demondiman
Электропривода Кемрон 4АЕВ16 по настройке нужны советы
2С150ПМФ4 Станок сверлильно-фрезерно-расточной повышенной точности с ЧПУ FMS 3000.
Вопрос с чего начать настраивать приводы - есть желание купить осцилограф (подскажите какой искать)
и нужно настроить по методичке. У нас по оси Y дергается вал швп. Люфтов по индикатору нет.
Также при обработке круга получается овал -0,4мм (по диагонали) . Нужно настроить круговую интерполяцию.
Глава шестая.
В 26.04.2021 в 10:24, demondiman сказал:
В первую очередь обслужить двигатель: почистить щетки якоря и почистить ТХГ.
Есть попроще описание настройки в методичке "Кемрон .Методика настройки".
По описанию нужно настроить "дергание" вала ШВП подачи Y когда стоит на месте. Возможно это "Дрейф нуля" или что то подобное.
Вопрос - какую купить модель осцилографа. Примерно как им пользоваться.
В Тольятти не могу найти электронщика по старым приводам.
Удаленно готов рассмотреть помощь в настройке....
мой тел. +79179779086 Дмитрий.
1 час назад, demondiman сказал:
Датчик положения на двигателе стоит? Снимите или если ЧПУ позволяет, отключите электрически. Привод начнет дрейфовать. Устраните регулировкой на приводе.
Дерганье в стоячем положении может быть и по механическим причинам типа перегруз или сухое трение. Это бывает видно по рассогласованию, переходит размер на несколько соток, пытается вернуться, опять лишка и т.д. Можно руками за ШВП попробовать крутить. Если сможете очень медленно, скажем 1 об в мин, плавно без засеканий и с усилием не больше номинального момента двигателя, винт вращать, то здесь механика в норме.
Так же причиной дерганья может быть и ЧПУ. Например параметры Kv проверьте. Кстати они должны быть одинаковы по осям, иначе как и у вас эллипс получите.
Люфты по индикатору сами проверяйте, слесарям устранять проблемно, могут соврать.
В настройках осей подсказали изменять параметр - добротность.
При этом рассогласование осей поймать сложно - в одну сторону одни значения, в другую уже другие.
Нужно одинаковые чтобы получить круговую интерполяцию.
Вертикальная ось Z - есть рывки при подаче 580 вниз. Вверх идет без рывков. Тахогенератор чистил.
31 минуту назад, demondiman сказал:
Добротность конечно можно менять, но вы верно понимаете, оси которые совместно работают в круговой интерполяции, должны иметь одинаковые добротности. Особенно если высокие требования к точности.
По Z попробуйте погонять от независимого задания, без ЧПУ, можно от батарейки.
