Новая фича - Закладки
Митя_Брянск
Съемник для форсунок из какого материала
Собственно вопрос в заголовке. Нужен съемник для форсунок дизельного авто. Из какого материала его сделать? Съемник накручивают на форсунку и дёргают пневмо обратным молотком. Резьба в съемнике м27*1, и от ударных нагрузок ее рвет. Т/о доступна по схеме нагреть резаком и в масло/воду.
35ХГСА или 40ХН
Сделал с 40х, но резьба настолько мелкая, а ударные нагрузки сильные, поэтому озадачился. Может есть что покрепче под данную задачу?
Изменено пользователем Митя_Брянск
1 час назад, Митя_Брянск сказал:
Возможно, проблема в том, что неисправные ф-ки в головке изнутри расклинены нагаром. То есть не только в материале съёмника дело.
Не снимаются легко - отмачивайте, потом опять постучите. Усилия там большие прикладывать не надо - оторвёте распылитель.
Резьбу - поплотнее.
Изменено пользователем Quas
8 минут назад, Quas сказал:
Поэтому и выбивают их. Отмачивать их в сервисе некогда, там поток. Хотя может и отмачивают, я не спрашивал . Резьба и так плотненько.
Это уже не моя проблема, с меня только съемник
15 часов назад, Quas сказал:
Резьбу - поплотнее
С ходу не понял, что речь о CR. Эта резьба - не для съёмника. Крепите съёмник к силовой части форсунки, если никак нельзя без него обойтись.
Из 40хн делал шпильки кторые работают в ударных нагрузках, заводскик 12.9 импортные не держали. Мои года 2 уже отработали и все ок. Только три стадии термички делал.
Васм может цанговую гайку сделать.
16 минут назад, ЧипДэйл сказал:
Вот  об этом поподробнее
34 минуты назад, Quas сказал:
Это что за часть такая
33 минуты назад, Митя_Брянск сказал:
Нормализация
Черновая обработка
Закалка
Отпуск
Чистовая обработка
Сталь на такие съемники всегда шла 40Х, можно 45. Закалка 35-40 HRC.
Резьбу рвать буде постоянно. Во первых износ резьбы в таких съемниках это абсолютно нормально, во вторых форсунки не выбивают, их вытягивают, съемник надо делать под гидродомкрат или длинный рычаг, а если выбивать, то рвать резьбу все время будет.
44 минуты назад, Vadym сказал:
Как в новомодных ЦДИ-моторах не знаю, а в изделиях 70-80 гг. их и форкамеры именно выбивали обратным молотком.
КДПВ:
обратный молоток применять не стоит. На резьбу форсунки накручивается гидродомкрат создается определенное давление а удары наносятся в бок форсунки пневмомолотком или перфоратором в режиме отбойник  стержень пневмомолотка выглядит в виде вилки
