AZi
параллельное включение li-ion акб..
для оживления старого телефона надо сделать ему новый акб, тк новых акб даже близкого размера не достать - купил два маленьких так называемых универсальных, которые какраз встанут на место родного и даже емкость почти такая же получится..
вопрос - как лучше:
1. от новых акб родные контроллеры заряда оторвать - запараллелить только сами акб и уже эту сборку к контроллеру от старого телефонного акб
2. соединить как есть - получаем по контроллеру на каждый акб и еще один на оба сразу
опасен ли первый вариант? знаю что в ноутбуках например довольно часто соединяют банки параллельно, но не знаю - нет ли в тех банках встроенной защиты
чем плох второй вариант кроме того что будет (вероятно) болтанка - то работает один акб, то другой, то вместе то по отдельности?
34 минуты назад, AZi сказал:
в ноутах могут быть подобранные аккумуляторы
может и подобранные, но здесь подбирать не из чего - их два..
да и по большому счету что даст подборка - если они не в пять раз различаются то вроде бы и пофиг - просто более емкий будет участвовать в работе так сказать активнее, но менее емкому ни чего плохого не станет - напряжение то одинаковое..
В ноутах не подобрано. На электромобилях и в повербанках соединены по многу в параллель.  Делайте по первому варианту.
Изменено пользователем pchel
А я бы рекомендовал по 2 варианту делать.
Пока оба живые но разные по ёмкости - да, один другого будет поддерживать по напряжению.
А если у одного случится большой саморазряд, или вспучиваться начнёт, или ещё чего, то есть вероятность что при граничном минимальном напряжении или повышенном токе плата защиты отключит плохой акум, останется только хороший, с его платой защиты.
Даже если я описал очень маловероятную ситуацию, в любом случае, лишними платы защиты не будут.
13 часов назад, pchel сказал:
а на нормальной технике - почти всегда последовательно с увеличением ёмкости каждой банки (электрокары, клининговые машинки и прочая подобная техника)
Делать по первому варианту. Контроллер нужно оставлять от родной батарейки телефона.   Элементы можно смело параллелить, даже если они разные по времени работы и разные по ёмкости - это всё пофигу!!
сделал по первому (банки в параллель, контроллер родной от телефонного акб)..
три часа разговора, а аккумулятор ни просел даже на одно деление, аж непривычно.. :)
только по первому варианту
контроллеры выходом к друг другу могут чудить начать, никто ведь доподлинно не знает что там заложено.
да и контроллер над контроллером как минимум лишнее падение напряжения.
Нашёл в мусоре на работе электроотвёрточку Pegasus. Естественно, четыре её Ni-Mh формата АА последовательно, благополучно умерли.
Поставил четыре Li-Ion14500 по 0,8 Ач тупо паралельно. ))) Итого - 3,2 Ач.
К ним - общую плату защиты на 12 А. (Измеренный потребляемый ток при работе не превышал 10А)
Зарядный контроллер на 1 Ампер, (TP4056).
Конечно, аккумуляторы возможно, остаются чуть недозаряженными, поскольку контроллер заряжает их как банку на 1Ач. Но искать зарядное на 3...4 ампера я заленился. ))
Результат эксперимента за год - крутит, как зверюга, в ноль высадить пока не удалось.
Из минусов - процесс заряда происходит соответсвенно, медленнее обычного (4...5 часов)
- со временем, одна "прохудившаяся" банка с большой вероятностью утянет за собой остальные.
5 часов назад, Л е о н ы ч сказал:
Не нужно искать на 3-4А.  Родной зарядник заряжает по напряжению, а не по емкости. Просто заряжать будет дольше, хоть АКБ с емкостью 10А/ч.
ИМХО тише едешь - дальше будешь. О зависимости числа циклов от скорости зарядки.
16 часов назад, Л е о н ы ч сказал:
N штук TP4056 параллельно.
1 час назад, Flid сказал:
нельзя их параллельно, токи в обратную сторону пойдут
ЕМНИП последние капли заряда, ТР4056 задавливает при постоянном напряжении. Не помню, на этом этапе контроль по времени, или по току... В любом случае, этот "хвостик" не такой уж и большой, чтоб переживать по его поводу. )))
Вот сочиню для своего осциллоскопа сверхмедленную развёртку, так и поисследую этот момент. )))
11 часов назад, alexhott сказал:
Вообще безо всяких проблем можно параллелить сколько угодно штук.  Так же можно параллелить и другие ЗУ, например автомобильные итд.
В 05.05.2021 в 21:42, Витюня сказал:
Аккумы без контроллера можно - делал много раз проблем не было
Аккумы с контроллерами пробовал, бывает утечка через соседний и в итоге разряд.
два импульсника в параллель? сразу в защиту обычно уходят.
Если только доп диоды ставить и то не всегда помогает
В 03.05.2021 в 19:09, pchel сказал:
Производители ноутов и АКБ к ним,как бы между этими вещами дистанция огромного размера...
Вы никогда не задумывались,почему АКБ в комплекте с новым ноутбуком(и так .далее...)"живет"значительно дольше и "умирают"в ней элементы почти всегда одновременно?А у купленной отдельно,даже при правильной эксплуатации,срок службы желает лучшего?.
33 минуты назад, alexhott сказал:
Что за импульсники? Имеется ввиду импульсный преобразователь напряжения или зарядка импульсным током? -Если такой есть, конечно.
16 минут назад, VASJ сказал:
Не вижу связи между скоростью деградации в зависимости от того, родной или неродного аккумулятор. Покупал наверное не один десяток аккумов, неродные жили как дольше родных, так и меньше.
Да, не задумывался. Несомненно, слишком недалёк для таких сложных умозаключений.
28 минут назад, VASJ сказал:
Ничего подобного. Штук 10 "умерших" ноутбучных аккумуляторов разобрал - везде мертвый один из элементов, а на новых ноутбуках контроллер батареи без перепрошивки еще и не дает эти элементы заменить.
В 03.05.2021 в 22:14, AZi сказал:
Вы где там контроллеры нашли? Там простейшая BMS, то есть плата, которая отключит аккумулятор от выходных проводов если на нём напрядение стало ниже нормы или выше нормы или ток увеличился сверх нормы.
Запросто можно зацепить просто впараллель ничего не разбирая как есть.
Тоже, раздербанил огромное количество, остаточная емкость сильно вразнобой. 2-3(если акк увеличенной емкости) полные трупы, то остальные более-менее для поделок. Хотя, трупы иногда тоже раскачиваются после реанимационных процедур. ЕМНИП, разбирал очень старый от КомпакПресарио, там емкость была почти одинаковая, но настолько низкая, что никуда уже.
7 минут назад, Tardis сказал:
я не вникал что там за платка, но видимо да, это и имел ввиду..
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
