Эжен
Металлическая нагревательная лента для сварки плёнки
Приветствую!
Дилетанту (мне) хотелось бы посоветоваться. Имеется оборудование для термоконтактной сварки фторопластовой плёнки. Сварка шаговая. Нагревательный элемент - лента 12Х18Н10Т гост 4986 (ближайшие аналоги типа 12Х18Н9 мне известны) толщиной 0,1 или 0,12 мм, шириной 16 мм. Когда-то давно использовалась нагартованная, сейчас мягкая.Температура сварки 230-250 град С, давление при смыкании электродов 3-4 кгс/см2, время нагрева плёнок 40-60 сек. После достижения максимальной температуры сразу же происходит остывание. Естественно лента со временем темнеет, появляются трещины, вмятины, заусенцы и проч...
Возможно я наивен, но может есть какие-либо сплавы, лучше, чем 12Х18Н10Т (или её ближайшие аналоги) подходящие для такой эксплуатации? Мало ли, что изобрели... Или лучше вернуться к нагартованной? достать её и проверить сейчас нет возможности.
Изменено пользователем Эжен
Другие сплавы такой толщины еще сложнее купить.
1 час назад, Эжен сказал:
а если наклеить на нагревательную ленту тефлон ?
11 минут назад, Alexbar сказал:
как то не стыкуется.
нагреватель фторопласта защищать от фторопласта фторопластом.
9 минут назад, Alexbar сказал:
Если знать что тефлон то же самое что фторопласт-4, сразу станет ясно что
идея не подойдёт.
Эжен, а нихром не подойдёт? Выпускается в виде ленты такой толщины.
1 час назад, sergeijob сказал:
А если знать что не все то Тефлон что завесься фторопластом-4 и не весь фторопласт это фторопласт-4...
Когда в России начали изготавливать оконные рамы из пвх профиля. Нахватавшиеся верхушек на немецких выставках предприниматели тоже думали что тефлон это фторопласт-4)) это был один из первых негативных отзывов производства пвх окон и большого количества рекламации от покупателей.
1 час назад, break сказал:
Вот технология сварки ПВХ https://fimtec.ru/proizvodstvo-okon-baza-znanij/svarka-pvh-profilya-tekhnologiya-i-oborudovanie  нагревательный элемент обклеин тефлоновой фиброй. Таким способом сваривается огромное количество полимеров.
Изменено пользователем Alexbar
4 часа назад, Alexbar сказал:
Сварка фторопласта тоже входит в это огромное количество? Если приведёте пример или описание такого способа, то сниму перед Вами шляпу(виртуально).
Здравствуйте.
Интересна стала ваша информация. Можете раскрыть примеры, какие еще полимерные составы называют ТЕФЛОНОМ.
У меня беглый поиск по интернету не дал результатов. Везде написано, что тефлон – это политетрафторэтилен (фторопласт-4).
Пожалуйста, приведите хотя бы один другой состав (или несколько), который официально является тефлоном.
P.S. только, пожалуйста, давайте будем оперировать официальными названиями материалов. В быту, например, менеджеры магазинов тефлоном могут называть и керамические сковородки. В бытовом разговоре люди возможно и полиэтилен называют тефлоном. Так вот это не катит. Хотелось бы знать какие материалы официально относят к тефлонам.
Наверно, можно раскатать нихромовую проволоку на вальцах с промежуточными отжигами. Только сдаётся мне, что без навыка получится неаккуратно.
Слово Тефлон придумали на фирме Дюпон.
4 часа назад, uvl77 сказал:
Здравствуйте.
Приветствую.
Я предлагаю автору попробовать использовать тефлоновую ткань с адгезионным слоем (номер 1 на фото) для наклейки на нагревательную ленту. А не какой другой вид тефлона Я бы провел эксперемент но нет материала для сваривания описанного в "тех задании" автора.
Teflon это торговое название дюпона всего семейства перфторированных полимеров.
из них Teflon4 - фторопласт 4
Teflon PFA - фторопласт 50 ( плавкий)
Teflon FEP - фторопласт 4МБ ( плавкий)
другие торговые названия аналогов  и их много. просто это  "тефлон" уже стал как "ксерокс". вне зависимости от производителя.
12 часов назад, Эжен сказал:
Приветствую!
Можно использовать нагартованную, либо нихром.
Если постоянно туда-сюда гонять из комнатной температуры в 250 и обратно, то не более 1000 циклов выдерживает.
Надо нихромовую ленту покупать и лазером резать из неё...
1 час назад, Aahz сказал:
По идеи нихром еще больше будет давать окислов и коррозии.
7 часов назад, sergeijob сказал:
Сварка фторопласта тоже входит в это огромное количество? Если приведёте пример или описание такого способа, то сниму перед оВами шляпу(виртуально).
Не швыряйтесь шляпами. Я просто предложил вариант. У вас есть решения которые вы можете предложить автору ну кроме нихрома ? Вероятно нет ..
46 минут назад, Авас Петяев сказал:
Это неверно
Понял, ну я еще предположу что нихром это название группы сталей. С разной спецификой.
Интересно почему у автора эта марка нержавейки в роли термоэлемента?
В большинстве марок нихрома нет ни железа, ни углерода, так что сталью назвать это очень сложно. Никель-хромовый сплав, собственно. В ряде марок есть железо, но меньше 30%.
1 час назад, Zoraccer сказал:
Да с этим все понятно сплав.
Только не думаю что автор хотел услышать про нихром.. я так предполагаю.. он там просто не уместен вероятно.
Интересно где автор темы.. ?
В 30.04.2021 в 09:53, Alexbar сказал:
Используется при сварке в основном чтобы исключить прилипание. ТС такую проблему не озвучил.
21 час назад, Alexbar сказал:
А чем Вам нихром не угодил?
Дешевле. Мог производитель поставить и прописать используемый материал в паспорте.
Как все просто.С вашим подходом к производству.. надеюсь вы не чего не производите.
Alexbar, зря надеетесь :classic_biggrin:. И откуда Вы знаете какой у меня подход?
PVD покрытие ленты продлит срок эксплуатации и уменьшит прилипание. Чем и как пылить в данном конкретном случае- надо разбираться. Есть варианты и с металлическими покрытиями, и с диэлектриком ( керамика), и даже алмазоподобные.
khach, а как такие покрытия выдержат тепловое расширение? Для 12Х18Н10Т при изменение от 20 до 250 градусов калькулятор выдаёт удлинение почти 4мм для метрового отрезка.
В 30.04.2021 в 12:15, Авас Петяев сказал:
нихром, в отличии от сталей, не претерпевает полиморфных превращений и "равнодушен" к количеству циклов нагрев-охлаждение.
Это главная причина, почему все предлагают нихром для озвученной задачи.
И главное, без проблем его можно купить тонкий в интернете как заготовку (а в Мск - в известном магазине на рынке в Митино) и порезать да хоть ножницами.
В 30.04.2021 в 12:58, Alexbar сказал:
вольфрамовая фольга. танталовая. это на порядки лучше чем нихром
может для нихрома параметры "питания" другие нужны? ведь автору для склеивания нужна определённая температура 250 градусов.
