Тахометр
База у синусного стола?
Всем привет.
Прощу помощи у форума.
есть например стол синусный модели 370-П 22.
Так вот кто знает точно как установить стол соосно перемещению стола станка?  Т.е. ось вращения стола совпадала с осью перемещения стола станка.
Короче вопрос, что взять за базу при установке стола на станину?
37 минут назад, Тахометр сказал:
Никак. Там нет осей, которые имеют право совпадать. Эти оси могут быть только лишь параллельны.
Если производитель на основании синусного стола не предусмотрел пазы под шпонки, которые встанут в средний паз стола шлифовального станка, то синусный стол переводите в положение,близкое к вертикальному и обкатывате его продольной подачей до нулевых показаний индикатора, закрепленного на неподвижную часть станка.
Думаю ВЫ поняли вопрос)))) не правильно сформултровал.
Дело в том что мой стол не поднимается более 10град. Вот и спросил.
в принципе так и катаю но крайне не удобно при столь низких значениях подьема
 А так спасибо большое за ответ.
Центральное отверстие или выемка есть? Обкатываем центроискателем ее. Или точим переходник центрирующее отверстие - хвостовик фрезы.
Тогда не поленитесь его разобрать и на станке обмерить, не параллельна ли какая-нибудь из поверхностей основания круглой оси. А может и средний паз его параллелен?
2 минуты назад, Ришат116 сказал:
Што, прастите?
Кстати, вы сразу оси можете обкатывать, они доступны
Изменено пользователем Пронька Грезной
4 минуты назад, Пронька Грезной сказал:
Што, прастите?
Мда. Совсем забыл что синусные столы еще и такие бывают.
Завали его и вкатай по индикатору. Все просто.
В 27.04.2021 в 21:43, yapavel сказал:
не совсем понял?
14 часов назад, Тахометр сказал:
не совсем понял?
на ровном только плоскость проверяют а на заваленом на углы - положение относительно стола. откройте пособие по профильной шлифовке там должно все быть .
Один раз проверь ось пальцев, средний паз и боковые поверхности, потом как душе угодно можно будет ставить.
В 27.04.2021 в 19:23, Тахометр сказал:
ось вращения стола.
