Yellowtm
Приветствую всех. Не могу понять как подключить электро двигатель к 380
RИмею немецкий двигатель с редуктором а как подключить не понимаю, схемы которые смотрю вообще не похоже, есть 380 как распознать где фазы где ноль где земля...
Не ругайтесь особо, до этого не подключал не чего подобного первый опыт, а знающих рядом к сожалению нет.
Вот что на нем написано
Kr90 1/8 /ss m201
Tgl 20675/65 Германия 220/380
690 u/min
0.25kw вес 15.1
Плохо видно сколько проводов подходит на клемник. Если три то скорее 380 вольт.
Там 5 болт ков самый крайний походу земля
хе, видно 4 болта... или 2 крайних выломаны, а было 6,или там 3 фазных, и один-корпус, или вывод средней точки звезды... Тут бы тестером для начала померить, что к чему!
Болты не выломаны, к некоторым болтаем снизу идёт по 2 провода. Т. Е я предполагаю что болты выведены уже под фазы и ноль, как вот только проверить это дело и найти ноль
Ноль подключается на корпус (болт справа внизу). Из двигателя должны выходить 3 или 6 проводов, к ним подключаются фазы.
27 минут назад, Yellowtm сказал:
При подключении в треугольник на выводы подключается по три провода. Значит(99%) треугольник, 220В. Для подключения на 380 нужно отсоединить все провода, вызвонить три обмотки, найти начала-концы обмоток и соединить три начала(или конца),это будет нейтраль, можно оставить в воздухе(заизолировать), на остальные три вывода   подаётся 380 В.
Опять плохо видно. Сколько проводов выходит если 6 и они соединены по два то треугольник 220 вольт. Если надо на 380  то придется искать начало концы как описано выше.
33 минуты назад, bullfinch сказал:
Извиняюсь. По два.
Воопервых опять низкокачественная фотография.
во вторых, нужно взять простой тестер, отсоединить все провода друг от друга, (их всего 6?) и померить, что куда идёт.  Если проводов 6,и двигатель живой(в чём я уже сомневаюсь), то должны быть 3 пары проводов, звонящихся между собой, соответственно, это 3 обмотки. Раз мотор на 220/380, а у вас питание 380,то вам надо подключать его звездой.  Определяете начала/концы обмоток, а дальше 3 конца соединяем вместе(к ним можно подключить ноль сети, а можно и не подключать, я бы не подключал), а три начала к фазным проводам, и всё, работает!
