jack707
Электроплитка. Восстановление
Из старого барахлишка,расколовшийся керамический блин и корпус от электроплитки типа ЭПШ-1,собрал электроплитку для технических нужд,для регулировки температуры купил простейший биметаллический "щелкунчик",для более тонкой регулировки температуры можно подключить симисторный  регулятор от электроинструмента.
керамику склеил с помощью "замазки для печных работ",черного цвета,от температуры она постепенно становиться белой,из подручных средств пробовал смесь канцелярского клея (силикатный клей,жидкое стекло) в смеси оксидом цинка,продаётся в аптеке,как присыпка,не путать с тальком это гидросиликат магния,керамику склеивает нормально,но шов не очень прочный ,не выдерживает сильный нагрев трескается от теплового расширения,для улучшения свойств этого состава добавил в него сухой белой глины, истёртой в мелкий порошок,совсем другое дело,в процессе нагрева глина постепенно обжигается и шов упрочняется,важный технический момент,нихром ,при высоких температурах начинает взаимодействовать с силикатами,и проволока начинает истончаться и разрушаться,поэтому нихромовые спирали  нельзя засыпать или обмазывать асбестом ,который состоит,в основном, из  гидросиликата  магния.вообщем,чем меньше содержание силикатов в замазке,тем лучше для нихрома,например белая глина содержит большое количество оксида алюминия и лучше подходит для всяких термозамазок и клеев,но  лучше ,для самостоятельного изготовления ,использовать отдельно купленные компоненты,например оксид цинка,алюминия и магния,свободно можно купить в магазинах ,типа "Химреактивы" и на их базе уже изготавливать свои клеи и замазки.
белая полоса ,замазка на базе оксида цинка с канцелярским клеем,черная полоса "замазка для печных работ"
серая полоса замазка на базе оксида цинка и белой глины с канцелярским клеем.
верхнюю крышку изготовил из кровельной жести,заплиссировал пологие края,подогнул, обстучал и обрезал их  под размер,получилась пологая окантовка по корпусу плитки.
с помощью всяких керамических шайбочек  "подвесил" керамический блин над крышкой корпуса плитки и заизолировал выводы спирали,в керамическом блине расточил алмазным надфилем отверстия под винт М4,чтобы выводы не болтались в корпусе, подсоединил терморегулятор "щелкунчик",и неоновую лампочку,с балластным сопротивлением в 200 кОм,она горит когда спираль нагревается.
спираль скрутил из нихромовой проволоки,диаметр 0.6 мм,марку нихрома установить не удалось,то ли Х20Н80,то ли Х15Н60,проволока жёсткая и пружинит,длину рассчитал на мощность около 800 Вт,получилось около 15,5 метров,сопротивление около 60 Ом и рабочий ток около 3.6 А,биметаллический терморегулятор " щелкунчик" покупал самый мощный по току,заверяли ,что выдерживает под киловатт.
старая электроплитка снова в строю.
