Сом
Электронное зажигание ВАЗ- почему нет искры?
  Всем  хорошей  предпаскальной  пятницы.   Нету  искры  на  моей  "ласточке",  зажигание  электронное.    Ставлю  лампочку  в  разрыв  провода  от  коммутатора  к  клемме  "-"    катушки   зажигания,  лампочка  мигает  при  прокручивания  мотора.   Это  значит  по  методике,  что  коммутатор  и  датчик  Холла  исправны,  а  неисправна  катушка  зажигания.   Снимаю  катушку  и  ставлю  на  другое  авто-  катушка  работает.   В  чем   може  быть  проблема?     Да,  забыл  добавить,  ВВ провод   рабочий,  на  другой  машине  работает.   Никак  не  въеду,  что  за   чудеса?
Изменено пользователем Сом
В электрике только две неисправности - есть контакт где не нужно и нет контакта, где нужно.
смотри высоковольтный распределитель, то бишь бегунок, может крышка распределителя накрылась
Сом, масса на коммутаторе в порядке? Лампочка мигает, а напряжения сколько в момент когда лампочка включается?   И лампочка какой мощности мигает?
2 минуты назад, tolich2 сказал:
Прямо с ВВ вывода катушки искру на массу смотреть нужно.
2 часа назад, bullfinch сказал:
Масса  в  порядке,  при  включении  лампочки  напряжение  около  11 В,  лампочка  от  поворотника,   а  какой  надо  проверять?    Я   искру  смотрел  прямо  с  катушки,  до  распределителя.   Надо  купить  коммутатор,  катушку,  датчик  Холла,  проверить  заменой    и  не  мучаться.
5 минут назад, Сом сказал:
Ток через катушку в при исправной системе зажигания  около 7...9 А. Лампочка от поворотника потребляет около 1,75А.  Лампочка от фары должна загораться. Причём - с двумя нитями включенными в параллель.
9 минут назад, Сом сказал:
Масса  в  порядке,
Визуально, или прибором измерено падение напряжения?
3 часа назад, bullfinch сказал:
Электронное не любит таких проверок. Как и работу без свечи.
Что за машина. что за коммутатор?
36 минут назад, Сом сказал:
Каким методом?
Я ставлю зазор 1 см от конца высоковольтника до массы. Искра если есть неисправность дальше. Крышка, бегунок, высоковольтники на цилиндр и тд.
Дальше смотрю какая искра со свечного провода. Если есть то смотрим свечи. Если нет. То проблемма ниже свечной провод, крышка , бегунок.
Диагностика на пару минут всего. Правда это на древних машинах.
17 минут назад, Вася Куролесов сказал:
Я не сказал что без сввечи. Свечной провод с распределителя в катушку, и в насвечник свечу, свечу на корпус.
А по поводу "любит/не любит" - это не ромашка.  Куда оно денется, на искровом промежутке проверяется с зазором не менее 12 мм должна быть искра.
1 минуту назад, bullfinch сказал:
Транзистор выходной летит в коммутаторе.
1 минуту назад, Вася Куролесов сказал:
Плохой коммутатор, значит. Туда ему и дорога.
Вася Куролесов, пробивное напряжение зазора 12 мм по воздуху - это при работе на свечу в цилиндре при степени сжатия 9...10 и оборотах эдак 4000...5000 - ещё и маловато напряжения.
19 часов назад, Сом сказал:
Нафига?
19 часов назад, bullfinch сказал:
Правильно, так исключается бегунок и крышка. Но автор решил провода разрывать, через лампочку ...
17 часов назад, Сом сказал:
Которые бывают от 5 до 21 ватта. Разговор ни о чём.
Каким методом?
Глупый способ обнаружения и устранения неисправности.
17 часов назад, bullfinch сказал:
В импульсе, ограничивается схемой комутатора. При пробое транзистора шпарит больше 30-ти, сгорают провода. А при нормальтной работе в среднем система потребляет около Ампера, проверено лично.
16 часов назад, Вася Куролесов сказал:
РОабота на разрыв это и есть нормальная работа системы. Только разрыв на воздухе ненужно превышать 1.5 см.
16 часов назад, Тайландчик сказал:
На современных так само, только бывает хуже. Когда сдохнет один ВВ провод, то вторая симметричная свеча может не работать. Но тогда может пробиться катушка.
А почему тогда при работе сразу не сгорает? :)
Так же веселят люди, наждачкой зачищающие наконечники свечей, ВВ проводов, контактов в крышке и бегунке :)
16 часов назад, bullfinch сказал:
Прапвильно. А электронное обеспечивает и 20 кВ, что равносильно зазору на воздухе 2 см. Но это нежелательно, лучше не больше 15 мм делать разрядник.
2 часа назад, Виталий Донецк сказал:
А 20 кВ бывает мало при нормальной работе двигателя. При определённых условиях.
Если ток "в импульсе/в зампульсе" не достигнет определённого значения(порядка 7 А) ввиду увеличенного переходного сопротивления, или по любой другой причине - энергии катушки не хватит для нормального искрообразования. И Ваше " в среднем один Ампер" - это ваабще ниочём.
5 минут назад, bullfinch сказал:
И необходимой длительности...
6 минут назад, bullfinch сказал:
В общем система более менее может быть работоспособной, но будут перебои, пропуски, или невозможность запуска со стартера. А с толкача возможно запуститься.
17 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Естественно. Ток на обмотке катушки не мгновенно достигает требуемого значения.
11 минут назад, bullfinch сказал:
Естественно.
Я как то экспериментировал с длительностью, делал задающий генератор импульсов, то на выдаваемом напряжении и токе потребления это было видно.
52 минуты назад, Виталий Донецк сказал:
У меня в ЭБУ выставляется длительность заряда катушки. При малой длительности сбоит при наборе оборотов под нагрузкой. При сильно большой - там свои нюансы. Оптимально - если установленная в ЭБУ  длительность заряда катушки соответствует паспортной длительности заряда конкретно данной катушки.
1 час назад, bullfinch сказал:
Греется выходной каскад и катушка.
Не особо. Но на высоких оборотах  предыдущий ипульс перекрывает следующий и начинаются пропуски.
 Обнаружил  я  неисправность   тем  способом,  которым   надо  было  начинать  проверку-  прозвонка  проводов  индикатором.   Окислился   контакт  провода  с  клеммой   на   проводе   с   штыря   №1  коммутатора  на   "минус"   катушки.   Он   не  совсем   пропал,   потому   что,   проверка   лампочкой  показывала,  что   коммутатор  и  контакты  в  порядке,    а  вот  полноценный   бросок   тока   для   генерации   искры   отсутствовал.    Надо   провода   с  клеммой   паять,  а  не  только  обжимать.
4 минуты назад, Сом сказал:
Потому я про лампочку от фары (55х60 Вт) и говорил. На ней было-бы видно, что ток ограничен.
 :classic_smile: Всегда паяю.
Вот видишь, опыт уже приобрёл.
Там резинка общая обычно. А чтоб ничего не окислялось (это же не в квартире всё таки находится), масличком можно было покапать. К тому же, открою тайну- сейчас продаются комутаторы (и многое другое), где токоносные части не латунные, а железо. Проверяется магнитом. Сам офигел, когда покупал с клиентом комутатор, по своему опыту уже с магнитом. Вывода штырьки магнитились.
3 минуты назад, bullfinch сказал:
Достаточно контрольки, паралельно катушке, и вручную давать импульсы, или вытащить трамблёр и руками его медленно крутить.
Иной раз смотришь на выводы катушек и на ихние гайки, там всё ржавое, пластами, что дотронешся оно сразу отпадёт. Свят свят к таким запущенным случаям за километр подходить нехочется.
4 минуты назад, Виталий Донецк сказал:
Параллельно - достаточно контрольки, но ТС-же в разрыв лампу включал.
В 30.04.2021 в 16:42, Сом сказал:
2 минуты назад, bullfinch сказал:
В том то и дело, при ремонтах по электрике нужно знать какими лампами и как пользоваться. Или вместо мощной нагрузки мощную, или параллельно к нагрузке слабую.
