alexei487
Отливка 12х18н9тл
Здравствуйте, кто может помочь советом по плавке стали 12х18н9тл в индукционной печи ист-1.0. При плавке возникает увеличение углерода с 0.06 до 0.44 % Плавим на чистой шихте в основном это обрезь листов и остатки поковок. Футеровка основная на кварците.
Изменено пользователем alexei487
Нельзя плавить на кисляке, кремнезём восстанавливается никелем.
У вас тигель промыт после предыдущей плавки? Например, если вы до этого чугун выплавляли.
Более-менее чисто должно пойти с 3й плавки подряд.
Ну а так ещё раз проверьте ферросплавы на наличие высокого углерода и убедитесь, что весь нерж. лом именно низкоуглеродистый, не засорен гсм и в нем нет болтов и втулок всяких...
18 минут назад, bgnnr23 сказал:
Это что-то новое в химической термодинамике. Из того, что есть в нержавеющих сталях кремнезем можно восстановить только титаном и алюминием. Однако, совет в целом верный: плавить сталь лучше в основной футеровке.
А вот это хорошие советы безо всяких оговорок.
В 30.04.2021 в 18:34, bgnnr23 сказал:
Поромыку делали, как ни странно промывочная плавка углерода не дала осталось в пределах 0.06%, сейчас грешу на феромарганец в нем 6.75 % углерода, одно не могу понять как 1.4 кг ферромарганца  могут так сильно пригареть по углероду.
Авас, неправильно выразился касательно восстановления. Там идёт загрязнение неметаллическими включениями, когда при высокой температуре никель соединяется с диоксидом кремния...
Алексей, раз в пррмывочной плавке пусто, значит не гихта, какими-то легирующими вносите. Проверьте ещё раз феррохром может, марганец поменяйте.
Ковш же метаном греете? Не коксом там всяким)?
3 часа назад, bgnnr23 сказал:
И какое соединение получается в результате такого соединения?
1 час назад, Evkon сказал:
да это же коллоид .. -не жидкость и не газ ...
но си от с в таблице менделеева как и соли угольной от кремниевой и их производных(кислот) только алхимией объяснить ..)) или человеческим фактором
Цитата
Может Ni2Si при 1300? Но хотя человеческий фактор мне подвластен))
1 час назад, bgnnr23 сказал:
Образование этого соединения предполагает, что произошло восстановление кремния из его оксида, а это возможно только при наличии сильных восстановителей, таких как титан, алюминий или магний. Гораздо более вероятны не окислительно-восстановительные, а обменные реакции диоксида кремния с другими оксидами, в которых образуются различные силикаты. При этом кислый диоксид кремния охотнее реагирует с основными оксидами, о оксид никеля NiO имеет максимальную основность среди оксидов системы Fe-Ni-Cr. Таким образом, реакцию коррозии кислого кремнеземистого огнеупра никелем из расплава нержавеющей стали можно записать примерно так:
2Ni + SiO2 + O2 = Ni2SiO4   (> 700°C)
Разумеется, что предпосылкой такой реакции является плавка стали в воздушной среде под кислым шлаком.
ВАХ! Круто :good:
Записал)
В 08.05.2021 в 10:06, Авас Петяев сказал:
В реакцию с кремнеземом вступает оксид никеля или никель?
Конечно только оксид никеля, поэтому предпосылкой реакции и является окислительная среда. В защитной или восстановительной атмосфере никель останется металлическим.
Как окислить никель в расплаве нержавейки?
Не в расплаве, а на расплаве (граница трех фаз). Именно зеркало расплава - самая критичная зона для коррозии огнеупора. Там идут реакции огнеупора и со шлаком, и с оксидами, образующимися при окислении металла кислородом воздуха. Если шлак основной, то силикат никеля образовываться не должен, так как вместо него и гораздо активнее образуются силикаты кальция и магния. Если же шлак кислый, то оксид никеля становится самым активным агентом для реакции с кремнеземом.
Разумеется, что на поверхности расплава нержавейки еще активнее чем никель окисляется хром, но только оксид хрома, в отличие от оксида никеля, устойчивых силикатов не образует.
8 часов назад, Авас Петяев сказал:
Откуда при плавке стали может появиться оксид никеля?
Изменено пользователем Evkon
Дабы не плодить новых тем, подскажите, кто-нибудь сталкивался с газовыми раковинами на данной марке стали (предположительно нитриды титана)? Как с ними бороться?
