Михаил6000
Вопрос про простую втулку
Всем привет. Втулка стальная внутренний 10 мм внешний 30 мм длина 15 мм. Вопрос: какими способами можно её изготавливать чтобы исключить полностью биение? Нужно сделать биение 1 сотку.
Выполнить за одну установку
9 минут назад, Турист сказал:
Нет не канает. Будет биение 100%
6 минут назад, Михаил6000 сказал:
Будет биение 100%
Какое и откуда?
3 минуты назад, Вася Куролесов сказал:
Куда такая космическая точность нужна?
Сотка? Я бы понял проблему, если разговор про микрон шел, но сотка легко получается с одного установа на среднеразболтанном токарнике.
Господа я смотрю тут все сомневаются. Но я обращался и везде брак. А точность нужна. Не элипс и не восьмерка.
3 минуты назад, Anvil сказал:
Какое и откуда?
Если сверлом то оно уйдет и с другой стороны будет микроконус. И потом при зажиме установочным винтом втулка завалиться. Тоже самое но в меньшей степени будет если проходить чистовую с помощью резца.
23 минуты назад, Михаил6000 сказал:
Вы сначала разберитесь, полностью исключить или сделать до сотки.
11 минут назад, Михаил6000 сказал:
Ручки из попки или заготовка очень сильно неподготовлена по внутренним напряжениям.
2 минуты назад, Михаил6000 сказал:
Ну понятно. За спиной вы не стояли и количество установов не видели, а сказать все можно.
7 минут назад, Михаил6000 сказал:
Какое это все имеет отношение к количеству установов?
Не будет после резца никакого конуса, больше сотки уж точно.
2 минуты назад, Anvil сказал:
Вся техника держится на допусках, посадках , люфтах. Идеальных деталей не бывае. Чем выше точность, тем выше цена.
 Вопрос - накой автору этакая  точность? Что то вращается с 30 000 об/мин?
Хорошо, токарных хороших у ТС нет под рукой. Да и 10мм - не для серьёзного резца.
Тогда:
- внутреннюю поверхность из-под развёртки с той точностью, что устраивает.
- внешнюю шлифовать на оправке с той точностью, что устраивает.
Изменено пользователем Quas
58 минут назад, Михаил6000 сказал:
только самому делать...
потому что токаря шестого разряда всегда умней клиента
-неча ему такая точность - и этого хватит...
биение ?
чего нужно то, ,допуск  поверхностей на паралельность  или на размерность диаметров или все вместе.?
на длине 15мм думаю  никаких проблем нет )
8 часов назад, moneron сказал:
хохот....занавес.
Ну посмейся. Эти втулки протягивают материал.  Втулка сидит на вале. Понял в чем проблема то? Даже при биении 10 соток набегает разница на оборот 2πr набегает на один оборот 0.15 мм разница. А если второй ролик в этот момент даст тебе 0.15 в другую сторону то идёт брак. Как тут верно подсказали шлифовать надо. Просто я надеялся что ещё какие способы подскажут ...
8 часов назад, umis сказал:
Все вместе. Должна быть скользящая посадка + отсутствие биения.
9 часов назад, Пронька Грезной сказал:
А я вот пытаюсь представить ДЛЯ ЧЕГО нужно эту супер-втулку точить НЕ за один установ? Вспоминаю фильм "Формула любви":
-За день починишь?
-Починю.
-А за два дня?
-Можно и за два
-А за три?
-Ну вы барин и задачи ставите! За три-тут одному не справиться,помощник нужен!
1 минуту назад, Alexander888 сказал:
Не за один ее можно сделать из любого огрызка. А незаинтересованному человеку в принципе пофигу, как точить, будет делать, как привык. А привык он обточить понаруже заготовок, просверлить обточеных заготовок, расточить просверленных заготовок. Вы заинтересованных исполнителей много видели?
1 минуту назад, Пронька Грезной сказал:
Молчи,грусть,молчи...
Но,я так понимаю,что ТС обращался не к одному токарю.И второму-третьему он наверняка ставил задачу сделать без биения.Хотя...Нормальный здоровый пофигизм обычно все же побеждает...
12 часов назад, Михаил6000 сказал:
отрезать от чего то точного типа распылителя или напр. втулки ,золотники какие или чего ещё готового
20 часов назад, Михаил6000 сказал:
21 час назад, Турист сказал:
:acute:
11 часов назад, Михаил6000 сказал:
Разница набегает из-за разной длины окружностей. Например, если поверхность коническая. Биение будет при идеальной окружности (цилиндре), которая несоосна с осью вращения, но за оборот намотает одинаково. Или я что-то не так понял? Можно схемку?
при биении даже 100 соток на оборот разница будет ноль сколько ни крути.
для мечтаний о сотке акая шероховатость нужна?
Диаметр поверхности или самого высокого выступа?
Это как подшипник на резьбу молотком набить. Идеально !
это каким нужно быть великим гением чтоб с одной установки проточить не соосные поверхности
Достаточно не уметь во внутренние напряжения. На деталях с полстакана размером можно и десятку получить. Авторских размеров десяткм конечно не касается.
