Efffekt
Беспроводная кнопка на горелку.
Купил очень удобную горелку с супергибким шланном. Кнопкой включения  и проводами она не комплектуется. Педаль меня не всегда устраивает, стоять согнувшись, на одной ноге, и жать педаль другой, не всегда удобно.
21 век на дворе, но не могу найти готового решения, чтоб на горелке была миниатюрная кнопка с радио передатчиком, а к кнопочным разъёмам на аппарате подключался бы ответный блок, замыкающий цепь, при нажатии кнопки.
Можно конечно найти на али что то подобное, типа небольшого брелка с дист.блоком, и потом колхозить из него что то более подходящее, но вдруг уже всё придумано, всё есть, а я не вижу?
Подскажите варианты, если есть!
Учитывая, что кнопка будет стоять возле дуги (а там помеха электромагнитная такая себе веселая) оно работать будет плохо.
Или совсем не будет.
А если сделать, чтоб таки работало без ошибочных включений и все типа четко - оно батарейки будет жрать килограмами.
9 минут назад, Efffekt сказал:
думаю , нет .Помеха от  пока туги  все  угробит
Беспроводной звонок
Да, про помехи от дуги и не подумал. Это реальная проблема!
Похоже, тухлая идея с радиокнопкой. Жаль.
Блютузные модули не боятся помех, они работают на очень высоких частотах. Нужно поставить модуль TY24D, работающий от двух пальчиковых элементов или от 1 элемента  литий ферумного акб.
У всех беспроводных систем будет заторможенный отклик.
Изменено пользователем ЧипДэйл
30 минут назад, ЧипДэйл сказал:
Сегодня ребята с велд.ком показали беспроводную педаль для американских аппаратов, отклик там ок даже большом расстоянии, думаю именно в связи с этим ТС задумался над таким же решением, но в виде кнопки.
А вообще не понимаю, в чём кайф варить тигом не сидя. Если стоя, то как подавать пруток, типа согнувшись над столом?
Изменено пользователем Stobenski
1 час назад, Витюня сказал:
правда? Возле дуги пробовали включить? Там уровень помехи в диапазоне БТ на порядки выше сигнала будет. А мегагерцовая помеха просто "потушит" контролер БТ.
13 минут назад, break сказал:
Что такое диапазон частот БТ? Нет, не пробовал. Но это легко проверить, если рядом с горелкой расположить смартфон и слушать музыку по блютуз наушникам.
3 часа назад, Efffekt сказал:
любая "тревожная кнопка" (например ACS-101 , только ценник...)
Можно попробовать автосигнализацию... там диапазон 433 мГц.. вряд ли помеха дуги перекроет
Беспроводные звонки тож в диапазоне 433 мГц работают.
взять да попробовать чегонибудь из этого
https://aliexpress.ru/item/1005002084896020.html
не будет работать - выкинуть и сделать на проводе
Я все думал, выкидывать ли полуживой пылесос филипс или не выкидывать. Там как раз в рукоятке шланга блютуз модуль для оперативной регулировки мощности, сам силовой блок естественно в корпусе пылесоса. Будет теперь чем заняться на досуге.
5 часов назад, SergCh сказал:
Фотку можно увидеть, чтобы понять, на какой частоте работает?  Но это не совсем то, что нужно для горелки, которой для безопасности необходимо постоянно передавать сигнал, пока удерживается кнопка нажатой, а на пылесосе при переключении мощности выдаётся кратковременный импульс переключения мощности. Такой способ управления необходим для экономии батарейки. Аналогично работают и все телевизионные пульты.
Точно, однократный сигнал тут не айс. Ладно, буду иметь ввиду этот модуль для оперативной регулировки тока. А то в моем аппарате плавной педали не предусмотрено.
Фотку сейчас не могу сделать, пылесос в гараже.
