kollomsk
Реанимировать сопло
Никто не пробовал реанимировать сопло рассверливанием меньшего диаметра на больший? По сути, сопло зачастую уходит в утиль после механических повреждений. Не та цена, чтоб экономить, но, как говориться, случаи разные бывают
12 часов назад, kollomsk сказал:
Я многим предлагал, но почему то никто не пробует, а самому очень интересно, не вижу почему бы нет.
Обычно под разные диаметры сопла проточены разные конуса внутри сопла
13 минут назад, ARP сказал:
разные конуса
не думаю, что это значительно повлияет. Длинна сопла всегда одинаковая, диаметр конуса "на входе" то же одинаковый, разность конусов возникает только из-за выходного диаметра, который маленько рассверлить можно )))
14 часов назад, kollomsk сказал:
Вот прям рассверливанием-нет,а пройтись тем же,чтобы восстановить отверстие на выходе после встречи сопла с деталью эт практикуем периодически.
Шилом править или фрезой, сверлом завалите наклон или центровку, получите проблему на одной из кромок. А конус разный на разном диаметре и он влияет на форму потока газа, что сказывается на качестве кромки. Если было бы всё так просто, не было бы  двойных сопел или ультразвуковых.
Одинарное сопло на воздух - рассверливали с 1 и 1.5мм на 2мм, ничо, вполне себе рабочий вариант.
