Новая фича - Закладки
  • 0
Herz5
Завод спецоборудования. Изделие ПТУ-2. Что это? (Ручной строгальный станок)
Вопрос
Название  с шильдика в заголовке.
Прошу помощи, для чего предназначался данный станок ?
Несколько лет назад тут мелькало похожее  фото, но тему найти не могу.
Буду признателен даже за версии по его возможному применению.
Фото не мое, но при необходимости сфотографирую дополнительно.
19 ответов на этот вопрос
  • 0
Шкалы нацарапывать или что-то вроде этого.
  • 0
31 минуту назад, Пронька Грезной сказал:
А мне вот не совсем понятно, что за шкалы им можно нацарапать?Только что то специфическое , где деление-дуга окружности и каждое последующее деление :радиус дуги +шаг между делениями.
Если бы оно ко мне попало первое что мне бы пришло в голову -переделать это в мини радиально-сверлильный!Получился бы прикольный станочек.
  • 0
ПМСМ с евонной помощью можно на шайбообразных деталях делать радиальную/диаметральную разметку.
  • 0
Продавец его обозначил как "станок разметочный".
  • 0
Винты у него интересные, вроде многозаходные для быстрого передвижения, по точности похоже требований особых нет
  • 0
19 минут назад, Технофил сказал:
Или минифрезерный. Ещё прикольнее.
  • 0
8 минут назад, den_bg сказал:
l627975-3.thumb.jpg.d4d81e0c646a3842fbe0010db807d6a6.jpg l627975-5.thumb.jpg.65e3b11d08613376bd551e67992bbcd9.jpg
  • 0
Саша Фишер, там диаметр, шаг и количество заходов надо и как минимум штангелем :classic_smile:
  • 0
Винты посмотрел, однозаходные
При детальном обследовании обнаружился "ящик Пандоры" с ЗиП
В составе:
  • 0
Резцы 2-х видов, с короткой и длинной напайкой- на победит не похоже, скорее быстрорез.
  • 0
В перевернутом виде с установленным резцом
  • 0
Рабочий стол в собранном виде:
  • 0
В комплекте есть нечто похожее на держатель для часового индикатора, куда он устанавливался :pardon: ?
И все же, что на нем могло изготавливаться, с такой оснасткой ?
  • 0
Для разметочных операций, прижимы с окном и болты на 12 - это излишне жестко. Моя последняя версия в том, что на нем вручную строгались радиусные канавки. Судя по суммарной длине установленных линеек - до 500 мм... Или я не прав ?
  • 0
Шильдик сфоткайте - может подскажет что-нибудь.
  • 0
2 часа назад, Herz5 сказал:
Строгать латочкохвосты  под  клин.
Медленно , но  верно.
Там , кстати , угол  маленький , всего  5  раз  шкрябнуть
Рычага привода для этого  нет
  • 0
...а с верху удобная ручка поворота консоли на оси колонны. ...Хотя сзади рычаг "с шаром" для фиксации положения развернутой консоли.
Фото шильдика:
  • 0
У меня такой же . Я так понял ручной строгальный .Строгать можно как плоскость , так и по радиусу .Например вкладыши бабитовые на большие подшипники скольжения .
  • 0
Очень напоминает вот это приспособление:
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВКИ ЗАПЛЕЧИКОВ Т01.32 Завода "ХАРЬКОВЭНЕРГОРЕМОНТ"
Предназначено для фрезерования заплечиков сегментов уплотнений паровых турбин.
Технические характеристики:
Наибольший радиус обработки, мм 440
Вертикальный ход, мм 80
Наибольший угол поворота траверсы 140°
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм 630 х 380 х 390
Масса, кг 68,2
По этим основным характеристикам очень близко...
