uvf
Ремонт горелки полуавтомата
Приветствую спецов-сварщиков п/а. Приобрёл полуавтомат б/у, пытаюсь привести в божеский вид. Нужен совет, где приобрести резиновый шланг горелки. Наружный диаметр 20 мм. Полуавтомат revolution combi cebora если кто-то пользует, то может быть и схема найдётся...
Изменено пользователем uvf
1 час назад, uvf сказал:
не проще купить горелку в сборе ?
Это не наш метод. Стоимость новой горелки составит половину стоимости всего аппарата.
В 27.04.2021 в 08:52, uvf сказал:
Это не наш метод
Может стоит врезать евроразъем, и на будущее пользоваться любыми горелками на Ваш вкус и кошелек?
Понятно . Легких путей мы не ищем. :)
В 26.04.2021 в 19:41, uvf сказал:
если не ищите легких путей, то купите резиновый шланг для полива...как альтернатива- кусок толстой термоусадки нужного диаметра
1 час назад, xSVARNOYx сказал:
Приобретённый аппарат уже имеет евроадаптер, хотел поменять именно резиновый шланг (внешнюю оболочку) а то старая от времени потрескалась.
1 час назад, sl217 сказал:
Увы... поиски "не дали результата". Поливочные шланги имеют размер 3/4 дюйма, и наружный  диаметр 18 мм, а мне надо 20 , т.к. боюсь, что на влезет начинка.
12 минут назад, uvf сказал:
из той начинки, которую нужно защищать- это канал и провод управления
Ищите силиконовую трубку  отечественную для электрожгутов . Стенка  тонкая , эластичность  и термостойкость  высокая
Да  , рубашка для  ремонта  горелок  продается  на  али . Но стоит вполовину  хорошей  горелки .
И  в  одну  цену  с  дешевой
27 минут назад, uvf сказал:
Ну в таком случае, на рынке куча дешевых горелок, стоимость которых не "составит половину стоимости всего аппарата"
36 минут назад, xSVARNOYx сказал:
В 26.04.2021 в 20:41, uvf сказал:
весь  вопрос  в  цене  бу . Может  за  стакан
Изменено пользователем Krolik_1
4 часа назад, sl217 сказал:
+ силовой провод + трубка для подачи защитного газа.
2 часа назад, xSVARNOYx сказал:
например, если не затруднит
2 часа назад, Krolik_1 сказал:
Нет, :classic_smile: порядок цены - это примерно 100 литров АИ 92
5 часов назад, uvf сказал:
+ силовой провод
провод-то зачем защищать?
8 часов назад, sl217 сказал:
13 часов назад, uvf сказал:
+ силовой провод
Конструкций, тьма тьмущая, он может быть из голых жил.
Ну тогда действительно на нашем рынке горелка будет пол стоимости аппарата))) Алиэкспресс только конкуренцию составит:wink:
2 часа назад, psn61 сказал:
почитайте 1й пост.
ТС ремонтрует горелку
7 часов назад, sl217 сказал:
10 часов назад, psn61 сказал:
почитайте 1й пост.
Так про ремонт и пишу, они разные.
Слабо верится в живость горелки. Реально не видел удохших самих по себе шлангов, только раздолбаями механически убитые. Обычно канал кончается или китайская версия омеднёного алюминия в качестве силового провода.
Вопрос ещё в наличии запчастей к конкретной горелке, сейчас полно запчастей от китайцев, но под их горелки
Фирмы, торгующие расхдниками, продают внешнюю оботочку ТИГ рукава. Она есть 20, 22,25 мм. Сам применяю. Стоимость около 3 баксов за метр. Удачи.
