Денис900
Сбой шагового двигателя
Здравствуйте.
У нас есть проблема (наши электрики найти дефект не смогли) на станке 3б662вф2 начал сбоить шаговый двигатель, а именно : после того как он дискретно подаёт для снятия заданного припуска и после деления на следующий зуб шаговый двигатель должен отмотаться назад в нулевую точку, с которой начал, но в начальную точку не выходит.
Мы купили и поменяли блок управления шаговым двигателем БУШ-1УХЛ4 , но проблема осталась.
Может есть возможность поставить другой блок с шаговым двигателем более современный.
Как будто какие-то помехи постоянно.
Может поменять конденсаторы.
Вот не знаю поможет или нет.
Либо найти неисправность с имеющимся блоком.
Заранее благодарю.
Денис
Если механика не клинит, то пропускаются шаги. Тогда надо найти, в каком месте. Я бы для начала погонял двигатель без нагрузки. И при "отматывании" в нулевую точку компенсация люфтов учитывается?
Изменено пользователем Анатолий 57
А может дело не в ШД и в его блоке управления, а в сигналах на него подаваемых? Проще говоря он не получает команду шагать назад.
2 часа назад, Денис900 сказал:
да, надо бы уточнить - не хочет идти или не доходит?
