  • 0
Petrov_kamensk
Как правильно назвать тип насоса
Вопрос
Насосная часть небольшого гидравлического насоса
в центре "кулачковый" вал с тремя вершинами, на фото поднят, в рабочем положении вровень с поверхностью
два шибера поджимаются пружиной уложенной в канавку.
При работе вал вращается, бронзовая втулка неподвижна, шибера перемещаются скользя по кулачкам.
Получается как бы шиберный, но чёт подсказывает, что может быть другое более правильное название
6 ответов на этот вопрос
  • 0
Пластинчато-роторный
  • 0
Если есть подпружиненные шариковые клапаны(в корпусе, или в сверлениях пластин)...то тогда этот насос буде похож на "радиально-поршневой насос с эксцентричным валом"... роль поршня выполняет пластина
Рис.5 по ссылке https://www.rg-gidro.ru/reviews/stati_i_obzory/gidronasosy_tipy_kharakteristiki_preimushchestva_i_nedostatki_razlichnykh_konstruktsiy/
Изменено пользователем kudrik20
  • 0
ни каких шариков и клапанов обнаружено небыло,
пластины порядка 1 мм толщиной, и высотой 6-7 мм (чЁт не догадался измерить)
в шиберных насосах всё понятно, ротор поворачивает шибер и он проталкивает перекачиваемую среду,
тут же всё неподвижно кроме неровного ротора и самих пластин.
если только через изменение обьема между верхней и нижней полостями по фото, а изменение даёт сам неровный ротор, но тогда производительность ничтожная получается.
  • 0
2 часа назад, Petrov_kamensk сказал:
Ни каких шариков и клапанов обнаружено небыло,
Тогда возможно вариант, что на оси ротора закрепленная плоская шайба с прорезями. Золотник играет роль обоих(впуск/выпуск) клапанов....
Да, ничтожная. При малых оборотах и большом давлении..
  • 0
В 27.04.2021 в 23:14, kudrik20 сказал:
давление оказалось пшик, не измерял, но пальцем удерживается без сложности.
производительность порядка 0,2 литра в минуту.
  • 0
Выкидывай...
