gyga
Объединение цепей постоянного тока нескольких преобразователей частоты
Теоретический вопрос. Есть 3 частотника 4+4+11 квт.  Поидее при торможении ЭД частотник заряжает цепь постоянного тока высвободившейся энергией. Всё, что не влезло сбрасывается на тормозной резистор. Если двигатель работает с частыми стартами-остановами, этой сбрасываемой энергии становится много. возможно ли взять цепь постоянного тока от самого мощного частотника, добавить емкости, тем самым и возрастает количество потребителей, которые скушают излишки при торможении, и емкость увеличится, куда запасать можно. может кто сталкивался с такой реализацией. получится так называемый "групповой привод" промышленные исполнения есть у таких, а вот возможно ли реализовать подобное с частотниками(одного производителя)??
принципиальная реализуемость подобной системы не подлежит сомнению
Тема такая обсуждалась года два назад, В принципе,
38 минут назад, sl217 сказал:
Но делал ли кто так, ответа не было. Есть несколько тонких мест в этом вопросе, при объединении шины постоянного тока как включать и выключать эти три соединенных вместе по постоянке ПЧ?  Тогда и входной мост и ограничение тока заряда и контроль входных фаз и фильтр входной нужно делать отдельным блоком, а родные цепи отключать  А как поведут себя защиты по току и напряжению при срабатывании на отдельных ПЧ? При неожиданном ТРАБАБАХЕ одного из ПЧ, он потянет за собой всю связку? или нет? В общем утопическая идея.
Изменено пользователем Pavel47
7 минут назад, Pavel47 сказал:
А как поведут себя защиты по току и напряжению при срабатывании на отдельных ПЧ? Вобщем утопическая идея.
цепи защиты по току отключат силовую часть конкретного преобразователя
Цепи защиты по напряжению цепи постоянного тока  тоже отключат силовую часть
контроль фаз нужен для того, чтобы напряжение и пульсации в звене постоянного тока не превышали предельных значений- нормально они будут работать
1 минуту назад, sl217 сказал:
Вы пробовали? Или это так себе, теоретический вывод?
Если имеются выводы постоянного тока, то про параллельное включение написано в РЭ. Пример можно посмотреть в руководстве по проектированию для Овен ПЧВ2. Если подключается дополнительная ёмкость большой величины, нужно озаботиться схемой её заряда при включении питания, внутренние цепи ПЧ могут не выдержать.
9 минут назад, Pavel47 сказал:
Вы пробовали?
мы делали по этому принципу распределенную систему электропитания для теплиц. Общее звено постоянного тока (36 вольт) и локальные преобразователи для каждой стойки теплицы.
более того, масса источников питания сделана по принципу- корректор мощности- преобразователь. так вот, в случае работы с корректором мощности проблем может быть гораздо больше, что связано с последовательным включением двух нелинейностей, одна из которых имеет отрицательное входное сопротивление
2 минуты назад, Flid сказал:
здесь другая идея- сделать одно общее мощное звено постоянного тока.
в случае трехфазного питания емкость конденсаторов влияет только на характеристики режима торможения( рекуперации)
Недавно занимался на НААS, там звено постоянного тока только в главном приводе и разводка по всем сервоприводам подач. А если на Синумерики смотреть, то общий Б.П, и шина на все привода.
В современных ЧПУ станках везде так сделано.
1 час назад, sl217 сказал:
Где теплицы, а где ПЧ. Две больших разницы.
Кто и как это будет делать и надо ли это автору темы. По любому надо перепахивать все ПЧ под новую систему питания. А смысл в этом есть хоть какой то? Каждый отдельный ПЧ уже законченное рабочее изделие. Ну будет небольшая экономия электроэнергии, окупит ли она вложения и время на переделку? Я думаю, нет. В готовых, заточенных под это решение схемах уже заложена своя система защит и связи с общим источником и это дает эффект и экономии энергии и экономии комплектующих. Но в данной теме, не вижу смысла вообще это делать.
работать может и будет.
но что будет при аварии в одном из частотников?
  Привет всем.А что мы имеем от этого в плюсе-не нужен большой тормозной резистор и гипотетическая экономия электроэнергии...А в минусах-может получится непредсказуемый и непонятный БАХ! частотников. Лично я бы просто поставил помощнее тормозной резистор.Тем более в двух козловых кранах с частотниками, с которыми приходилось иметь дело -всюду стоят именно тормозные резисторы и частотники разных приводов между собой никак не соединяются.Возможно что не случайно.
 Если вы не инженер электронщик то категорически не занимайтесь этим , Да в станках с чпу так делают но там соблюдены правила фазировки да не удивляйтесь именно так подробности опустим лучше если вам так хочется крепко помучатся  то уж лучше купите с десяток конденсаторов аналогичных тем что у вас стоят .
Вот же бред пишут ...
Вы собираетесь делать рекуперативную систему торможения абсолютно не понимая для чего она нужна. Кстати, на практике рекуперативным тормозом до нуля никогда не останавливают, начиная с определенной скорости тормозят обычным тормозом.
Предположим, поезд едет со скоростью 100 км/ч и ему нужно замедлиться до 45 км/ч, на это у поезда есть 5-7 минут, эффективно применить рекуперативное торможение, поскольку есть небольшой промежуток времени для выработки энергии.
Предположим, поезд едет со скоростью 100 км/ч, но на получасовом спуске ему нужно двигаться со скоростью 80 км/ч, рекуперативное торможение особенно эффективно т. к. есть продолжительное время для выработки энергии.
Предположим, поезд едет со скоростью 100 км/ч, навстречу ему другой поезд, предпринято экстренное торможение, на остановку поезда есть 1 минута - уместно ли здесь рекуперативное торможение ?
Торможение шпинделя как раз эквивалентно экстренному торможению поезда, время торможения шпинделя 1-1.5 секунды,время для эффективной выработки энергии не более 0.3-0.4 секунды, посчитайте сколько энергии выделится за такое время и сколько циклов торможения вам нужно для накопления хотя бы 1 А/ч электроэнергии.
Изменено пользователем Vadym
5 часов назад, Pavel47 сказал:
Для Вас разница, а для меня система электропитания со сходной архитектурой
У ТС возник вопрос о реализуемости его идеи. Идея реализуема
2 часа назад, Vadym сказал:
Это Вы не понимаете, о чем идет речь
И речь идет не столько о том, сколько получится сэкономить, а о том, как предотвратить превышение напряжения звена постоянного тока при торможении.
ПЧ энергию в сеть НЕ ВЫДАЕТ!
9 часов назад, gyga сказал:
У частотников любого приличного производителя можно.
15 часов назад, sl217 сказал:
 А практически - частотники при превышении напряжения на шине выше выставленного в настройках порога будут включать тормозные модули. Причем как попало. Это первые грабли.
Вторые грабли - это параллельное по сути (и никак не документированное) соединение узлов выпрямления-фильтрации. Чье внутреннее сопротивление окажется ниже - тот и умрет во время одновременного пуска всех моторов.
8 часов назад, Пронька Грезной сказал:
Основное слово "приличного", где эта возможность забита в параметрах и прописана в паспорте. И то не факт что все нормально будет работать.  А остальное, большие риски сжечь всю связку и получить одни убытки.
3 часа назад, The Medved сказал:
Вы неверно представляете себе структуру частоника
Это все легко компенисируется настройками
А вы попробуйте, легко сделайте, покажите что работает, а мы скажем молодец. А так один треп.
Только что, Pavel47 сказал:
сделаю без проблем. С Вас три частотника.
Когда будете готовы- напишите. пришлю Вам адрес для отправки оборудования
сколько это сэкономить позволит, какой экономический эффект- дело не основное, но немаловажное. Станок (собственно да, это станок с ЧПУ) потребляет электроэнергии на 5-6 тысяч рублей в месяц. Если есть техническая возможность, соединив 3 частотника проводками, тысячу(к примеру) сэкономить, а судя по температуре тормозного на соседнем станке, сбрасывается туда энергии очень много. То сделать это нужно. Да и снизить нагрев этого кипятильника-тоже сам по себе уже результат!.
12 часов назад, Пронька Грезной сказал:
Спасибо, буду с мануалами разбираться, если в данфосах можно, в этих тоже должно быть поидее.
37 минут назад, gyga сказал:
и это правильно.
2 часа назад, sl217 сказал:
Губа то не треснет?:classic_biggrin:
В 28.04.2021 в 17:57, gyga сказал:
Встречались волочильные станы где от одного источника DC были запитаны все частотные преобразователи приводов бандажей до 15 шт в зависимости от модели стана.
Сам практикую такое включение пары частотников на подающем(подтормаживающем) и тянущем тяговых устройствах в линиях производства кабелей. И даже применял в одной паре частотники разных производителей.
Желательно цепи DC частотников подключать ч/з быстродействующие плавкие предохранители с разъединителями.
