Artyoom
Измерение прогиба линейки на практике
Допустим у меня есть 3 поверочные линейки, допустим плоскопараллельные, но лучше просто с одной ровной плоскостью с одной стороны
Допустим есть условно абсолютно жёсткое основание, но ровность его под вопросом-т.е. один раз на него что-то поставил, но дальнейшие перестановки/повороты точно будут вносить погрешность.
Как измерить прогиб линейки в центре?
22 минуты назад, Artyoom сказал:
от какого воздействия?
23 минуты назад, Artyoom сказал:
каламбур какой-то...
1 час назад, n-a-v сказал:
от собственного веса, ну и возможно от усилия индикатора, может для вариантов с усилием/без усилия нужны разные методы
Почему? Вдруг для метода может быть нужно просто жёсткое основание, но без идеальной плоскости.
14 минут назад, Artyoom сказал:
Усилие индикатора для стандартной линейки некритично. У меня много маленьких линеек, лекальных и шабровочных, на индикатор они не реагируют, если, конечно, пружина у него родная. А то у меня был такой индикатор с барахолки - щупом стойку отжимал.
Изменено пользователем Эдуард40
18 минут назад, Artyoom сказал:
Почему?
потому, что смысл написанного понятен только вам
20 минут назад, Artyoom сказал:
нужна эталонная поверхность. или физический эталон (оптический) или калиброванная поверхность по физическому эталону.
просто индикатор снизу упираем и смотрим на сколько гнётся под действием усилия
Подобрать пружину, которая будет давить снизу линейки с усилием в половину её веса. Давить сверху грузиком в половину веса. Фиксировать значения прогиба/отгиба.
Интерполировать значение для отсутствующей внешней нагрузки.
Для увеличения точности произвести серию для разных грузов/усилий.
Можно высчитать жесткость линейки и построить эпюру, теоретически посчитать прогиб.
Количество вариантов зависит только от фантазии и технического оснащения.
А вам, собственно, зачем?
Изменено пользователем Anvil
         Имеем поверочную линейку с одной плоскостью, в которой раньше были уверены, а теперь есть подозрение на прогиб. Возникает вопрос зачем такая линейка нужна? Дальше, имеем поверочную плиту, в которой есть полная уверенность, что она не плоская. Второй вопрос понятен. Есть большая потребность измерить прогиб линейки при таких вводных.
         В таких условиях надо чем-то пренебрегать, а именно возможными отклонениями формы в поперечном сечении линейки, так как они не сравнимы с такими же отклонениями в продольном направлении. Прогибом  под собственным весом и под воздействием пружины индикатора не пренебрегаем, но исключаем такой прогиб.
         Итак. Берем две ножевые опоры, можно неодинаковой высоты, устанавливаем их на координатном станке (микроскопе, измерительной машине), на известном расстоянии А между собой, перпендикулярно (параллельно) одной из осей станка оси ножевых опор. Измеряем разность показаний индикатора над двумя опорами, а. Вычисляем угол наклона измеряемой плоскости arctgψ=а/А. Для надежности, исключаем влияние возможной разнотолщинности линейки над двумя опорами путем измерения этой разнотолщинности и пересчетом угла.
         Переводим индикатор на середину линейки, измеряем прогиб и пересчитываем с учетом наклона, умножая на cosψ.
1 час назад, 0503 omd сказал:
У автора совсем другая задача.
Случай с плоскопараллельной линейкой. Ставим линейку на 2 кмд или 2 шлифованных ролика. Доступными средствами измеряем расстояния между поверхностью и линейкой в нескольких точках в центре. Потом переворачиваем линейку другой, плоскопараллельной поверхностью и снова все измеряем. Наибольшая разница в цифрах и будет величиной прогиба.
Только что, Anvil сказал:
Антон, вы поверочную линейку видели? Неужели она может прогнуться под собственным весом или под воздействием наконечника индикатора? Строго говоря, наверное может на сотые доли мкм, так их и не измерить доступными средствами. Читаем: три плоскости неровные, поверочная плита неровная, надо измерить прогиб 4-ой плоскости линейки. Или  я читать не умею?
34 минуты назад, 0503 omd сказал:
А если прошагать ее уровнем?
37 минут назад, 0503 omd сказал:
Нет конечно, куда нам! :crazy:
О сколько нам открытий чудных... Ужели, ужели. Вопрос на сколько, как раз этим и озадачился автор.
46 минут назад, Эдуард40 сказал:
Это не будет величиной упругой деформации под действием собственного веса.
25 минут назад, Юра К сказал:
Если только невесомым.
59 минут назад, 0503 omd сказал:
Драматическая разница между опорами на концах и 2/9, в 50 раз однако.
         Уважаемые господа (товарищи). Просто берем поверочную линейку, как балку на двух опорах и считаем на прогиб под собственным весом. Есть желание посчитать, считайте, если что-то будет непонятно, спрашивайте, подскажу. Любой меритель, как и любая деталь, изготавливается с допустимыми отклонениями размеров и формы. Приведенная таблица об этом. Нельзя изготовить поверочную линейку, а они бывают длиной до 4 м, абсолютно прямолинейной, с абсолютно плоскими гранями. Но где сказано, что данные отклонения от действия собственного веса? Открываем ГОСТ 8026-92.  Видим  две таблицы отклонений от прямолинейности, параллельности плоскостей и неплоскостности. Есть таблица допусков температуры окружающей среды для данных измерений, но во всем тексте ГОСТа ни слова о влиянии веса на измерения. Простой расчет простой балки на изгиб под собственным весом заменит все мои рассуждения и поколеблют вашу уверенность. Вперед, господа (товарищи).
17 минут назад, 0503 omd сказал:
А от чего ещё, с опорами на концах и на 2/9 от краев?
20 минут назад, 0503 omd сказал:
Они там есть, там где про 2/9.
30 минут назад, 0503 omd сказал:
А никто это не учитывает. В холодном сарае зимой будет другое отклонение...
4 часа назад, Anvil сказал:
Хорошее замечание. Думается, что предварительно нужно подпереть линейку снизу в нескольких(в зависимости от длины линейки) точках домкратиками, подвод которых контролировать установленным сверху индикатором. Разве не прокатит?. Опять же - неплохо бы узнать о какой длине линейки и желаемой точности измерений идет речь?
Уважаемый Антон, самому не смешно? Поверочная линейка, изгибающаяся под собственным весом? А это что за сказочные выдумки?
8 часов назад, Anvil сказал:
Методика поверки самой линейки изложена в паспорте на нее. Это к тому, чтобы не придумывали больше про домкратики и подвески в нескольких точках. Если деньги есть, можно в ЦСМ отдать на поверку.
0503 omd, зайти в тему по ссылке выше и ознакомиться с правилами постановки точных измерительных приборов не судьба?
вы несёте откровенную чушь!
Методика поверки указана в МИ1729-87 ! В паспорте методики поверки НЕТ.
31 минуту назад, 0503 omd сказал:
самому не смешно?
Ухахатываюсь.
33 минуты назад, 0503 omd сказал:
Вот это невидаль! :unknw:
По существу есть что?
2 минуты назад, n-a-v сказал:
:dash1:
38 минут назад, Юра К сказал:
А как же тогда прогиб под собственным весом?
Нолик лишний, но все равно разница существенная
