Sinelka
Глупые вопросы по обработке 08Х15Н5Д2Т
Товарищи. Будьте так добры - помогите разобраться. Можно кидать тапками, но на производстве меня учить некому, сами вот пытаемся учиться)
На мою голову пришлось написание процесса и подбор оборудования для ТО 08Х15Н5Д2Т, ну и разбор сопутствующих операций. Среди прочего по ПИ есть 2 схемки обработки деталей (у нас профиля в среднем габариты 50*150*600). Например, первая схема:
1. Обезводороживающий отжиг, 500С, 20 часов
2. Отжиг двойной, 650С, 2 раза по 6 часов
3. Закалка, 1000С, 60 мин + 1 мин/ут
4. Отпуск для улучшения обр. резанием, 350С, 2 часа
5. Механическая обр.
6. Старение, 420С, 2-3 часа
7. Пескоструйка
8. Снятие ожелезнения
9. Пассивация
10. Мех. обработка посадочных мест
11. Пассивация (снова)
12. Магнитный контроль.
Схема 2:
1. Обезводор. отжиг
2. Двойной отжиг
3. Механичка
4. Эмалирование
5. Закалка
6. Старение
7. Пескоструй
9. Пассивация
10. Мех. обр. посадочных мест
11. Пассивация
Есть один пункт, который гласит - грубо - что необходим или нагрев в вакууме/снз или эмалирование перед операцией закалки. На крайний случай - удаление окисл. слоя 1 - 1.5 мм.
Если кому интересна ПИ - скину.
Вот глупые вопросы:
1. Снятие ожелезнения - это что за зверь? Я так понимаю, это оксиды железа. Сколько мм? Как снимать? Если механически, можно ли это считать чистовой механичкой?
2. Верно ли я понимаю, что при отсутствии снз или вакуума - следует придерживаться схемы 2? Конечно, с эмалью. А первая схема - при наличии вышеупомянутых печей?
3. До меня, год назад, здесь запороли много деталей. В т.ч. ни эмалей, ни снз не использовались (их нет), а нагрев под закалку и погружение в зак. среду шло в горизонтальном положении. Само собой детали коробило, и потом это выправляли на фрезере, постоянно переворачивая.
Как минимум требуется вертикальная загрузка-выгрузка под закалку. Я верно понимаю? Можно ли в процессе отжигов и старения греть в горизонтальном положении?
4. Из 3 пункта. Мной предполагается, что будет 2 печи: Новая шахтная для закалки и отжига (желательно с СНЗ, так можно будет в т.ч. спокойно обрабатывать иные сложнолег стали) и починенная печь с выдвижным подом для отжигов и старения. Работают одновременно.
Или лучше: 2 шахтных (сшо и сшз с защ атмосферой) или 2 шахтных с воздушной (дёшево) или пихать оснастку для того, чтоб детали стояли вертикально, в печь с выкатным подом? (В посл случае нет второй печи, время обработки увел в разы)
5. Охлаждение произвольное - это охлаждение на воздухе?
6. Не установлен разрыв между отпуском и закалкой. Подскажите, может ли повести деталь в процессе вылёживания после закалки? Желательно ли сразу отправлять на отпуск?
7.Если что-то вспомню, дополню вопросы. Если есть ошибки - прошу прощения, с тлф. пишу.
Изменено пользователем Sinelka
8. Кто-нибудь встречал данные по прокаливаемости этой стали? Как мне сообщили, когда фрезером выправляли после упрочняющей термички - не прошли по мех свойствам. Я полагаю, что уж очень много "мяса" содрали. Но это лишь предположение.
а почему обезвод отжиг первый? мы начинаем делать в двухступенчатого отжига на 660 градусов часов 6-8 .в заготовках .... далее обработка с припуском . потом обезвод отжиг 520 градусов часов 12-15 . потом закалка 1000 градусов вода до потери свечения с отпуском на 350 2-3 часа ... далее еще обработка . затем старение на 420 градусов твердость 37-42HRC если мне не изменяет память ...
Изменено пользователем andrew.1975
31 минуту назад, andrew.1975 сказал:
Потому что это схема по производственной инструкции от ВИАМ - прямо так и описана. Детали по гос заказу. Без отсебятины( я ничего своего вводить не могу и задача - сделать ровно так, как написано, затратив меньше всего рубликов на оборудование для термички.
42 минуты назад, andrew.1975 сказал:
Угу. Видела и подобное, но это не отменяет факта, что передо мной задача исключительно вышеупомянутая.
У вас печи с воздушной атмосферой?
Sinelka, да .есть и вакуумные . но с этой сталью работаем в обычных печах .я не пытаюсь найти изъяны ... отнюдь ... я лишь высказал как делаем мы .
3 минуты назад, andrew.1975 сказал:
Да я так не подумала) в любом случае спасибо за ответ. Буду поглядывать тогда в сторону простой шахтной.
