Александр1996-1
Воздух высокого давления и масло
Здравствуйте!
Начнем с того, что здешние обитатели вполне представляют себе последствия встречи кислорода под давлением 15 МПа и органических материалов (набившего оскомину масла например). Ну и меры профилактики тоже известны.
Теперь рассмотрим ситуацию, когда мы сжимаем обычный воздух, но уже под 25-30 и более МПа. Т.е. повышаем парциальное давление кислорода этак в 300 раз, приближаясь к такому у чистого технического кислорода. При этом оборудование для работы с воздухом (речь о баллонах для зарядки пневматики, насосах и подобном) не имеет особых требований по ТБ. Информации, дающей ясность, тоже не нашел. Отсюда к обсуждению:
1) Есть ли вероятность возгорания органики в сжатом воздухе?
2) Есть ли вероятность перехода горения на сталь баллона и арматуру?
Предполагаю, что для горения стали концентрации О2 все таки не хватит, а вот взрыв органики вполне возможен.
12 минут назад, Александр1996-1 сказал:
И что бы сохранить эти условия, органика должна отказаться внутри баллона с сохранением давления.
Иначе можно было бы вместо кислорода использовать воздух высокого давления с тем же эффектом.
а при чем тут "парциальное давление"?
21 минуту назад, Александр1996-1 сказал:
есть. на то она и вероятность, что редко когда равна нулю.
по сути Ваших логических построений...
самовозгорание углеводородов в атмосфере чистого кислорода возможно и при атмосферном давлении.
24 минуты назад, Александр1996-1 сказал:
У любителей пневматики (пневматических винтовок) данный прием называется "дизелирование". В пульку капается порция масла, после чего пулька вкладывается в ствол. В момент выстрела (сжатым воздухом) масло воспламеняется.  И энергия выстрела приближается к огнестрелу. Из минусов ускоренный износ винтовки. Ствол, пружина и т.п. Т.е. при определенном давлении (сколько в цифрах - не знаю) масло вполне себе вспыхивает.
9 минут назад, sl217 сказал:
Было разок в армии. На аэродроме кислородная машина гореть начала. Тряпка в масле кем то забытая в ящике с 21 баллоном кислорода. Ящик отнюдь не герметичный.
Оператора кислородки дрючили даже за то, если найдут на рукаве или ещё где масляное пятно. Ему по ТБ запрещалось помогать водителю авто в ремонте и т.п. Его у нас так и звали - белый человек.. И это был единственный срочник, которому на полеты выдавался спирт.
1 час назад, Александр1996-1 сказал:
Самовозгорание органики возможно даже на атмосферном воздухе. При ваших 300 атмосферах она просто обязана пыхнуть как в дизеле, ибо даже в дизеле давление меньше 15 раз.
Всё возможно при определённых условиях. Железо (и соотв. сталь) способно гореть при атмосферном кислороде.
Предполагаете вы неправильно. Для горения стали не хватает только достаточной температуры.
2 часа назад, White_Swan сказал:
мне кажется, нет, я просто уверен, что Вы ошибаетесь.
Пример раз: ПСП стрелялки.
Во многих из низ рабочее давление резика 300 атм, а резинки смазываются маслом. Согласно инструкции по эксплуатации.
Пример два: компрессоры высокого давления. Хотите для той же пневматики, дайвинга, хотите и для другого. Они дают больше 300 атм. С маслом в картере.
Пример три: обычный гидравлический домкрат. У него давление в цилиндре легко может быть выше 300 атм. Случаев подсоса воздуха в китайские и иных производителей домкраты сколько угодно - однако я не слышал, чтобы домкраты пыхали.
Список примеров можно продолжать, и ничего там не пыхает, и именно поэтому
3 часа назад, Александр1996-1 сказал:
Но в этих самых требованиях ТБ куча внимания уделена именно сосудам высокого давления - как их эксплуатировать, как хранить, с какой периодичностью производить проверки, поверки и всякие другие аттестации и др. Вот как раз здесь ТБ надо строго соблюдать - с высоким давлением шутки плохо заканчиваются.
Изменено пользователем dudis
4 часа назад, Александр1996-1 сказал:
Вероятность есть. Но должны быть соблюдены определённые условия.
Например в камере сгорания дизельного двигателя при ходе поршня происходит сжатие воздуха с нагревом выше температуры воспламенения топлива и происходит вспышка.
А вот если к этой камере подсоеденить малопроизводительный компрессор и медленно поднимать давление в течении минуты то вспышки не будет хоть давление и будет равным первому примеру.
Отсюда вывод:
Без повышения температуры выше температуры воспламенения  одного давления для вспышки не достаточно.
4 часа назад, dudis сказал:
крупные винтовые компрессоры промышленного давления (10 бар) могут взрываться ( дизель) при неправильном масле и при замене воздушных труб на медные.
Работал на компрессоре 400атм по воздуху, на последней ступени водомаслоотдедитель полный масла, в трубка масло, но не взрывается, одна проблема, нагарает на клапанах до полного отказа, это при плохом масле и изношенных кольцах
28 минут назад, Viziter сказал:
Вадим, а какие именно масла там применяется?
Изменено пользователем White_Swan
7 часов назад, White_Swan сказал:
Ну вообще условий горения ведь несколько:
-Горючее и окислитель
-Источник зажигания
- А главное, выделяющейся энергии должно хватить для самоподдержания процесса.
Роль источника зажигания может сыграть тот же кусок горящей органики. Вопрос, закончится все одним "пыхом" или произойдет переход горения стали в самостоятельное и немедленный прожог стенки
вот чутка нашел
Предельная температура вспышки обычно применяемых компрессорных смазочных масел колеблется в пределах 220—240°С. Из приведенного следует, что для предотвращения вспышки масла в цилиндре компрессора или образования взрывоопасного нагара на его стенках, максимальной степенью сжатия можно . Для этой цели применяют масла с высокой температурой вспышки — цилиндровое, компрессорное, цилиндровое тяжелое. Верхний предел нагревания маслами не превышает 300° С.  Воздушные компрессоры с давлением нагнетания 200—225 ати смазываются компрессорным маслом 19, а более высокого давления — авиационным МК-22 и брайтстоком.
1 час назад, White_Swan сказал:
Не Вадим, но отвечу
Например Mobil Rarus 927-929
Вообще в дайвинге при применении обогащённых кислородом до 40 % смесей нет каких либо отдельных требований для очистки и подготовке оборудования. Эту смесь так же можно подавать на вход компрессора, для закачки в баллоны.
Если концентрация больше 40%то уже нужно предварительно очищать баллоны  и применять кислородо совместимую смазку для О-рингов
9 часов назад, Александр1996-1 сказал:
однозначно рванет как порох.
8 часов назад, White_Swan сказал:
да... просто обязана... но соляра об этом не знает... и приходится в дизель ставить свечи накаливания и распылять топливо в мелкодисперсионный туман..
8 часов назад, dudis сказал:
Резинки насосов (которые часто полиуретанки :) ). И эти маслА ни разу не минеральные. В мануалах прописаны марки, ЕМНИП, высокотемпературные кремнеорганики.
ЗЫ: вот на Ганзе...
1 час назад, sl217 сказал:
Дизель после обильной смазки в мощных переломках обычное, хотя и вредное явление (выстрел мощный, но скорость пули и её траектория непредсказуемы). И в движках компрессия как минимум на порядок ниже.
4 часа назад, White_Swan сказал:
Компрессорные типа КС19, сейчас пользуют на компрессора 230атм Мобил Рарус, у него нагара гораздо меньше
3 часа назад, sl217 сказал:
Голубчег, а чего это вы сегодня такой желчный?
Вы же технически грамотный человек, даже когда-то в советской молодости паяли транзисторное зажигание на продажу. И мне ли разжёвывать вам элементарные вещи?
1. Там выше я написал, что давление в дизеле не 300 атмосфер, а в 15 раз меньше. Вы невнимательны?
2. Зачем нужна форсунка? Форсунка нужна, чтобы топливо сгорало быстро, такт рабочего хода - доли миллисекунды. За это время порция топлива должна успеть распылиться, воспламениться и сгореть.
3. Свеча накаливания нужна как раз для того, чтобы подогреть саму форсунку и дизельное топливо в ней.
4. При запуске дизеля воздух может быть недостаточно горячим (потому что ещё не набрал обороты - его крутит стартёр), поэтому воспламенение начинается от горячей поверхности свечи накаливания.
1 минуту назад, White_Swan сказал:
без форсунки топливо просто не воспламенится
когда форсунки льют, топливо не воспламеняется в цилиндре
50 минут назад, sl217 сказал:
Снова нахально врёте! А ещё пожилой человек!
Если остановить поршень в вмт, то воспламенится всё равно. Пусть и с задержкой. Если оно не распыляется (форсунка не прогрета) оно будет медленно гореть и скорость нарастания давления будет мала.
3 минуты назад, White_Swan сказал:
что за фантазия? Вы точно представляете, как работает дизель?
3 минуты назад, sl217 сказал:
Да, прекрасно представляю, в отличие от вас.
так какое устройство там прогревает форсунку?
В школе был стеклянный  цилиндр внутренний ф10 мм ,  стенка  более 10 с поршнем .
Внутрь клалась  вата , как  с  эфиром , так и  без .
При ударе  кулаком по  поршню происходила  вспышка .
Обращаю  внимание - при  быстром сжатии еще  подскакивает температура .
Да , Капица капал  масло (машинное или подсолнечное) в  сосуд с  жидким  кислородом . Масло  тупо замерзало ,
взрыва  не  было .
Для  взрыва нужен  кислород высокого давления   при  комнатной  температуре
Изменено пользователем Krolik_1
