apolonold
ДВС как на мотоблоке
Друзья, наверняка многие из вас имели дело с ДВС , типа такими как ставят на мотоблоки, одноцилиндровые, четырёхтактные. Вопрос такой, возможно ли использование такого движка в перевёрнутом положении, когда шкив расположен сверху или снизу. Тоесть карбюратор позволяет ли, или если нет, имеется ли возможность повернуть карбюратор на 90 градусов... Я так понимаю там в карбюраторе нет ни каких поплавковых камер и ему возможно всё равно? Есть лютое желание собрать дыбелую косилку для детской травы растущую на 25 стоках земли.
Если карбюратор мембранного типа и позволяет работать в любом положении, то для работы самого двигателя необходимо изменить систему смазки, так она на простых моторах обычно проиводится разбрызгиванием.  Может двухтактник использовать? - ему пофиг положение.
24 минуты назад, apolonold сказал:
одноцилиндровые
Есть мотоблоки с червячным редуктором, там движке как раз так и стоит...
Присмотритесь к мотокультиватору МТД240, или подобным - там сцепление снизу,  есть китайские такие движки
Изменено пользователем Lodir
22 минуты назад, Витюня сказал:
Блин , точно, я и забыл за это,а что с моторами в которых масляный насос, у нас такой на агросе стоял вроде.
16 минут назад, Lodir сказал:
Было б идеально, а названия у таких моторов есть? Ну типа вертикальный или ещё как, это двухтактные наверное?
44 минуты назад, apolonold сказал:
У четырехтактных масло в картере и смазка у многих движков идет без маслонасоса разбрызгиванием.
В таком случае допускается кратковременный наклон двигателя градусов на 30. Перевернуть его нельзя.
в названии некоторых фигурирует "вертикальное расположение вала"
например https://rostov.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/sadovaya-tehnika/dvigateli/loncin/lc1p96f-608-sm-v-kub-vertikalnyj-val-25-4-mm-15a-00-00002881/
Друзья, а если купить такой " вертикальный" двухтактный мотоблок, убрать редуктор и поставить роторную косу, как думаете выгарит? Как вариант предпочтительнее конечно на отдельный вал и через ременную передачу. Не видел просто, у двигателя такого вал стандартный или типа полый что и шкив некуда надеть
Да почему двухтактный? Купите сразу какой надо  с вертикальным валом их навалом.
http://mopedmarket.ru/dvigateli-lifan-s-vertikalnym-valom/?gclid=Cj0KCQjwppSEBhCGARIsANIs4p4XrdJBM4ja2LWNI_ijsQvb8l38U5xUr1maTmwquTBXbjuhUmdrTwAaAjZVEALw_wcB
1 час назад, apolonold сказал:
Искать "мотор с вертикальным валом". Их в достатке, придуманы именно для газонокосилок.
53 минуты назад, apolonold сказал:
Если я правильно понял, то трава газонная. А чем готовые косилки не устраивают? Не думаю, что собирать самому сильно дешевле выйдет, если покупать компоненты.
Если всё же делать самому, можно ещё подумать в сторону электрической на основе мотора 2-3 кВт.
А вообще у меня сад около 30 соток, косится триммером 3-5 раз за сезон. Только нужно не скупиться и взять шведский или итальянский мощностью не меньше 2,5 л.с. У меня итальянский отработал уже 5 сезонов без потребности обращаться в сервис.
11 минут назад, Дед Юрко сказал:
то трава газонная
К сожалению трава-бурьян, мелкий кустарник, земля не ровная,  триммер хьюскварна умер без объяснения причин, газонокосилка не возьмёт
12 минут назад, apolonold сказал:
Какая?
Для ваших целей бывают четырехтактники. Посмотрите Honda GX35. Только они мелковаты и слабее двухтактников. Проще купить нормальную двухтактную косилку.
Изменено пользователем Рома Астрахань
47 минут назад, apolonold сказал:
Зачем покупать мотоблок. Купить двигатель с вертикальным валом, сварить раму, поставить роторную косу...
А если возится не хочется и бюджет позволяет, то купить готовую, ищется по названию "Самоходная газонокосилка".
Изменено пользователем idled
У меня тоже не ровно, есть и газон, и бурьян, и кусты, и вишнёвая поросль. Поэтому любые варианты косилки на колесах отмел как неприемлемые. Почти купил насадку к мотоблоку, но вовремя отсоветовали. Именно из-за неровности и кротовых куч. Остановился на триммере. Первый был Олео-мак на 1 л.с. Отработал 6 лет, но по бурьянам и поросли мощи явно не хватает. Второй той же фирмы, но 2.4 л.с. Это просто песня. Если не запущено, то леской за 3 часа косится двор и сад общей площадью около 35 соток. Трехлопастной нож отлично идёт по задеревеневшим бурьянам, поросли диаметром до 3 см, кукурузе на огороде и т.д. Траву на сено кошу тоже триммером с ножом. Так что я советую смотреть в сторону покупки качественного мощного триммера. Любая косилка хороша только на идеально ровных территориях. А триммер гораздо более универсален.
