White_Swan
Составной трёхфазный трансформатор.
Есть три одинаковых однофазных трансформатора. Если соединить обмотки треугольником, получим аналог трёхфазного трансформатора. Будет ли такой составной трансформатор по свои практическим свойствам чем-то хуже "настоящего" трёхфазного трансформатора?
1 час назад, White_Swan сказал:
Не будет, используй смело. Только, как верно отметили выше, если они на 220, то соединять звездой.
Если первичная на 380, хватит всего двух трансформаторов.
17 минут назад, psn61 сказал:
5 минут назад, sl217 сказал:
23 минуты назад, psn61 сказал:
Вы меня иногда удивляете.Напримерp0008.thumb.png.c166b902871211314bcbe1125e45523f.png
10 минут назад, psn61 сказал:
и о чем этот пример говорит?
22 минуты назад, sl217 сказал:
О питании трехфазного 36 вольтового двигателя мощьностью 180 Ват от трехфазной сети 380 вольт, через два однофазных тансформатора ОСМ0,25 380х36.
2 минуты назад, psn61 сказал:
1. тип двигателя можете назвать?
2. практически любой  3х фазный двигатель тоже можно запустить от 2х фаз.
Это схема полуавтомата ПДГ508, также двигатели питались в ПДГ507, А537,и других и на гальванических барабанах ДвигательАИР63а4 и АОЛ,4А63А4. Ток фазы 7А.
Изменено пользователем psn61
1.thumb.jpg.8b57bc1aa81bc25547b26347d1fd935f.jpg  2.thumb.jpg.d17a4b3ec373184227f966fc703cff17.jpg
1 час назад, psn61 сказал:
39 минут назад, psn61 сказал:
АИР63а4
РАди бога! только при чем тут тема данного поста?
В приведенной Вами схеме после транса нет полноценных трех фаз, то есть под нагрузкой не будет симметрии системы...
Я еще понимаю, если ЭТО использовать в измерительных схемах (непонятно только для чего)
sl217, ТС не сказал для чего, может строительный вибратор запустить и почему бы и нет?
Схема уже веком проверена.
чисто русская фишка в экономии на спичках
5 часов назад, psn61 сказал:
Я не написал для чего мне это. Потому что я хочу выяснить для себя этот вопрос в принципе - влияет ли отсутствие общего сердечника на работу трансформатора или нет.
6 часов назад, psn61 сказал:
Кстати. Раз уж вы упомянули пдг508 и прочее. В порядке оффтопа - для чего делают электродвигатели на 36 вольт? Типа, электробезопасность?
17 минут назад, White_Swan сказал:
нет
6 минут назад, White_Swan сказал:
да.
2 часа назад, White_Swan сказал:
Нет.
18 часов назад, sl217 сказал:
Вот еще фишка. Трансформатор трехфазный, но у него два стержня.
10 минут назад, Вал сказал:
вот вот. еще и без гальванической развязки
23 часа назад, White_Swan сказал:
Без разницы, но нужно учитывать начала и концы обмоток, чтобы не включить встречно.
22 часа назад, psn61 сказал:
Почему? В приведенной схеме два линейных напряжения, а надо три.
Типовая схема включения image.thumb.png.c990a1e6420aad6285fe4cc17ec1355c.png
НЯП при такой схеме, средняя точка звезды должна отключаться от нулевого провода?
7 часов назад, sl217 сказал:
Очки не пробовали одеть?
