ром89
Какую марку стали выбрать для полуоси вездехода?
Всем Добрый день. Прошу совета. Заранее извиняюсь если создал тему не в той ветке, а также не читал остальные темы по этой теме.
Есть полуось маленького вездехода Арго (фото прилагаю). Есть желание изготовить её по средствам специалистов нашего города. Так как на вездеходе их 8 штук, а вездеходов 4 единицы.  То, частые поломки полуосей бьют по бюджету организации.
Фланец с посадочными под шпильки крепления колеса изготовят на лазерной резке.( ось к нему приваривается с двух сторон) Вопрос вот в чем  -  Какую марку стали выбрать для оси? Какие условия термообработки оси и шлицов, прочее? На ось ставятся два подшипника, две приводные звезды.
0-02-05-f4426c10cf88072e3e97242b52ec9b8c119a1e8bb6760a15422ac6ef6a9172ad_155c8f8a.jpg 0-02-05-0992c73e6059b1f3f5a0f4ecebdded94fed8810e1f7e19c80ed31ec9bbb83024_1cfe70d9.jpg 0-02-05-fe5acc2a75e5bd5621c9ba3f315e6d25d5aab6e5171f033a68e60316469f90aa_b718d4c2.jpg
частые поломки детали говорят о небрежном конструировании.
по поводу материалов...
Есть же стандартные полуоси... поинтересуйтесь
Конструирование нормальное.Техника работает в тайге. Эксплуатируется по полной.  Мы прекрасно знаем и понимаем, что в этих условиях и нагрузках на нее она ломается в разы чаще обычного. Встречал полуоси у одной организации( они делали их для себя на заводе) в разы меньше поломок.
Отсюда и у меня возник вопрос про их изготовление. Прошу прощения, в этом деле я профан. Про стандартные полуоси не понял.
А где ломается полуось, по концу шлицев или у фланца?
50 на 50 . и у фланца и у звезд которые в раме . ее скручивает, бывает надламывает. фото к сожалению нет.
10 минут назад, ром89 сказал:
Вал очень легко считается...
только вот часто забывают про неидеальность материала.
Если немного то наверное проще без ТО из полуоси Уаз передней длинной с шарниром ...ну на 6 шариках, с разборки. Они не очень твёрдые и не мягкие, берите те которые с виду как накатаны роликом.
Шлицы резать вручную наверное будет утомительно концевой твердосплавной фрезой до 55HRC, но берёт.
Фланец приварить на втулку и сборку на горячую посадить на полуось, торец можно и приварить.
Галтелей нет вот и рвет
Полуось разгруженная как я понял?
2 часа назад, ром89 сказал:
Если хотите получить максимальную надежность и прочность этой полуоси не меняя размеров, то надо делать ее без сварки (цельнокованной) и из хорошей стали. Для малых партий это совершенно нереально, но есть любопытная альнернатива  - выточить полуось из клапана судового дизеля, подходящего по размеру. Вам вполне подойдут клапаны с прогаром фаски, которые полностью выработали ресурс и были выброшены в металлолом. Уверен, что найти подходящие клапаны по цене металлолома можно на любом предприятии, занимающимся ремонтом судовых и локомотивных дизелей. При изготовлении полуоси из клапана можно будет обойтись без термообработки, так как и выпускные, и впускные клапаны достаточно прочны. Кроме того, выпускные клапаны будут еще и нержавеющими.
1 час назад, ром89 сказал:
её скручивает,
Если так, то, может быть, увеличить (по возможности) диаметральные размеры полуоси ( в том числе размеры под подшипники). Для устранения поломок возле фланца целесообразно в валу перед фланцем сделать бурт шириной порядка 5 мм с радиусной переходной галтелью к валу,  а сварку с фланцем производить по окружности этого бурта. Упомянутую галтель заполировать или обкатать роликом.
Размеры оси неизменны.. На ней подшипники двух видов, приводные звезды, цепи которые проходят через все оси соединены естественно с главными валами из двигателя. Внутренний подшипник зажимается фланцами к раме, наружный который смотрит на улицу также зажимается фланцем, который крепится к раме болтами. Все это дела смазываются через тавотницы. Этот вездеход нормальный, и сделан на заводе и стоит своих денег.
Вопрос просто в полуоси. У меня нет желания искать б\у полуоси на свалках и искать клапана от кораблей.
Задача стоит в том, чтобы произвести полуось из круга стали, который я куплю в металлопрокате. Я допускаю то, что она будет ломаться также как оригинал. Если она будет соответствовать характеристикам оригинала и по себестоимости стоить в два раза ниже - это будет отличный результат. Изготавливать их собираемся не один десяток.
Поэтому сократим вопрос - Какую сталь Вы бы выбрали, порекомендовали для изготовления оси? ст40х, 45х или что то другое.
Фото оси из интернета прилагаю, в основном так их скручивает и они ломаются (фото полуоси старого образца, разница только во фланцах, в остальном одинаковые- это пример)
Изменено пользователем ром89
Только что, ром89 сказал:
ст40х
ГАЗ 52,53 - сталь40Г; МАЗ - сталь 38ХГС; КАМАЗ - сталь 47ГТ; ЗИЛ130 - сталь 45РП.40ХГТР
Уазоводы вроде нахваливают 35ХГСА
Возможность приварки к полцоси фланца и суперпрочный материал полуоси это взаимоисключающие факторы. Сталь, позволяющая к ней привариться не будет сверхпрочной и к прочной стали нельзя надёжно привариться.
ром89, вал - дороговатая деталь. Нельзя ли создать "слабое звено", например, болты, которые будут ломаться?
7 часов назад, ром89 сказал:
Тут есть противоречие: себестоимость оригинальной детали итак "ниже плинтуса" из-за массового производства, а Вы хотите ее еще располовинить, получив тоже качество. Если себестоимоть вашей детали выйдет равной розничной цене оригинала, то это можно будет считать за отличный результат.
Авас Петяев
13 минут назад, Авас Петяев сказал:
такое невозможно по определению. заводская массовая серия всегда дешевле коопистов, даже запустивших малую серию. не тот уровень.
31 минуту назад, moneron сказал:
читая тут  на форуме еще и не такое возможно . особенно на перефирии .
1 час назад, Авас Петяев сказал:
Цена оси 10 тысяч рублей. Делают их в стране Канада. Может она там и стоит меньше, у нас же 10 т.р И на одной единице их 8 штук, на четырех единицах их 32.
Еще раз повторюсь - была практика их изготовления на заводе нашими специалистами, к сожалению связи потеряны. Они сделали их около ста, и они были лучше по качеству. И я уверен что их себестоимость была меньше цены оригинала.
8 часов назад, ром89 сказал:
или что то другое
18ХГТ с цементацией шлицов и за калкой.
2 минуты назад, yapavel сказал:
Спасибо. Вот таких ответов я и ожидал.
6 минут назад, yapavel сказал:
как дешевы вариант -
по дороже  12хн3а или 18 хн3а ,
главное если есть проточки под стопорные кольца , делать их радисуным резцом  не создавая точки концентрации ..(да и любые упорные проточки )
Изменено пользователем treks
13 минут назад, treks сказал:
в оси есть отверстия для стопорков звезды, на шлице прямо  и плоские срезы для стопорков подшипников( на фото видно, первое сообщение)
42 минуты назад, ром89 сказал:
Главное чтобы эти полуоси не сожрали дифференциал тк он должен стоить на порядок дороже. я бы его разобрал посмотрел жрало его полуосями или нет но скорее нет чем да потому что там все азотированное. Эти полуоси лучше сделать сварными и отжечь и закалить только шлицы тогда и сталь 45 подойдет и 40Х ибо не везде есть цементация а ст45 или 40Х закалят на любом заводе. 18ХГТ хороша тем что не дает сердцевину закалить выше 45 единиц а поверхностный цементированный слой становится как стекло единиц под 60 и даже в случае надлома трещина останавливается на границе цементированного слоя если удар был не аццкой силы но такой шлиц жрет все чего касается и сопрягаемые детали мы делаем на такую же твердость.
Этот аппарат бортоповоротный? Можно марку вашего. точную? Возможно, это неисправимо. Конструкция такая. Иногда вся мощность идет на одно колесо.
 Циркуляция мощности, туды её в качель.
