AZi
полимерные электролиты..
купил на али кучку полимерных электролитов 1000мкФ 16В - по китайскому измерителю (платка транзистор тестер) емкость и эпс боле мене в норме, но саморазряд просто гигантский - после зарядки до 12В они за несколько минут садятся практически в ноль..
проверил десяток - кроме одного коротыша и двух с большими потерями (vloss) - все ведут себя одинаково..
выдержал один в течении суток под напряжением 15В - вроде бы стало получше но незначительно - всеравно за 10 минут напряжение падает с 15В до 7В (без нагрузки естественно)..
вопрос - есть ли шанс както их оживить - всякая там формовка/трамбовка/тренировка на полимерные распространяется или нет?
9 минут назад, AZi сказал:
Что есть "полимерный электролит"?
полимерный электролитический конденсатор - в них нет жидкого электролита..
которые на болемене современных материнских платах в пк стоят, в металлическим корпусе без насечки для распухания..
вот такие..
3 минуты назад, AZi сказал:
жидкий- только в масляных...
3 минуты назад, sl217 сказал:
в масляных таки масло а не электролит, а в электролитических - жидкий электролит, когда конденсатор распухает (от перегрева например) - его корпус лопается (для этого и есть насечка на поверхности), от туда под давлением выбрасывается жидкий (брызги, пар) электролит и загаживает все вокруг..
Изменено пользователем AZi
1 минуту назад, AZi сказал:
пар во время взрыва не говорит о наличии свободной жидкости в рабочем состоянии...
вода при сгорании топлива в исходном топливе отсутсвует.
Кстати... при взрыве к50-29 никаких брызг нет, как нет и насечки
28 минут назад, AZi сказал:
Вас не устраивает такой ток утечки? Почему? Он вполне в допуске по ТУ.
Зачем Вам еще меньший ток утечки?
6 минут назад, sl217 сказал:
блин....!
2 минуты назад, Vladimir_V сказал:
по тому что это не нормально, такой же б/у'шный нескольколетней давности конденсатор держит заряд сутками..
3 минуты назад, Vladimir_V сказал:
по какому ТУ?
2 минуты назад, AZi сказал:
блин....!
И?
и на фото мы наблюдаем весьма жидкий электролит который выделился из конденсатора под воздействием пассатижей..
7 минут назад, AZi сказал:
электролиты в оксидно-электролитических конденсаторах бывают жидкими(ОЧЕНЬ РЕДКО), гелевыми и твердыми
так, что такое "полимерный" электролит?
К50-35 рабочий
2 минуты назад, sl217 сказал:
мне еще десяток кондеров раздавить, интересно хоть один не очень редкий попадется?
по моему опыту (заменены тысяч распухших электролитических конденсаторов) - практически всегда.. (но я не отрицаю существование очень редко и других типов)
7 минут назад, sl217 сказал:
вы мне что доказать то хотите?
ладно, пусть будет так - "полимерный электролит" это простонародное название того конденсатора как на картинке что я выложил раньше и из которого невозможно пассатижами отжать жидкость..
13 минут назад, sl217 сказал:
К50-35 рабочий
И?
пассатижами то его даваните - и жидкость появится.. :)
тысяч? какого конкретно типа?
Я Вам привел конкретный- К50-35. К50-29
 И да, они в оборудовании крайне редко выходили из строя (если не были из солнечного еревана).
Мы из ставили в импульсные источники питания комплексов радиосвязи... Многое  из спроектированного и выпущенного в конце 90х непрерывно работает до сих пор. непрерывно
1 минуту назад, sl217 сказал:
китайского типа, реже корейского и японского - любая быт.техника от телики/видики до пк, лишь относительно недавно в пк стали ставить полимерные..
то есть Вы выжали жидкость из кондера неизвестного даже Вам типа..
Бывает.
вот кстати вам цитата из документа pan150148_whitepaper_polymercapacitor.pdf  (прямая ссылка не проходит, но по этому названию - легко ищется яндексом)   фирмы Panasonic
Цитата
Layered polymer aluminum capacitors use conduc-tive polymer as the electrolyte and have an aluminum cathode (see Figure 1).
чтобы было понятно что такое полимерный электролит..
Бывает.
еще раз, вы мне что доказать то хотите?
4 минуты назад, AZi сказал:
мне-то давно понятно, что гелевые составы чаще всего полимерные...
И они используются очень давно
ну так ответьте на вопрос темы раз понятно.. :)
11 минут назад, AZi сказал:
ответ простой- не покупайте незнамо что.
Только что, sl217 сказал:
ладно, вашу позицию я понял..
может ктото еще выскажется (именно по теме а не просто поговорить)?
Речь идет о полимерном электролитическом конденсаторе, тут есть пара документов о нем.
4 минуты назад, prince сказал:
да, именно о нем..
56 минут назад, sl217 сказал:
Во всех схемах советских времён, электролит блокировался по ВЧ керамикой. И потом работал "посихпор". Сейчас керамику не ставят. Электролиты отрабатывают некоторое время и мрут.
5 минут назад, bullfinch сказал:
керамика блокирует вч помехи, не более того
да, именно о нем..
Leakage Current:280 uA (2min 20C)
Ну по сравнению с алюминием обычным у него ток утечки немаленький по паспорту. Вы уверены, что не хотите от него того, чего и не обещали?
