Mati
Не поддаётся правке эльборовый круг.
Надо доводит плоскость некой керамической штуки. Имею элборовый круг 250х76х20 ЛО 50/40.
DSC00092.thumb.JPG.b068b493b874a151b6df023f01766aa1.JPG  DSC00090.thumb.JPG.539b513ec76ff8c4ded71947eb977aa6.JPGDSC00047.thumb.JPG.151643ec55b4e804c09ac1d8dc1a182f.JPG
Имею правящии прибамбас и палки для вскрытия абразива.
DSC00062.thumb.JPG.f8efb13e6a9c2050c0d21ae827c64246.JPG  DSC00108.thumb.JPG.e1e29f197cd83a33e5e5821ff5567747.JPG
Но не могу добится чистоты обработки. Имею два круга, ведут себя по разному но паршиво обе.
Левая пластина обработано абразивом С49F46L а правая эльбором ЛО 50/40. Пластины эталоны Роквелла HRC 45+/-5.
Идёт второй день и результата нету.
Мысли, идей?
Изменено пользователем Mati
3 часа назад, Mati сказал:
Не шлифуют сталь эльбором на органической связке. В ней места для стружки нет и зерна почти не торчат, отсюда хреновое резание и адово трение и прижоги, что у вас и видно. Для стали и чугуна эльбор используют на керамической связке.
4 часа назад, Mati сказал:
Мысли, идей?
У нас для шлифовки штампов испльзуют эльборовые круги. Но они похожи скорее на карбид кремния где эльбор только в верхнем слое. И когда появляется подложка  условно кабида кремния круг выбрасывается.
Вопрос прижогами будет если подача на глубину будет 0,015 и более. И это понятно, зерно то мелкое.
Сеичас круг ведёт себя ненормально. После правки и вскрытия на половине окружности ест выпученности
порядка 0,02-0,04 которые и дроб дают.
Может при изготовлений эльбора жалко стало?
DSC00189.thumb.JPG.41e8670d8f4100859607f48f1a5e46d8.JPG DSC00190.thumb.JPG.e0c5d9d8e82ea46e6ef04217e71fba94.JPGDSC00191.thumb.JPG.6b763ac770bc70dca8f68a382d8a833b.JPG
Может связка от старости неравномерно отвердела?
Попробуйте после правки "пришлифовать" круг на стали 3 или подобном "гвозделине".
Скорость круга около 20м/сек подача до 0,02
В 02.05.2021 в 20:37, Mati сказал:
Надо доводит плоскость некой керамической штуки. Имею эльборовый круг 250х76х20 ЛО 50/40.
Надо  брать  эльборовый  круг  на  керамическим основании  с  керамический  связкой  .
Вот  такие  :
Зерно  берите  побольше  ,  100/80  или  125/100  , можно   80/63  и  63/50  .
Ваш-же  ещё  и слишком  мелкие по зерну  !
Ваши-же круга  на  алюминиевом  основании и с явно  с   органической  связкой  - такие    годны  более всего    для  заточки  . а для  шлифовки  совсем  не  хороши  .
Я такими  кругами эльборовыми  кругами на   алюминиевом  основании и с  органической  связкой  -    пользуюсь только    при  ремонте  опорных   ножей    станков  для бесцентровой  шлифовки  . на ножах  напаянные  пластинки из  ВК10  или ВК10  или ВК15   ,    их  мне   таскают   в ремонт и их   приходится  периодически шлифовать  .
Править эльборовые  круга   -  лучше   обычным  алмазным  карандашом  С-3   или крупным алмазом ( 0.2кр.   и  больше  )  в оправе  .
Балансировать  до первой  правки  и после  первой  правки  алмазом  ,  затем после  второй  балансировки  править  уже  начисто .
Шлифовка  плоская  с эмульсией  по моему  опыту  весьма  и весьма    не желательная для  любых   эльборовых  кругов ( хоть  на керамической  ,хоть  на органической  связке  )     ,  так  как  эльборовые   круга  моментом  засаливаются  и  прижигать  деталь  начинают !
И я  при  шлифовке  твердых  деталей  из   плохо  шлифуемых  сплавов    обычно  использую  круга  из   карборунда  зеленого 25СМ1  и 40СМ1  с большим  количеством   эмульсии .
Тем более  что  у  нас  самые  широкие   эльборовые  круга  в 16мм ,20  и 25мм ,т.е.  узкие    . а   круга  из   карборунда  зеленого в  32мм  и 40мм  .т.е.  намного шире  ,что  мне  и надобно !
Изменено пользователем Абрамий
1 час назад, Абрамий сказал:
Во!
Именно такой зелёный я и советовал. И такие у нас используют. По цвету на карбид кремния похож.
4 часа назад, Тайландчик сказал:
о!
На  ювелирных  производствах (огранка  камней  )   и  оптико-механической  промышленности( обработка  оптического  стекла  и оптических   кристаллов  )     много  используют     эльборовые   и алмазные круга   на  алюминиевом  основании  и с органической  связкой   .
Эльборовые   и алмазные круга   на  алюминиевом  основании  и с органической  связкой  - в основном   для  этого  и выпускались  !
На нашем  заводе       эльборовые   и алмазные круга   на  алюминиевом  основании  и с органической  связкой     почти  только    для  заточки  режущего  инструмента  и используются  !
На  заточных  станках  такие  и ставят  , там  обороты  очень  большие ,  да  и   кожухов   как  правило  нет  , керамические  круга   могут  лопнуть    и разлететься  -  а на   алюминиевой    основе  и органической связке  - это  невозможно !
Были  у нас  случаи  когда  на  заточные  станки ставили керамические    эльборовые  круга   -  и вот   они  не  единожды   лопались  ,разлетались  и калечили  рабочих  !
Если  Ф150 и Ф200- то  ещё  не  так  опасно  , а вот на  заточке    Ф250мм  и  Ф300мм     керамические    эльборовые  круга  - Б-же  вас  упаси   !
Потому это  дело  категорически  запретили    - ставить  на заточные  станки  керамические    эльборовые  круга  любого  диаметра   .
А для  плоской  и круглой  шлифовки    деталей    с твердостью   50-60 и выше     используют    керамические    эльборовые  круга .
На  счет-же  шлифовки  эльборовым    кругом  керамики  ,то  у вас-же  как  я погляжу  нормальный  плоскошлифовальный  станок  , не   заточной  и не  ограночный  и  не для  шлифовки или обдирки  стекла  !
Так  доставайте   круг на  керамической  связке   или  вообще  карборундовый  и  им  шлифуйте   вашу  керамику  .
На счет-же  эмульсии  , то  в отличии  от  шлифовки  металла  -  шлифовку  керамики  лучше  делать  с эмульсией  .
У нас на заводе   шлифуются  детали  из  кварцевого  стекла  ,  это   всякие  окошки   глазков   для    контроля  уровня  масла  и топлива  .
Шлифуются   они  эльборовыми   круг на  керамической  связке   ( и   по  большой нужде  даже кругами   из  карборунда   зеленого  )  ,  я их  сам и  шлифую  .
Причем  в  сухую !
Почему  ?
А  пыль образовавшуюся     при сухой   шлифовке  с оснастки   для  шлифовки  я могу  сдуть  сжатым  воздухом  , а  если  эта  самая  пыль  с эмульсией - то  её сдуть  не  получается  ,она  везде   липнет  на   опорных поверхностях  оснастки  и детали  получаются  все  в  царапинах  на смотровых  поверхностях !
А вот  круги  на  алюминиевом  основании  и с  органической  связкой    на  шлифовке  кварцевого  стекла   как-то  плохо  тут  себя  показали  !
13 минут назад, Абрамий сказал:
Так и есть. У нас этим кругом калёные штампы шлифуют.
Вчера и сегодня опыты проводил с кругом. Очен похож что на поверностном слое крошка эльбора не равномерно распределено.
Возможно это по технологии изготовления так и должно быть. Сошлифовал пластину сыромятину на 0,25мм и стало намного лучше.
Надо ещё поёлозить круг по сыромятине с эмулсией а то с прибамбасом пыль надоел, всё на вкус и запах бакелитом....
Можно скзать что почти цель достигнут. Для вскрытия абразива палка 240 зерном грубо для етого камня. Заказывал палки помелче
зерном, когда приедут будем далше пытать круги.
40 минут назад, Mati сказал:
Надо ещё поёлозить круг по сыромятине с эмулсией....
:shok:
Не знаю с какими параметрами вы работаете, но по моему опыту несколько секунд работы эльбором всухую по стали и круг засаленный (и даже "пригоревший"), можно заново править / новые зерна вскрывать....
Изменено пользователем den_bg
9 минут назад, den_bg сказал:
Не знаю с какими параметрами вы работаете, но по моему опыту несколько секунд работы эльбором всухую по стали и круг засаленный (и даже "пригоревший"), можно заново править ) новые зерна вскрывать...
49 минут назад, Mati сказал:
По  сырому  металлу  ,  да ещё   с эмульсией  керамические    эльборовые  круга   моментально  засаливаются  насмерть  , т.е.  очень   глубоко  !
А уж  круга  с органической  связкой  при  таком  так  сказать  "шлифовании "  -  просто   истребляются  ,у них горит и   разрушается  органическая  связка   !
Получается  просто  жуть  !
1 минуту назад, Абрамий сказал:
По  сырому  металлу  ,  да ещё   с эмульсией   эльборовые  круга   моментально  засаливаются  насмерть  , т.е.  очень   глубоко  !
Далеко не всегда. Есть и варианты без засаливания. Не скажу от чего точно зависит. Может СОЖ, может связка или зернистость круга влияют.
1 час назад, Mati сказал:
Так может у вас концентрация  эльборовых зёрен в круге  какая -нибудь 25%. Вот поэтому  круг  в Ваших условиях работает паршиво
30 минут назад, Абрамий сказал:
По  сырому  металлу
Эльборовые круги на органической связке как правило по гвоздилину не используют (кроме правки / пришлифовки) мягкая стружка быстро засаливает круг.
Первый раз слышу, чтоб у эльборовых кругов были проблемы при работе с СОЖ.
Какие у вас параметры процесса (скорость, подача)?
Какая СОЖ, фильтрация, подача (давление) , сопла и как они настроены?
18 минут назад, Тайландчик сказал:
Если  керамический  эльборовый   круг  с пористой  ,открытой  структурой  и с  крупным   зерном   -  может  быть !
Но  шлифовать мягкие  детали  с твердостью  ниже   чем  45 единиц  ,  да  эльборовыми  кругами  -  это  мне  никогда  в голову  даже  и не  приходило  !
Тем более  зачем-то  и специально  засаливать  эльборовые  круга  ,шлифуя  для этого  сырые  детали  !
Есть  у  меня  детали  в которых  пластины  из  твердых сплавов   залиты  в  бронзу  и вот  их  надо  шлифовать .
Причем  так  ,что-бы  пластина  была  в   одной  плоскости  с бронзой  ( потом  поверхность  доводится  в  10-11 класс  )  .
Эльборовыми  кругами   такую  шлифовку  сделать  сложно  .
Бронзу  надо  шлифовать  на  1-1.5мм  и  она  моментально  засаливает-забивает  эльборовый   круг  и  когда  начинается  шлифовка  твердого  сплава  - тот он  трещит  !
Поэтому  я сперва  шлифую  эти  детали  карборундом   зелёным (он однако   не  даёт  чистоты  на твердом сплаве ) с обильным  поливанием эмульсией    , оставляю  сотку  или две   и  только  после  этого  шлифую  детали  эльбором  как  чисто  !
1 минуту назад, den_bg сказал:
Эльборовые круги по гвоздилину не используют (кроме правки / пришлифовки) мягкая стружка быстро засаливает круг.
Так  и я об  том-же  ,что  нельзя  эльборовыми кругами   шлифовать   детали более  мягкие  чем  HRC 45 .
Но тем не  менее , возникают  проблемы при  шлифовке  деталей  .
Принесли   как-то  детали  из сплава В2Ж , с твердостью  от HRC 61 и выше  .
Шлифуется   этот  сплав  крайне  плохо  .
При  попытке-же  шлифовать  эти  детали  эльборовым  кругом  (плоская  шлифовка  )   , оказалось  ,что  по всей   поверхности  деталей  идут  сплошные  прижоги  и нет  хорошей  чистоты   , а надо    8  класс  .
И с эмульсией   плохо  и  без  эмульсии не лучше .
Да  ещё драть надо под  миллиметр  !
Я уж  не знаю  как  такое  у  шлифовщика   вообще  могло  получится  !
Испортили  с десяток  деталей  и бросили это  дело  !
Чего  при сухой    шлифовке   эльборовыми  кругами   закаленных   сталей  с такой-же  твёрдостью    отнюдь  такого    не   наблюдается  !
Принесли  эти  детали  мне  .
При   шлифовке ( сухой  или с эмульсией  )    этих-же самых    деталей  из сплава В2Ж  , абразивным  кругом  из   карборунда  зелёного  250Х40Х76 64С 25СМ1  никаких  прижогов  нет  и не  наблюдается , а чистота и   выходит   в  8  класс и выше    .
Шлифовка  таких  деталей  из :
12ХН3А  цементация  и закалка  на  твердость   60-64  .
Х12Ф1-Ш закалка  на  твердость  56-61  .
8Х4В9Ф2-Ш закалка  не  меньше  чем на  61  и выше  !
По  закалённой   стали  они  эльборовые  круга  вроде  как   очень   хороши  , даже  по деталям  с твердостью   61-64 .
Есть  детали из стали  Р9Ф5  - их  корундовыми  кругами  шлифовать очень  плохо !
Эльборовые  круга  тут  очень  хороши !
Проблема  в том  ,что  съём  на  плоской   шлифовке  минимум    по  2-3 десятки  и выше до  0.5мм  даже   , детали  часто   большие  и их  много   . площадь  шлифовки на некоторых деталях  по  200 кв.см   , круга  с эмульсией   быстро  забиваются  .
Надо  часто  их править  . этого  делать  не любят  !
Шлифуют по этому   в  сухую !
И тут    при  шлифовке  эльборовыми кругами   -    трещины  на деталях  случаются  !
Потом  я беру  их  детали   доводить и полировать   по  10-12  классу и по контрольным    стеклам  ПИ60-120  и тут  на  доведённой  поверхности   вылезает жуткая  сеть  трещин  или   отдельные  трещины  .
Причем  часто  после  доводки  видны несколько трещин  в 4-8мм  длинны   , а  вот  через  2-4 часа  их  число  трещин  умножается   в несколько  раз !
Детали  трещат  буквально  на   глазах  !
Причем  сеть  трещин  состоит   из  параллельных линий  , совпадающих  по шагу с  подачей   шлифовального  станка  !
Я много  раз  пытался сам  перешлифовывать  такие детали( начальство этого  требует )     со  съёмом  в  две-три  десятки  , в  надежде  ,что  трещины  сошлифуются  и  детали   можно  будет сдать !
Это  надежды  - тщетные !
Я  как-то  на плоской шлифовке  эльбором  работать  по  возможности   избегаю  .
По  мне  карборунд зелёный  лучше  !
Кроме того  для  глубокой  шлифовке  всяких  пазов ( и по  бокам паза   и по  дну  паза  )  и уступов  ( что  мне  все время  приходится  делать  )  -  круга из  эльбора    использовать  или  вовсе  невозможно или  крайне  сложно .
Я не  могу сделать  на токарном  станке  поднутрение  на  кругах  из  эльбора  . а это  необходимо  для  шлифовки  пазов  и уступов .
Да  ещё их  надо  протачивать  по  ширине  паза  , ну  вот паз  в  8.6мм  или 19.2мм  - как такой  эльборовый  круг  делать-то  ???
  Круга из   карборунда зелёного я  поднутряю на токарном  станке     при  помощи   эльборовых  резцовых  вставок  и  протачиваю их   ими-же .
Раньше  этого у нас  никто  не  делал  !
Ничего  подобного  с эльбровыми кругами  я сделать  не могу  в принципе  !
Заказывать  такие   круга  под  конкретные  детали  -  да  не стоит  оно  того !
А  вот с   кругами из электрокорунда или   карборунда   зеленого  -  я  могу  делать  все  что  мне  угодно  !
Ну не знаю, с эмульсией по сыромятине прекрасно работает и без тоже. Сыромятина кусок полосы 8х50 длинною 200мм, материал или 235 или 355
По пачпорту (первый пост) тоже мона. На днях выясну где пределы верт. и поп. подач.
И попробую UHB-11(~Ст45) в состоянии поставки ~HRB200, как с ней дружит.
7 часов назад, Абрамий сказал:
У нас работа более однообразная. Плоская шлифовка штампов. А там площадь и 1метр квадратный не редкость.
Раньше простыми кругами шлифовали. Но вот они засаливались. Приходилось после нескольких проходов круг править и так могло быть несколько раз на крупной детали. Ну и шлифовщик паралельно другие круги подъискивал и тестировал. И простые и эльборовые. В итоге нашёл золотую середину именно в эльборовом, он вёл себя лучше всех.
Правда круг не дешёвый более 2 К евро. Но и диаметр не маленький наверно с пол метра.
2 часа назад, Тайландчик сказал:
Мне ( и ещё одному  старому  шлифовщику )    за  даже   предложение   покупать  абразивные  круга  Волжского  абразивного  завода ( вместо  весьма  плохих  Лужских  )  - в прошлом  году   все   мозги-то вынесли !
А уж  что-бы   купить абразивный  круг    за 2000 евро -  вообще  жуткий    скандал  будет !
В ответ-же     на справедливые    упрёки в  покупке  скверного  инструмента      -   произносится    коронная    фраза    "В  войну  диды и не  тем работали"   , причём  это  говорят  личности  даже  и  СССР  не  заставшие   !
У меня   станки  для плоской  шлифовки  в основном   с кругами  Ф250мм  .
Были ещё и Ф200мм  - но их  выбросили !
Но  деталей  много  , очень  много  , партии  по  50 штук  ,по 100  штук и  по  200-300  штук  .
У нас на заводе    не  делают  мелких  партий  деталей  , а сразу  запускают  большие  партии  из расчета  на  1-2 года  плана  ,  пропускают по всему  техпроцессу  и  потом по  немного  их  сдают  по  месячному плану  .
Если к примеру   надо  сдавать  по одной  штуки  какой-то   детали  в месяц  -  то запускают   25-30 штук  .
Правда есть  одна проблема  ,если на  какой-то  операции  вышел  брак  - то  убыток  получается  очень  большой  !
Всем добрый день!
Замечательно,  что в теме компактно собрались практики по использованию эльборовых ШК.
Некоторое время назад я открывал тему:
К сожалению, никто ничего внятного не ответил.
Буду рад, если найдете время и поделитесь своим мнением по данному вопросу.
Спасибо заранее.
2 часа назад, G.J. сказал:
Спасибо заранее.
Раньше  у  меня  в цехе были  алмазные  карандаши  именуемые Славутич .
Они шли в   красных пластмассовых  пеналах .
Это  в трубке  из  металла   весьма   мелкий  алмазный  порошок  с керамической  или метало-керамической  связке    серо-зелёного  цвета  или  розоватого  цвета  .
  Вот  такие  :
1580567237_.thumb.png.ae7bb181c99ec63ccd7d6c8b98c27b31.png1763027111_.thumb.png.7ca619bd50cf707458d64052ae9420e8.png
Скорее всего бедой является правящии прибамбас. У прибамбаса ест предистория, я его на время одолжил у товарищя.
Но первая проба оказалось ужасным. У прибамбаса люфт камня по оси 0,15мм и радиально 0,04. Разобрал и отверстия
под подшипники в плюсе 0,02-0,025 и вал под подшипники в минус 0,015-0,02. Чистота поверхностей под подшипники тоже не соответствуют.
Плюс центробежный тормоз срабатывал ну очен позно.
Устанавливал два тарелчатых пружины под заднии подшипник чтобы создать предварительный натяг и пружины центробежного тормоза
заменил на половину мягче пружинами. Но механику и физику не обманиш.
DSC00124.thumb.JPG.666156d2b5d745b6f6f29d28a45a4842.JPGDSC00133.thumb.JPG.0be2ffadacdedd7b8228e63251be6335.JPGDSC00163.thumb.JPG.b0f21157774df6ad140b646f0b4953e7.JPG
Круг после обката пибамбасом выглядит вот так, волнистост периферии 0,005-0,01. Светлые полосы это выпученности
Пока вертикально подаёш сотку нет проблем, а когда выхаживать, тогда вой и резонанс.
Нажимая пальцем на рифлёную ручку сзади поднимитса камушек на ~0,01. Одним словом нет жёсткости.
DSC00207.thumb.JPG.25bc10eec3b02d43a5799abdaf673477.JPGDSC00208.thumb.JPG.f24eead68c31045a1838ae6bdeafa5f3.JPGDSC00209.thumb.JPG.9febdac27a3c67e52344c31b240b53db.JPGDSC00210.thumb.JPG.92463d5b575b261d2dc0f7bdd90e6d88.JPG
Соответсвенно и от этого ряб на поверхности. Один деталь сыромятина а другая эталон 60HRC
DSC00214.thumb.JPG.8562232acde7778d147d0c48a96a0d00.JPGDSC00215.thumb.JPG.4995c96eea67e08738bd771126f307cd.JPG
Товарищ утверждает что прибор от Нортона. но у меня сомнении нет, имею только подозрения что это не софсем так....
Скорее всего голимый китай.
2 часа назад, Mati сказал:
Это  конечно жуть-жуткая  !
Да  бросайте  вы это  кривое  китайское  "правило"  и   правьте  круг обычным    алмазным  карандашом  или   алмазом  в оправе  !
По моему  опыту   править  эльборовые  круга   -  лучше   обычным  алмазным  карандашом  С-3   или крупным алмазом ( 0.2кр.   и  больше  )  в оправе  .
Чета мне кажется что увалит он алмазную иглу аж бегом
5 минут назад, Dark horse & Co сказал:
Но  я-то  алмазным  карандашом  или  крупным  алмазом  в оправе  правлю любые  круга  , и   не  только  эльборовые  .
