алекса
запустить машину 22 класса, без нижнего мотора.
Коллеги, надо временно,  дней 10, поработать на машинке, на выезде.
 Подумал, а что можно поставить, чтобы отказаться от её стола.
 И соответственно, от нижнего мотора.
 не хочу  стол перевозить и  там отсутствует 380 вольт.
 Даже есть возможность поставить мотор сверху.
 Прикпутив временно к потолку над ней.  и длинный ремень. -- потолок низкий, 2 метра
 Крепкий, деревянный.
 Но какой мотор ставить??. на 220 вольт .
 Маленький, который стоит у меня на домашнем Зингере,
--он 22 класс не потянет,  ещё по тяжёлым тканям.
Изменено пользователем алекса
потому что у него просто хорошее настроение
ТУР-2 прекрасно тянет 22 класс, даже джинсы 120-й иглой шьет. Китайский мотор 150 Вт с электронной педалью тоже без нареканий работает с подобной машинкой (зингер 31 класс).
Так что Вы попробуйте все же хороший бытовой мотор. 22 класс имеет очень легкий ход.
На фото 322 класс с установленным на прямо на машинке мотором Тур-2, именно для "выездной" работы. Обычно он живет на столе и работает от сервы, но может использоваться и самостоятельно, с бытовым мотором и угольной педалью.
Промышленный асинхронный мотор с фрикционом можно, конечно, поставить хоть на потолок, только как им управлять? Педаль, тяга или трос? Про ТБ я вообще молчу.
Изменено пользователем Todorov
Когда-то покупал скорняжку у хозяина, что шил меховые шапки на дому , так у него вторая машина была 22 класс с бытовым мотором.    Он её оценил дороже скорняжки в два раза.    Я недавно приобрел подобную , толстое шьет ,но надо в самом начале опустить иглу вниз.   Конечно промышленный двигатель гораздо мощнее, но неспешно можно работать и на бытовом.
Изменено пользователем Hanter 43
5 часов назад, алекса сказал:
на поддон поставьте и серво сверху,в оболочку троса спидометра трос пустите,будет привод пуска.С мопеда верховина трос готовый.
Что такое серва, которую Вы упоминаете??
 Все машинки у меня со старыми моторами под столами
, там диск сцепления, как в авто.
26 минут назад, алекса сказал:
Что такое серва,
Сервопривод,современный,без фрикциона.Совсем плавный пуск,мин. обороты можно выставить.Я от авто помню шил бытовым мотором ,накинув инвертор 12-220в.достал стол туристический из багажника,пляжный зонт,и сижу шью. :classic_biggrin:
Какие они по мощности??
 Наверное мне подойдёт.
 Насколько могут быть проблемы, при покупке Б/У??
Как они в плане надёжности??
1 минуту назад, алекса сказал:
На электрозаводской один поц  постоянно  продаёт,знакомая брала год назад,работает.На 22кл любой подойдёт,какой подешевле,у меня Джати,от 100об.
22кл от МУН крутится прекрасно, педаль нужно хорошую, от японской прелесть.
Он регулирует обороты педалью??
3 минуты назад, алекса сказал:
Педалью-ступени,по 100об к примеру, а так обороты выставляются кнопками,как и вращение,от себя или к себе маховик.Фрикцион тяжёлая балда,этот на фоне Ява пачки.
У этого на 220 изменение вращения на торце мотора.Со столом Типикал шёл. Это текстимовский стол, на 6150Н у меня свой стол на Типикале.
Он не регулирует скорость шитья, как старые педали??
 У меня есть электрическая педаль от ТУЛЫ
Пачку Явы увидал.
 Габариты понял.
 Про изменение плавное оборотов не понял
Только что, алекса сказал:
Регулирует, единственный недостаток цена 5тыс комплекта,бэу подешевле можно купить,работает безшумно,не постоянно как асинхронник.
Что есть комплект??
10 минут назад, алекса сказал:
Что есть комплект??
и тяга.На справа коробочку тяга и одевается,на ней провода намотаны.
понятно
Да дорого,для дома обычного бытового за глаза,шкив повесить промежуточный, а так работать то что надо,экономия эл энергии,лёгкий и удобный.
3 часа назад, алекса сказал:
У сервопривода можно задать минимальные и макс.обороты в пределах от 100-500 до 4500-5500 в зависимости от модели. Чаще всего обороты выше 2-3 тыс не нужны, потому они и ограничиваются. Можно вообще выставить диапазон 200-500.
Педаль регулирует обороты не совсем плавно, а ступенчато, через 100 об. Однако это очень удобно и кажется даже точнее, чем работа угольных или электронных бытовых педалей. За счет большого хода нужные обороты достаточно легко "ловить", особенно если задан небольшой диапазон. Зависимость оборотов от угла нажатия линейная.
Рабочий ход педали, предположим, 50 мм. Диапазон оборотов - 200-2200. Тогда обороты будут увеличиваться на 100 каждые 50/20=2,5 мм хода педали. Если же уменьшить верхний предел до 1200, то дискретность хода будет 5 мм на 100 об.
После старых советский моторов, наверное трудно привыкать??
Я бы так сказал: после сервы заставить себя работать за фрикционом - практически невозможная задача. Думал, что поставлю серво только на основные машинки, а на тех, что редко в ходу, оставлю фрикционы или бытовые моторчики. Щасссс... Теперь просто покупаю каждый месяц по сервоприводу.
К хорошему быстро привыкается :)
Александр , я для 22 сделал поддон с колпаком как на бытовой ( по габаритам чуток больше) поставил маховик от бытовой ( завтулил) и приделал ручной привод  нарастил стойку Фото в этом разделе есть .
Имей хоть в лесу Ильина рыбалке
Шей
понял.
 --С приводом шить умею, но уж очень неудобно.
 Кстати, не умею шить с ножным приводом, как на Зингерах старых.
53 минуты назад, алекса сказал:
ну удобней это сервопривод современный, для меня он морально дорог, фпаривают по сути ненадёжную балабушку, советские фрикционники пашут десятилетия! Я китайского путного видел только в детстве кеды,остальное всё и вся у них ломается,купил какт крышку челнока,шпуля не лезет! на 0,3мм меньше само отверстие,у них ОТК видать нет вообще.
как может обьектив на Никон-зеркалку 3000р стоить? они обои,50мм и 35мм трясёшь гремят! бутор их видать разовый,но такие оригинал 15000р.:classic_biggrin:
сёдня один фпарил,китайская ракета упадёт! я ему "есть телескоп,Китай, рублей чот за 300!":classic_biggrin:
15 часов назад, Александр55 сказал:
Борисыч,не гони сейчас все китайское,другого нет.Сервопривод вещь хорошая,не пугай человека у  меня работает  четвертый год ни разу не ломался.
Просили показать как поменять рычаг обратного хода ( поломоного) разобрал на своей с фото а теперь не могу Поставить на Место пружину .Помогите,,,
