Killerchik
Рабочее место пассивирования меди
Дамы и Господа химики, приветствую.
Руководство поставило задачу защищать изготавливаемые нами медные детали от дальнейшего окисления в процессе их работы. Детали сложной формы, габаритами примерно 100х250х12мм, медь М1. Во время работы часть детали контактирует с рабочей жидкостью (% 95 вода, остальное люминофоры, красители, что-то для геноцида живности - жидкость покупная, точный состав различен и неизвестен), деталь может нагреваться до кипения РЖ. При сборке детали могут протираться спиртом.
Изготавливаются резанием, с активным поливом смазочно-охлаждающей жидкостью на масляной основе. Сейчас просто моем замачиванием в воде с Фэйри и потом промывкой водопроводной водой. Раньше мыли в УЗ ваннах сначала в тринатрийфосфате, потом в Трилоне-Б. Результат после тринатрийфосфата и Трилона, конечно, сильно лучше, чем от фэйри :) Но это не решает главной проблемы - защитить детали от окисления в дальнейшем. Покрывать никелем слишком дорого, к сожалению. Отдавать мыть на сторону пока не рассматриваем по организационно-экономическим причинам. Это, так сказать, вводная часть.
Химики посоветовали посмотреть в сторону бензотриазола при 60гр. На первый взгляд, штука интересная, но весьма токсичная. Как правильно организовать процесс работы с ней? С обезжириванием, насколько я понимаю, отлично справится тринатрийфосфат, он и не особо токсичен. А вот дальше.... В моём понимании, это должны быть какие-то ванны, отделённые от оператора прозрачным стеклом, за которым просасывать воздух из вентиляции - чтобы удалять пары. Где смотреть что-то готовое? Колхоз допускается в минимальных количествах, в приоритете купить готовое. Бюджет - примерно 300-500к. В день надо мыть примерно до сотни вышеобозначенных деталей, причём с минимальными затратами времени, чтобы с этим справлялся оператор станка с ЧПУ в то время, пока детали пилятся (это порядка 20 минут).
Я думаю, что бензотриазол безопаснее, чем хромовая пассивация.
Я использую такую штуку
PROSEAL CU-3
продукт является жидким концентратом и используется для пассивации меди, латуни и бронзы.
характеристики:
(1)   PROSEAL CU-3 не содержит соединений хрома.
(2)   продукт придает обрабатываемым изделиям временную антикоррозионную защиту.
(3)   Изделия могут быть без проблем лакированы.
рабочие условия:
Концентрация    0,1 - 1 л на 100 л воды
Температура    20 - 50 °C
Время экспозиции        5 - 10 секунд при 50 °C или   30 секунд при 20 °C
После нее можно смело брать руками без последствий появления пятен от окисления. Не на всегда конечно ))
очень много чего перепробовал, и чем больше пробовал тем больше убеждался что лучше хрома ничего нет. главное правильно организовать место.
все остальное такое себе...
34 минуты назад, Allent сказал:
к сожалению это так
Какая допустима толщина защитного слоя?
1 час назад, Allent сказал:
Вроде хромирование  в РФ запрещено , только  никелирование .
Для военных  нужд  и  то  ооооочень большие  проблемы с  разрешением  на  хромирование .
Если  только  подпольно
6 минут назад, Krolik_1 сказал:
В связи с чем?
5 минут назад, Krolik_1 сказал:
нет. и имееется ввиду хроматное пассивирование, а не осаждение металлического хрома
1 минуту назад, Stobenski сказал:
В связи с чем?
Крайне высокая  токсичность (экологичность) хромового ангидрида .
Вроде как за  бугром умеют хромировать  из  хромовых  солей , но  у  нас  этот процесс не  распространен.
Как мне  говорили  химики , последний годится на  чисто  декоративный (некоторым  нравится  желтый  оттенок в  отличии у  голубого  у  никеля ),
но  защитный  свойства  у  него  нулевые  , полно  микропор .
Да , вспомнил . Хромовый  ангидрид как  катализатор используют  наркоманы ,
оттого  работа с  ним  требует лицензии  и  отчетности . Там   охрана  гальванического  участка  требуется  как  у  алкалоидного  завода
8 минут назад, Krolik_1 сказал:
даже бредом назвать трудно.
но информация абсолютно не соответствует действительности. хромовый ангидрид в любом интернет магазине можно купить. да он и необязателен, достаточно подкислить любую соль хромовой кислоты
Изменено пользователем Allent
13 часов назад, Killerchik сказал:
Саша, никак он не справится. Лучше не морочь голову, применяй мистер мускул или др попер. у них хорошая рецептура.
15 часов назад, Killerchik сказал:
Если хром, и чтобы экологи не мучали - вакуумно напыляется, никаких проблем с РС. Продукт взаимодействия меди и бензотриазола смывается спиртом
Изменено пользователем mirs
2 часа назад, Krolik_1 сказал:
Путаете. У никеля как раз желтый.
1 час назад, mirs сказал:
Тогда и чистить в плазме в одном процессе.
29 минут назад, dpss сказал:
Вообще-то  в плазме чистят от состояния "чистое" до состояния пригодного для последующего напыления.
Можно еще вместо хрома титан напылять или цирконий на эту медь.
12 часов назад, (Виктор) сказал:
PROSEAL CU-3
Интересная штука, на совершенно непонятно, что за соединение получается и как оно будет соотносится с условиями работы деталей.
12 часов назад, Allent сказал:
Тогда уж никель, как мне кажется. Для нас он всем хорош, кроме цены и сроков. Только если самим организовывать :) Шутка.
1 минуту назад, Killerchik сказал:
я имел ввиду пассивирование в хроматных электролитах.
а с никелем намучаетесь.
11 часов назад, dpss сказал:
Хороший вопрос, сам над ним думал - чёткого ответа нет. Мне кажется, примерно до 5мкм, если покрытие не металлическое.
9 часов назад, Allent сказал:
Хм, почиитал про него - гугл с Вами целиком согласен. Но мне его посоветовал один наш форумчанин и он прекрасно работал.... Как-не знаю. Но фэйри сейчас справляется неплохо, попробуем мистер мускул.
8 часов назад, mirs сказал:
Это точно? Я вот этого и боялся.
3 минуты назад, Killerchik сказал:
на самом деле нет, довольно недорогое покрытие. но требует очень тщательной подготовки
бензотриазол с медью дает полимерную пленку.
в общем- гуано
1 минуту назад, Allent сказал:
Когда борьба за каждый цент, дорого всё.... Для промышленного сегмента изделия покрываем никелем (в НИЦЭВТе, вроде) - в целом всё отлично, долго только. Но для ритейла цена выходит запредельная. Да и царапины - для серверов +- не так ритично, если 1-2, я для рядовых юзеров это уже абсолютный брак. Чтоб не было царапин, видимо, только самим покрывать, чего мы конечно делать не будем.
Весь вопрос был, как с точки зрения ТБ для работников организовать участок, типа 2-3 ванны 80х80см. Но после данных от mirs о растворимости получаемого в бензотриазоле покрытия в спирте, энтузиазма поубавилось.....
Но вопрос остаётся в силе, я ищу другие вещества в замену бензотриазолу, все они далеко не водичка по опасности и участок нужно как-то сделать.
7 часов назад, dpss сказал:
:) Это не детали космического корабля, важен каждый цент цены. Если не найду подходящего вещества, продолжим просто мыть в Фэйри.
2 минуты назад, Killerchik сказал:
бихромат калия с серной кислотой
Мои более чем скромные познания в химии подсказывают мне, что серная кислота по опасности сильно хуже бензотриазола :(
А хим лужение для вас дорого?
14 минут назад, Killerchik сказал:
она разбавленная там. я детали иногда руками достаю из этого электролита.
