Payalnik
Вредность осадка и пр. от этилированного бензина
Здравствуйте.
Какие есть опасности при возне с топливной арматурой работавшей на этилированном бензине? Осадок вроде вредный. Каков он на вид и на каких поверхностях встречается? Нет точных данных чем кормили старый мотор.
Так его же (этил. бензин) сто лет в обед отменили? Если мотор стоял с 70-х годов (утр), тогда можно озаботиться))
В 29.04.2021 в 14:51, Payalnik сказал:
осадок где?  в цилиндре его нет
остатки бензина в топливопроводе/карбе есть?  слить их и посмотреть на цвет
этилированный бензин окрашивался красителями
В 29.04.2021 в 15:51, Payalnik сказал:
Лучше бояться. Но вроде тетраэтилсвинец это жидкость? Химиков бы сюда.
1 минуту назад, skbm сказал:
Химиков бы сюда.
Они уже здесь
А есть данные, когда его последний раз заводили? Если недавно - то там ничего от этилированного бензина не осталось.
Врядли кто что то из топливной системы будет внутрь употреблять. А так в детстве, полвека назад, полоскал детали в этилированом бензине, ничего особеного не было и жив.
В древней книжке читал, что вреден даже нагар из двигателя, работавшего на этилированном бензине.
Нагар и осадок могут содержать Тетраэтилсвине́ц (ТЭС) Pb(CH3CH2)4  и продукты его окисления.
ПДК тетраэтил-свинца - 0,005 мг/м3,
ТЭС может попадать в организм в том числе через кожу и при вдыхании паров. Летуч при комнатной температуре.
В основном угнетает ЦНС (мозг).
Свинец может депонироваться в организме.
В общем случае - работа в резиновых перчатках, хорошая вентиляция и не выливать моющую жидкость с ТЭС на грядки.
29 минут назад, NBV(SPB) сказал:
А куда?
В 01.05.2021 в 22:09, White_Swan сказал:
в "самозапаеваемом " выхлопе ? или в анализах травы с обочины ... которых  у нас и нет ... ____
1 час назад, NBV(SPB) сказал:
Тетраэтилсвинец – маслянистая бесцветная или желтоватая летучая жидкость с приятным фруктовым запахом. Молекулярный вес 323,44, удельный вес 1,65, температура кипения +200°С, испаряется при температуре ниже 0°С, не замерзает при температурах до -130 °С.
Пары ТЭС в 11,2 раза тяжелее воздуха, поэтому скапливаются в низких местах и при нарушении вентиляции рабочих помещений могут длительное время заражать воздух.
ТЭС — смертельно опасный яд, он очень токсичен и "уступает" разве что таким веществам, как карбонил никеля, бериллий. Относится к первому классу опасности (вещества чрезвычайно опасные). Предельно допустимая концентрация его в воздухе рабочей зоны 0,005мг/м3.
 но при этом свинец уважаю... а не литий ))
Меня больше соединения его интересуют. С самим ТЭС или этилированным бензом я вряд ли столкнусь. Просто у меня тут датчик уровня топлива, так в нем около силуминовой детальки такой дичайший слой белого рыхлого налета, что я уж подумал что может это не только оксид алюминия там. Ну и перестраховался. Сама деталь поедена но не так чтобы очень, еще поработает вполне.
53 минуты назад, Пронька Грезной сказал:
куда?
Зависит от объемов. В случае промышленных - утилизация токсичных отходов на полигоне.
В микро количествах в быту - не помню явного запрета на слив грязой воды от мойки в центральную канализацию. Но лучше уточнить что измеряет СЭС в сточных водах и в каких пределах допустимо содержание.
3 минуты назад, NBV(SPB) сказал:
А ее нет в деревне. Грядки есть, септик есть, а канальи нет. Што делать?
11 минут назад, Payalnik сказал:
При разовой чистке ничего с Вами не будет.  Пыль не вдыхайте и не ешьте ее.
9 минут назад, Payalnik сказал:
Если датчик не лизать, то ничего с тобой не случится. Оголтело гринписаться по такого рода поводам много вреднее. Это я без шуток. Много видел людей, кто в погоне за здоровым образом жизни все свои нервы растрачивал.
Што делать?
Не работать с ТЭС. Или увозить сливы в город.
Оголтело гринписаться я и не думал. Да и вообще ЗОЖ это совершенно не про меня, так уж сложилось. Спасибо всем, понятно.
