vlad.arhipov
Сф 676
Не включается продольная подача. Верх низ есть. Что то не даёт перемещять шток в продольном направлении. Снял узел с вилкой внутри включения подач, даже усилием доп рычега не получается смещять шток продольно. Куда смотреть?
2 минуты назад, vlad.arhipov сказал:
Какой-такой шток?
Который идёт от рычага внутри механизма под столом.
Ось на валике выехала и попала в прорезь креста.
vlad.arhipov, да, помниться тоже такое было, чуть выехала ось и клинило.
20 минут назад, vlad.arhipov сказал:
Куда смотреть?
Да там шарик поди в упор закручен, или пружинка лопнула. Вы паспорт и конструкцию станка сначала изучите, потом вопросы. А то как в том анекдоте - "доктор, сопли есть, а козявок нет..."
Спасибо про козявки спрошу в другом месте. Больше не утруждайте себя ответами.
3 минуты назад, vlad.arhipov сказал:
Хорошо, не буду :drinks:
Ещё вопрос по насосу смазки. Перебрал заменил погрызаную трубку. Насос закачал но его производительности явно не хватает. Мосло вылетает всего на 1.5см. На шестерни не паподает. Как решить эту проблему.
С подачей всё решил. Спасибо за дельные советы. Со смазкой тоже решу, тему почитал про смазку.
Добабил второе плечо натежителю.
Так он стал выполнять свою роль. Хочю еще голову на четыре болта посадить. Может уже кто делал?
Вот так получилось. Сейчас жосткости прибавиться
