texnojnik
Помогите подключить двигатель компрессора АИЭ-0,37 2Ф2 У2.
Здравствуйте. Помогите подключить двигатель от промышленной холодильной установки (компрессор + двигатель).
Двигатель асинхронный АИЭ-0,37 2Ф2 У2. С двигателя 3 вывода, звонятся как треугольник по 18 Ом между собой. Пробовал через конденсатор 8 мкФ подключать, только гудит, может просто заклинил компрессор от долгого лежания? Подскажите схему подключения для него. Спасибо.
31 минуту назад, texnojnik сказал:
Двигатель вроде съемный, попробуйте разобрать.
попробовать кондесатор 30 микрофарад на пару секунд
или от трехфазки
может и подклинило и не может с 8 стартануть
Там к валу двигателя доступа нет, уже разбирал. Вал находится в герметичном цилиндре, на него надевается обмотка двигателя.
Мощность двигателя 0,37 кВт, т.е. 370 Вт.
Изменено пользователем texnojnik
Двигатель спец исполнение. У него повышенный зазор между статором и ротором и в зазоре еще и металлический цилиндр. Пробуйте пусковой конденсатор и желательно, как выше советовали, перепустить от 3 фаз.
Всё получилось, всем спасибо за участие. Переклинило меня на 8 мкФ, да и ещё перед этим шлифмотор ШМ-1 переделывал на реле, там стояли два конденсатора по 4 мкФ, поэтому в памяти осталась общая ёмкость 8 мкФ. Подставил ёмкость 40 мкФ, завёлся без проблем, думал, что ещё проблемы с выбором направлением вращения будут, но как не подключал обмотки, штуцер на впуск и выпуск работают без изменений. Ток по обмоткам ещё не измерял, впоследствии проверю, это пробный старт на работоспособность.
8 мкФ на каждые 100 Вт должно идти.
6 часов назад, texnojnik сказал:
Клапаном все-равно , в какую сторону крутится двигатель.
24 минуты назад, Вадим666 сказал:
Может быть не всё равно системе смазки компрессора, надо бы техдокументацию на него поглядеть(не исключено, что здесь на сайте имеется).
2 часа назад, VVKV сказал:
Тех документацию всегда смотреть нужно, но здесь герметичная система,похожая на бытовые холодильники. Масло для смазки закачивается вместе с хлад агентом и так же совместно циркулирует. Отдельной системы смазки скорее всего нет.
29 минут назад, Вал сказал:
Ещё как есть! В компрессоре домашнего холодильника в нижнем торце вала имеется наклонное отверстие, направленное против вращения, оно захватывает масло и поднимает его к кулисе, кроме того, имеется винтовая канавка на наружной поверхности вала, служащая для подъёма масла. Ежели направление вращения будет неправильное(в компрессоре домашнего холодильника сиё невозможно, ибо обмотки соединены внутри кожуха), то все эти отверстия и канавки работать не будут. Имеются ли эти конструктивные особенности в компрессоре ТС, неизвестно. Ответ - в документации.
1 час назад, VVKV сказал:
Ещё как есть!
Я имел в виду самостоятельную систему смазки компрессора, как на крупных холодильных установках, киловатт скажем на 10 и более. В них отдельно, кроме фреонового масло заливается.
