Устюжанин Виталий
Подольская ПМЗ, левоходка
Знакомый позвонил с Севера .Приобрёл машинку ПМЗ (. Левоходка) при работе ручного привода дергается рычаг ругулировки  строчки  Какова причина и как ее устранить .
Шайба пружинная лопнула наверно
Изменено пользователем OwlPolar
2 часа назад, Устюжанин Виталий сказал:
Владимир , значит нужно снять накладку и смотреть ?
Может просто винт ослаб попробовать закрутить до конца.
5 часов назад, OwlPolar сказал:
Это вряд ли,скорее всего лопнула. Тут три варианта,либо менять на оригинал, либо ставить ещё такую же треснутую шайбу ,только слом развернув,или подобрать что то другое,подходящее. Я на авторынке на стенде  автокрепежа нашёл вот такие шайбочки две внизу.DSC03263.thumb.JPG.77bda68006fc538b47677a5d1c3a60ec.JPG  Вверху родные.
У соседей оказалась такая же ( но более поздний выпуск) и я что то не нахожу шайбы .Да мне выслали видео с тем как он ( рычаг) дергается но можно ли его выставить а то меня ( наказали) за видео не рекламное .Олег если можно то ткни пальцем .Где она может быть ( пружина)
23 минуты назад, Устюжанин Виталий сказал:
Надо снять маховик,и увидиш в окошке головку винта,открутиш и пинцетом вытаскивай,он на этой шайбе сидит......
На ютубе есть видео, там и размеры дают. Только не шайба, а тарельчатая пружина. Толщина 0,5 не больше (0,6 уже толстая). Снимаем блок ручного привода, мощной шлицевой отвёрткой в отверстие с торца  вйыкручиваем болт с этой пружиной. Тут где-то на форуме обсуждалось, посмотрите :"А давайте рассмотрим бытовые Подольск, типа 1А, 2-М, Госшвеймашины" , вроде в этой теме...
Изменено пользователем Димон1610
Как вариант - можно вырубить "горбатую" шайбу из прочного пласт флакона или канистры,  еще - из фторопласта, чтоб скольжение было хорошее и не мешало винту качаться. Винт пометил стрелкой.
Изменено пользователем Timsha
