Новая фича - Закладки
Эжен
Металлическая нагревательная лента для сварки плёнки
1 час назад, Allent сказал:
вольфрамовая фольга. танталовая
тантал слишком отличается по удельному сопротивлению.
Если уж смотреть в "глубину глубин" то итрий выглядел бы оптимально. И почти вечным в приминении ТС.
А так да - банальный нихром. Который в ленте толщиной 0,1 и выше продается в навальном виде.
В 30.04.2021 в 08:30, antabu сказал:
можно раскатать нихромовую проволоку на вальцах с промежуточными отжигами.
раскатывал на патроне не большого токарного станка, подшипником закрепленным в резцедержке.
Насколько помнится (~ 35 лет прошло) без термообработки.
Зашита фторопластовой пленкой из конденсатора, до сих пор все работает!
Покрытие изначально микроструктурировано, подобное применяют на лопатках турбин. Поэтому и выдерживает температурное расширение без проблем. Именно как альтернатива тугоплавким металлам и рассматривалось, т.к иридиевая или танталовая лента была слишком дорогой. К вольфраму- липнет пластик сильно, т.к вольфрам окисляется легко даже при низких температурах.
Можно конечно попробовать на нихром прокладку из каптона положить ( скотч тугоплавкий для ремонта смартфонов). Но это надо рабочие температуры смотреть- очень близка температурная граница каптона к рабочим температурам по фторопласту.
Изменено пользователем khach
Можно в качестве прокладки попробовать стеклотканевый чулок от термостойких проводов.
15 часов назад, antabu сказал:
Рисунок ткани может отпечататься.
Если смущает образование складок (имхо поперечных), может надо натянуть вдоль ленту?
По идее деформация нагревателя это с большой вероятностью несоответствие инструмента. Ну не должен по уму нагреватель нести никаких заметных механических нагрузок. Все должно приходиться на инструмент.
А насчет материала, вероятно действительно подобрано по удельному сопротивлению. И нихром потребует другое питание. Что вероятно не столь критично имхо.
Нержавейка мной как то применялась на нагревателя по случаю, однозначно нихром вел себя лучше. И по нагреву(выше сопротивление, легче подбирать режим), и по живучести, и по стойкости к окислению унд механическим нагрузкам.
И да, пришел на ум еще и пермаллой:)
Искать на размотке старых индуктивностей из ламповой военной аппаратуры, но бывал весьма тонкий. Имхо ок 50мкм встречался.
