
Типа " в  целях улучшения  .......  в  рамках решений  ХХ...  съеза  в  части  технического  перевооружения  производства......'
Можно  потом  пару диссеров  зашитить , благо  есть  внедренее .
Масштабнее  надо  мыслить ......
